vbig Ligue
Inscrit le: 03/06/2010 Messages: 136 Localisation: ligue 17
Posté le: 05.10.2011, 11:18:53 Sujet du message: |
tof24 a écrit: | salut bon moi j'ai recu et monté mon matos, un x6 elec avec un mamba monster 150 et 2200 kv, apres pas mal de petite hesitation, le tout fonctionne mais qd j'accelere, les pneus ne centrifugent pas, ya pas trop de puissance et au sol on dirait un joujou mon x6, je trouve pas d'ou cela peu venir?? Si qlq un a une astuce pour moi je prends!! |
plusieurs cause possible : (dans l'ordre de prio à vérifier)
- Problème réglage radio commande ? (trim pas à fond, expo ...)
- Problème réglage contrôleur ? (donnes tes réglages . punch contrôle.. ect)
- Pas assez de dents sur le pignon moteur. qu'utilises tu ?
- problème physique (soudure ne permettant pas le passage courant ?...)
- autres ...
En tous les cas, ce combo MMM est plutôt connu pour être légèrement surdimensionné question puissance pour nos buggy 1/8 et non pas le contraire |
tof24 Expert**
Posté le: 05.10.2011, 11:43:40 Sujet du message: |
Salut merci pour les infos, je vais commencer par regarder du cote de la radio en effet, car réglages contro j'ai pas touche je peux pas te dire, les soudures chuis pas très fort...! Pour les dents beh c le pignon origine je crois 14 dents....
Merci _________________ Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD |
bibi49 Champion du monde
Posté le: 05.10.2011, 12:20:41 Sujet du message: |
SebLeLoch a écrit: | Premier test le week end dernier avec le Tekin RX8 au lieu du Hobbywing, comportement très proche sur la piste mais cut-off à 3V d'origine (et non réglable) sur le Tekin, j'ai failli perdre un accu il termine à 3% (au lieu de 9% avec les 3.2 du Hobbywing)
Attention donc ! (je n'ai pas de hotwire je précise) |
effectivement, passes par chez nous, on passera ton contrôleur sur mon Hotwire pour règler plus finement. après, il te faudra la dernière version soft Vega, etc... bienvenu dans le monde (très complexe) du Tekin !!!! mais je compte aussi sur toi pour nous trouver les règlages au top !!!! _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
gallardo321 Expert**
Inscrit le: 14/05/2011 Messages: 649 Localisation: Loiret, MRCM ligue 18
Posté le: 05.10.2011, 12:34:41 Sujet du message: |
de toute facon sur le rx8 tu ne peux pas choisir le voltge du cutoff
hotwire ou pas mais juste le nombre de cellule comme sur le rx8 lui meme
apres moi le mien de rx8 il me coupe mes lipos 4s a 3.4 volts par cellule et pas du tout 3v _________________ Cobra 2.0 TEKIN/RX8gen2 Futaba
Xray T4 LRP/Flow WT X20 5T
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace |
Posté le: 05.10.2011, 12:41:33 Sujet du message: |
tu es en 4s??
et aussi ton controleur c est lequel?? hobby ou castle 150? _________________ Cobra 2.0 TEKIN/RX8gen2 Futaba
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace |
PP Champion du monde
Posté le: 05.10.2011, 13:14:49 Sujet du message: |
gallardo321 a écrit: | de toute facon sur le rx8 tu ne peux pas choisir le voltge du cutoff
apres moi le mien de rx8 il me coupe mes lipos 4s a 3.4 volts par cellule et pas du tout 3v |
Si,tu règles le cutoff complet. 12.8v sur le général (avec le hotwire). de toute façon aucun contro coupe à la cellule, donc difficile de dire si le cut off est bon.
Même avec un cuttoff à 12.8v il peut arriver de perdre une cellule. Tout dépend de l'aq. Si une cellule est faible elle perd tout en peu de temps.
Toujours vérifier vos cellules après un run, voir le pourcentage de charge entre 15% et 20% après 10 à 12min, cuttoff activé. Si la valeur indique 3% voir 0% il doit y avoir une cellule de faible dans le lot (cuttoff bien réglé). Si toutes sont en dessous, alors cuttoff trop bas. _________________ Sponsos: Moi, Me, Yo, Ich, Me...
Horizon Hobby/ TLR
Top options
Wartelle Shop
Sylveris RC |
Posté le: 05.10.2011, 13:29:59 Sujet du message: |
mettons nous en situation...
Exemple sur un aq qui termine un run en fin de cuttoff.
