RCmag :: Voir le sujet - Ce qu'il faut savoir pour se mettre au TT1/8 Brushless.
Ce qu'il faut savoir pour se mettre au TT1/8 Brushless. Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
SebLeLoch
MessagePosté le: 20.02.2012, 17:00:38    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai édité mon premier post pour mettre de partir avec une à deux dents de plus qu'en thermique, j'ai été un peu trop conservateur sur ce point là.
F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
MBX7R - Werks - SP/AKA/James
Drone racer 250 RCX - CC3D
Fram
MessagePosté le: 20.02.2012, 20:05:54    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Je dirai 18, le soucis va être de passer le rapport sur la voiture. En couronne de 44D je suis juste avec le 18D en 19D ca passe plus. Tout dépends du bati que tu utilises et la possibilité de mettre un rapport long.
D'une manière générale moins ton moteur a de kv plus il faut compenser ta vitesse de pointe par un rapport un peu plus long.
merci PP pour ta reponse. J'ai pris un kit de conversion RC monster pour mon Agama. Il est livré avec un pignon de 16D, ils sont un peu optimistes surtout que l'Agama est livré avec une cloche de 17D en thermique... Rolling Eyes
Je vais voir jusqu'ou on peut aller en taille de pignon avec les paliers RC monster et je prendrai un pignon de 18 en plus.
SebLeLoch
MessagePosté le: 21.02.2012, 10:38:48    Sujet du message: Répondre en citant
Premier post mis à jour pour le 6S OK!
oldschool2l170
MessagePosté le: 21.02.2012, 10:51:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à toi OK!
JCA Evo Bl Tekin RX8 Tekin 4038 1350Kv
MBX6Eco Kontronik Jive 80+HV Neu 1515 3D
Fram
MessagePosté le: 19.05.2012, 13:08:03    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
je vais passer en module de 0.8, avec des couronne de 58 à 62D
PP, tu as une solution et une source pour les couronnes au module 0.8mm?
J'ai regardé et y a pas grand chose dans les catalogues modelisme, par contre dans les catalogues industriels, y a du choix mais faut retailler/adapter.
Garfield2128
MessagePosté le: 19.06.2012, 13:01:46    Sujet du message: Répondre en citant
Niveau compétition y a t'il autant de courses qu'en thermique ou est ce moins suivi?
SebLeLoch
MessagePosté le: 19.06.2012, 13:09:44    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens un retour de ce post !
Ca dépend des régions, celles qui ont fait de la place aux brushless dans les courses thermiques ont autant de courses et le plateau est souvent à peu près égal au plateau open thermique.
Tu es dans quelle ligue ?
Garfield2128
MessagePosté le: 19.06.2012, 17:58:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le moment je ne suis pas encenco
Garfield2128
MessagePosté le: 19.06.2012, 17:59:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le moment je ne suis pas encore dans un club mais je m'inscrirai a longvic (ligue 7)
Model_One
MessagePosté le: 24.06.2012, 20:42:22    Sujet du message: E-revo Répondre en citant
Trés bien expliquer et tout sa est bien vrai , j'ai une e-revo avec moteur hobbywing xerun 150a 2000 , accus 7,4v 5400 mah servo futaba etc..
C'est une bombe !
SebLeLoch
MessagePosté le: 25.06.2012, 09:15:39    Sujet du message: Répondre en citant
En ligue 7, sur le calendrier toutes les courses TT1/8 ne sont pas ouvertes aux brushless, renseigne toi dans le club OK!
bullit76
MessagePosté le: 22.08.2012, 07:03:57    Sujet du message: Répondre en citant
Trop cool ce post Mad
454Casull
MessagePosté le: 27.11.2012, 16:27:17    Sujet du message: Répondre en citant
Vraiment très instructif comme post!
savatopier
MessagePosté le: 30.11.2012, 13:51:51    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite question:
Avec un ESC 120A + Moteur 1800Kv, il faut donc des accus Lipo 4S 5200mAh 40C.
Mais si on augmente la capacité de l'accu, soit passer à 7000mAh par exemple, on augmente le poids mais est ce qu'on augmente de temps de roulage?
MBX6 eco + Xerun SCT120pro + Leopard 1800KV + Spektrum DX2.0 + Savox
Lonestar
MessagePosté le: 30.11.2012, 14:33:43    Sujet du message: Répondre en citant
exactamento OK!
Mais 99% des pilotes font deja ~15mn de roulage en buggy avec une config comme celle la et les 5200 (y en plein qui font 25mn mais ceux-la ils sont sur une planete Mad )
fcjm78
MessagePosté le: 08.12.2012, 11:10:20    Sujet du message: Répondre en citant
une petite question concernant les controleur
faut t'il mieux un 150 a ou un 120 a sct?