Pour le moment tout va bien. On regarde ce qu'il reste dans le pack... et là:
y'a 12.60V sur le pack alors que l'on a réglé le cuttoff a 12.80v... Bizarre. Donc vérification de cellules par cellules:
Après vérification, y'a bien une cellule qui est bien en dessous des 3.20v la cellule. Le pack se charge encore mais il va mettre un moment avant d'équilibrer l'ensemble des cellules.
Mon cuttoff est bon mais le pack est pas au top... _________________ Sponsos: Moi, Me, Yo, Ich, Me...
Horizon Hobby/ TLR
Top options
Wartelle Shop
Sylveris RC |
toffi135 Expert**
Posté le: 05.10.2011, 14:09:28 Sujet du message: |
PP a écrit: | gallardo321 a écrit: | de toute facon sur le rx8 tu ne peux pas choisir le voltge du cutoff
Toujours vérifier vos cellules après un run, voir le pourcentage de charge entre 15% et 20% après 10 à 12min, cuttoff activé. Si la valeur indique 3% voir 0% il doit y avoir une cellule de faible dans le lot (cuttoff bien réglé). Si toutes sont en dessous, alors cuttoff trop bas. |
bonjour,
je ne suis pas trop d'accord car a partir du moment ou la coupure est réglé a 3,2v il n'y a aucune raison de retrouver une cellule avec un voltage inférieur en fin de run,si c'est le cas c'est qu'il y a un souci au paramétrage du contrôleur _________________ tu regarde quoi sur la piste?
ben tu vois pas que je roule!
brushless 100% |
SebLeLoch Elite
Inscrit le: 01/02/2010 Messages: 1590 Localisation: Nantes
Posté le: 05.10.2011, 14:16:44 Sujet du message: |
toffi135 a écrit: |
je ne suis pas trop d'accord car a partir du moment ou la coupure est réglé a 3,2v il n'y a aucune raison de retrouver une cellule avec un voltage inférieur en fin de run,si c'est le cas c'est qu'il y a un souci au paramétrage du contrôleur |
Comment veux-tu que le contrôleur sache les voltages des cellules, il n'est pas branché à la prise d'équilibrage
Merci PP pour les précisions... je récupère un hotwire très bientôt
Sinon j'ai trouvé le tekin simple à régler avec les boutons, le problème c'est de ne rien avoir pour le cutoff et le timing _________________ F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
MBX7R - Werks - SP/AKA/James
Drone racer 250 RCX - CC3D |
Posté le: 05.10.2011, 14:22:50 Sujet du message: |
toffi135 a écrit: | PP a écrit: | gallardo321 a écrit: | de toute facon sur le rx8 tu ne peux pas choisir le voltge du cutoff
bonjour,
Bah ca arrive souvent, pas a 2.56v comme sur la photo, c'était un aq avec défaut. Mais la plupart du temps on est a 3.18 ou 3.17 sur certaine cellule.
Le 3.2v est la valeur donné au contro mais le contro n'est pas relié a la prise d'équilbrage, donc il a aucun moyen d'avoir les valeurs de chaque cellule. On lui donne donc une valeur global de 12.8v(3.2VX4) pour du 4S. Il coupe a partir du moment ou nous sommes a 12.8v sur l'ensemble, donc quelque fois: 3.22, 3.19, 3.18, 3.21 par exemple.
C'est d'ailleurs pour ca qu'on équilibre nos cellules puisqu'elles ne sont jamais identiques. A l'époque du Nimh et nicd, c'était un peu la même chose, sur des aqs non triés, la différence pouvait être énorme.
On utilisait alors des AQs trié pour éviter les différences et que chaque AQ puisse avoir la même courbe de charge et de décharge et les même capacités. Puisque lors de la charge, ils étaient chargés en série et non élément par élément.
Pour le moment il n'existe pas encore d'aqs triés dans les Lipos donc on équilibre le plus souvent possible. Mais les différences en fin de pack éxistent sur les cellules. _________________ Sponsos: Moi, Me, Yo, Ich, Me...
Horizon Hobby/ TLR
Top options
Wartelle Shop
Sylveris RC |
Posté le: 05.10.2011, 14:32:30 Sujet du message: |
SebLeLoch a écrit: | toffi135 a écrit: |
Sinon j'ai trouvé le tekin simple à régler avec les boutons, le problème c'est de ne rien avoir pour le cutoff et le timing |
Oui c'est vrai qu'avec un Tekin il faut absolument le hotwire, pour ces 2 réglages important je pense. La valeur de puissance aussi, pour éviter la chauffe.
Puis après les réglages proposés sont vraiment sympa, on ne les retrouve pas sur d'autre soft pour le moment. Le décallage de timing c'est sympa.
D'une manière générale il faut souvent le lien Boitier ou PC pour faire les réglages qui vont bien.
Perso j'aime pas ne pas savoir ce que j'ai dans le contro, je vérifie avant chaque course pour voir si rien n'a changé.
Exemple personnel, le dernier contro que j'ai c'est le Speedpassion, j'ai de suite branché l'engin sur le PC pour voir le cuttoff et surtout le timing. Merci, Christophe qui m'avait prévenu mais y'avait bien 36° je crois de timing d'origine dans le contro... Avec un 2050kv je sais pas combien de temps j'aurai fais, avant de casser. _________________ Sponsos: Moi, Me, Yo, Ich, Me...
Horizon Hobby/ TLR
Top options
Wartelle Shop
Sylveris RC |
Lonestar Elite
Posté le: 05.10.2011, 15:12:24 Sujet du message: |
Excellent sujet
tres bonne discussion sur l'equilibrage, lancee par facelvega, qui a explique simplement. parfaits commentaires des suivants, qui expliquent que le soucis etait le meme en subc, et que c'est pour ca que les packs appaires sont la seule solution viable en nicd/nimh. Il existe des lipos matched... a ma connaissance, les muchmore le sont. Certains turnigy sont appaires en R.I. (en tout cas selon leur etiquette ). A savoir quand meme qu'un pack "surdimensionne" va se desequilibrer moins vite qu'un "sous-dimensionne".
Un des meilleurs sujets electriques sur rcmag depuis longtemps. Ca change de hardcases vs. souples
a+
toffi135 Expert**
Posté le: 05.10.2011, 15:38:33 Sujet du message: |
je suis d'accord seul, un beuzzeur peut être efficace du coup
pour ma petite bêtise je donne une petite astuce pour ceux a qui une cellule se retrouve inférieur a 3v et que le chargeur ne veux pas reconnaitre
il suffit de débrancher le moins et le fil de la cellule concerner a la prise d'équilibrage, brancher chacune avec une pince croco et charger faiblement avec un chargeur nimh pendant 5 min,ensuite reconnecté le tout et contrôler, recommencer si nécessaire jusqu’à ce que le chargeur lipo arrive a reconnaitre la cellule et ne pas oublier de bien équilibré _________________ tu regarde quoi sur la piste?
brushless 100% |
Posté le: 05.10.2011, 15:53:11 Sujet du message: |
toffi135 a écrit: | je suis d'accord seul, un beuzzeur peut être efficace du coup
il suffit de débrancher le moins et le fil de la cellule concerner a la prise d'équilibrage, brancher chacune avec une pince croco et charger faiblement avec un chargeur nimh pendant 5 min,ensuite reconnecté le tout et contrôler, recommencer si nécessaire jusqu’à ce que le chargeur lipo arrive a reconnaitre la cellule et ne pas oublier de bien équilibré |
super ce truc si j'avais su...
et pour le tekin RX8, il est effectivement possible via le hot wire de règler précisément le cutoff (au delà du nombre de S, tu peux règler la valeur pour les 4cellules). Sylvéris avait fait des essais, ou d'ailleurs, il démontrait que sur le tekin, avec un cutoff à 12.89V (en 4S), il lui restait 12% je crois sur son pack. Donc on peut surement descendre encore un peu : perso, j'accepte de descendre à 7 ou 8% au global. mais j'ai effectivement eu des soucis une fois à cause du cutoff de boite à 3V...
Le hotwire est vraiment intéressant, avec une multitude de règlages. Mais aussi parfois un peu trop de règlages... et manque de repères, de testeurs, en 1/8ème...).
Seb, si tu as des soucis, appelle moi !!!! _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
Posté le: 05.10.2011, 16:19:30 Sujet du message: |
et oui je retire ce que j avais dis lol
en effet je ne me rappelais plus mais j avais bien regler mon cutoff a 3.4 volts par cellule dsl _________________ Cobra 2.0 TEKIN/RX8gen2 Futaba
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace |
nuz69 Expert*
Posté le: 05.10.2011, 16:33:42 Sujet du message: |
Les cellules des packs hyperion sont triées par capacité et résistance interne. Sur ces packs, y'a très peu de différence entre les cellules lorsqu'elles sont déchargées. |
turboman Elite
Posté le: 09.10.2011, 19:21:20 Sujet du message: |
alors une petite astuce pour facilité l'entretien d'un BL
souvent le contrôleur est a l’arrière gauche et le récepteur a l'avant droit ,donc un long fil entre les deux ,vraiment pas top pour un changement rapide du contrôleur ou un nettoyage complet du châssis
voila ma solution utilisé depuis le début de l'année sans soucie
une petite rallonge (30cm) placé a coté du contrôleur jusqu'au coté droit de la boite d'accus
place aux photos
démontage des sous ensembles radio très rapide |
tof24 Expert**
Posté le: 14.10.2011, 11:16:07 Sujet du message: |
pour repondre j'étais en 2x2s, mais là ils sont morts, j'ai branche sans regarder ou en été les accus, ils sont raide mort....
maintenant j'ai mis des 4s chargé et cela fonctionne super bien, les erreurs de debutant coute chere...
merci _________________ Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD |
cobra85 Elite
Posté le: 18.10.2011, 17:23:28 Sujet du message: |
Merci pour ce mémento
Il m'a bien aidé.