SebLeLoch
MessagePosté le: 08.12.2012, 11:18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pour Hobbywing :
150 : gros, lourd, mais 6S (attention ne rentre pas dans toutes les voitures)
120 : plus petit et léger limité à 4S
Question limitation des ampères 120/150 aucune différence, tant que tu ne fais pas du monster truck Mad
Binjam1
MessagePosté le: 08.12.2012, 12:57:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour , d ' aprés le site Hobbywing le 150A pése 105 grammes et le SCT 120A pése 99 grammes , ça ne fait pas vraiment beaucoup de différence .
Didier .
gallardo321
MessagePosté le: 08.12.2012, 13:14:18    Sujet du message: Répondre en citant
avantage aussi au 120 pour les reglages du vario sans ouvrir boitier de reception Smile
Cobra 2.0 TEKIN/RX8gen2 Futaba
Xray T4 LRP/Flow WT X20 5T
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace
fcjm78
MessagePosté le: 08.12.2012, 14:43:25    Sujet du message: Répondre en citant
dans les 120 hobby tu as le "normal" et le pro
vous prendriez plus le modele normal ou etanche?
SebLeLoch
MessagePosté le: 08.12.2012, 19:35:13    Sujet du message: Répondre en citant
Didier .
Oups, il est tellement plus gros qu'il donne l'impression d'être lourd !
Je vérifierai au démontage OK!
boysdontcry
MessagePosté le: 09.12.2012, 07:38:02    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le sct 120, c'est plus facile pour brancher le carte de prog et c'est aussi plus facile pour changer le ventilo au cas ou.
Enfin, le 120 étanche est sensorless.
mugen
MessagePosté le: 09.12.2012, 13:58:16    Sujet du message: Répondre en citant
pour le poid ,ce n'est que 7 gr de moins,donc infime
MUGEN JCA 4x2,1700kv,6mik
MUGEN MBX8 eco,Hobbywing et Hacker,Mt44,james
MUGEN MGT7 eco,Hobbywing et un 1900KV,GRP
SebLeLoch
MessagePosté le: 09.12.2012, 14:42:31    Sujet du message: Répondre en citant
SebLeLoch a écrit:
Didier .
le 120sct 115g sorti de boîte avec les fils, je n'ai pas pesé le 150 encore...
Liouche_92
MessagePosté le: 09.12.2012, 16:20:49    Sujet du message: Répondre en citant
157gr pour le 150a HW (bleu)
Mbx6eco + Hobbywing 120a + Léopard 1800Kv/Tékin 2050Kv + DS10115 + MT4...
Anderson M5 Full options...
KP12 + Ezrun 60A + 13.5...
Léopard 4WD FG + G270 Hobby EVO12 + SANWA M11x...
fcjm78
MessagePosté le: 09.12.2012, 16:22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le 120 a il est préférable de prendre le normal ou le waterproof?
nicorodrigaaaaz
MessagePosté le: 09.12.2012, 16:27:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une question peut être idiote, on dit toujours que nos accus ou moteur ou vario craignent le chaud mais craignent il le froid. Je veut dire par la qu'ils sont dans mon garage et que les températures commence à être en négatif, même dans le garage. Faut il mieux que je les remontes chez moi?
Par avance merci.
francoismarie2b
MessagePosté le: 09.12.2012, 16:51:20    Sujet du message: Répondre en citant
salut Nico,
sauf erreur,pour moteur et controleur tant qu il n y fait pas humide il n y a pas necessité,par contre pour les accus OUI il faut absolument les mettre a l abri de temperatures basses et surtout négatives !!!
voili voilou...
ps: j espérai te voir à la course du 2.12.12 au VAMP en brush...une prochaine fois.
François-Marie.
PP
MessagePosté le: 09.12.2012, 17:30:30    Sujet du message: Répondre en citant
Le 120 normal a déjà 2 joints sur son boitier, il est aussi étanche qu'un servo. Donc projection d'eau ca va mais dans, l'eau l'eau direct je sais pas trop.
Pour le matos au froid éviter juste de stock les accus au froid et les charger à moitié de leur capacité voir plein pour éviter d'avoir des surprises a la sortie de l'hiver.
La première charge une fois stocké, l'accus semble desfois avoir un peu moins de pêche qu'avant... mais à la seconde charge tout doit revenir dans l'ordre.
Sponsos: Moi, Me, Yo, Ich, Me...
Horizon Hobby/ TLR
Top options
Wartelle Shop
Sylveris RC
Fram
MessagePosté le: 09.12.2012, 18:34:40    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
ouais, je confirme, les accus n'aiment pas le froid...a la dernière de pierrefeu j'avais l'impression de manquer de patate, j'ai du monter a 5 en punch sur le vario et 75% en frein pour avoir un châssis qui avance. Faudrait prévoir les petits chauffages soufflants pour leur éviter les temp. trop froides les jours de course. Rolling Eyes
Page 7 sur 8