Bluffant d'efficacité ces petites machines ... |
wanex1 Expert**
Inscrit le: 20/10/2008 Messages: 915 Localisation: ---ligue 11cogolin crcmf
Posté le: 18.10.2011, 18:46:31 Sujet du message: |
très bon sujet merci _________________ agama bulitt |
julja35 Expert**
Posté le: 21.10.2011, 12:49:05 Sujet du message: |
merci |
mugen08 Ligue
Inscrit le: 01/08/2011 Messages: 170 Localisation: ardennes
Posté le: 01.11.2011, 09:17:51 Sujet du message: |
bonjour a tous je passe mon hyper 9 thermique en brushless pour mon gamin de 9 ans
j'aimerais savoir quoi prendre ? merci a vous |
Posté le: 01.11.2011, 10:43:02 Sujet du message: |
Moi je dirais pour commencer un combo hobbywing leopard genre 1800kv
accu 4s coqué 5000mah ou plus en 35C ou plus
et aussi pignon moteur 16T voir 17 et peut etre plus par la suite fo deja voir ce que ca donne sur la piste _________________ Cobra 2.0 TEKIN/RX8gen2 Futaba
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace
mugen Expert**
Inscrit le: 12/08/2004 Messages: 531 Localisation: dans le 28
Posté le: 01.11.2011, 13:33:20 Sujet du message: |
J'ai une solution pour les packs l'hiver,une petite glacière,une bouillot et les packs restent au chaud une journée |
mugen08 Ligue
Posté le: 01.11.2011, 13:49:55 Sujet du message: |
je te remercie pour tes conseils |
mugen08 Ligue
Posté le: 02.11.2011, 19:29:22 Sujet du message: |
ha oui que signifie 15c 20c etc |
Posté le: 02.11.2011, 19:39:35 Sujet du message: |
15 20C
C, est la capacite de ta batterie et 15C correspond au taux de decharge de ton accu
si tu as par example un accu de 4000mha en 35C C est 4 ampere et le taux de decharge que ton accu est capable de fournir est 35*4 140A
un peux juste par exemple pour un rx8 ou meme hobbywing de 150A
mieux vaut du 5200mah en 40c ce qui donne 208A et le rx8 c du 210A de consommation au max donc c deja mieux apres suivant ton materiel c pas la peine de prendre aussi trop de C ca ne sert qu a rajouter du poids et de la puissance que tu n arriveras pas forcement a utlisier a bon escient mais il faut une juste moyenne un accu avec bcp de C si tu lui en demande bcp te durera plus longtemps il se fatiguerant moins
c est donc a toi de voir ce qui te conviens suivant ton materiel apres il a a aussi une valeur de C max ce que la lipo peut fournir mais pas tout le tps mais pontuellement ... _________________ Cobra 2.0 TEKIN/RX8gen2 Futaba
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace |
oldschool2l170 Expert**
Inscrit le: 03/01/2006 Messages: 677 Localisation: POMPIGNAC (33) club M.E.D.M.
SebLeLoch Elite
Posté le: 03.11.2011, 00:16:01 Sujet du message: |
mugen08 a écrit: | ha oui que signifie 15c 20c etc |
euh... tu as ça dans le premier post...
et oldschool : je ne suis pas d accord de ramener ça au nombre de watts : un 30 ou 35C ne passe pas pour ma part en piste avec pourtant un hobbywing réglé pratiquement au mini et un tekin buggy de 1300W _________________ F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
Posté le: 03.11.2011, 05:43:29 Sujet du message: |
ne pas oublier que chaque composant a un rendement dsvles carac du rx8 consommation de 210A
c est comme ton micro onde de 1000w pour qu il les restituent faut deja l allimenter a 1300w a peu pret suivant justement son rendement donc tu n as plus qu a mesurer la consommation de tes moteurs et autre vario et controle moi les chiffrexque j annonce cest pour expliquer et en plus les taux de decharge des lipos ne sont pas verifier non plus _________________ Cobra 2.0 TEKIN/RX8gen2 Futaba
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace |
