philippe27 Champion du monde
Posté le: 30.08.2011, 19:02:22 Sujet du message: Gamme de chargeurs Bantam e-Station BC |
[CENTER][/CENTER]
[008-ECH6BC6DX2]Chargeur 12V-220V balancer e-Station BC6DX-II Deluxe
Le e-Station BC6DX est un chargeur de dernière génération contrôlé par un microprocesseur et assurant la charge ET décharge équilibrée des accus LiPo jusqu'à 6S grâce à sa prise balancer intégrée.
Il est aussi équipé d'un convertisseur 220V <-> 12V vous autorisant de le brancher sur le secteur ou sur une batterie auto. Il permet en outre de charger les batteries LiIo, LiFe, NiCd, NiMh et même au plomb. Un capteur de température additionnel peut etre connecté afin d'accroître encore la qualité de la charge. Son large écran LCD offre un confort d'utilisation très appréciable et permet la visualisation des paramètres importants.
Avec ses possibilités et sa flexibilité, le e-Station BC-6 constitue une offre sans égale sur le marché pour la charge de qualité de toutes vos batteries, et particulièrement des LiPo/LiIo/LiFe.
ontenu :
* Chargeur e-Station BC6DX
* Cable de charge +/- avec prises bananes 4mm
* Plaque d'équilbrage JST-XH pour LiPo DUALSKY, ALIGN, Rhino, Xpower, ...
* Notice en anglais (téléchargeable ici)
Fonctionnalités :
* alimentation sur secteur 220V~ ou 12V=
* Large écran LCD multi lignes retroéclairé
* charge équilibrée de 1 à 6 LiPo, LiIo, LiFe
* Batteries prises en charge: LiPo, LiIo, LiFe, NiCd, NiMh, Pb
* Fonctionne suivant le principe du delta-peak
* Sécurité maximum: réglage possible d'un seuil de température, d'une capacité max de charge, d'un temps max de charge.
* Surveillance d'un sous tension en entrée.
* puissance supportée de 50W et jusqu'à 6A
* surveillance de la température (sonde optionnelle EAC110)
* Manuel en anglais
* connexion PC possible par USB (avec le logiciel en option réf. EAC200)
Spécifications techniques:
* Alimentation continue : 11V à 18V
* Alimentation secteur: ~220V
* Puissance charge/décharge: 50W/5W
* Nombre d?éléments pris en charge: 1 à 6 LiPo/LiIo/LiFe, 1 à 15 NiCd/NiMh, 2-20V Plomb
* Courants de charge/décharge : 0.1A à 6A / 0.1A à 1A
* cycles charge/décharge: jusqu'à 5
* Mémoire de données de batteries: 10
* Delta peak Nicd: réglable de 0 à 20mV
* Delta peak NiMh: réglable de 0 à 20mV
* température de coupure réglable (optionnel) : 20°C à 80°C ou OFF
* limite de capacité max. pour réglage de la sécurité de 10mAh à 9990 mAh ou OFF
* son de touche et buzzer: ON ou OFF
* Alerte de tension d'entré basse de 10 à 11V
* ajustement du contraste du LCD de 0 à 100%
* Plage de température opérationnelle : -10°C~40°C
* boîtier en aluminium anodisé de qualité
A noter : pour la charge équilibrée des accus LIPO, il faut commander le cordon adaptateur correspondant à la marque des LIPO utilisés. De plus, il est nécessaire de racorder le + et - de la batterie sur les cosses 4mm du chargeur
[008-ECHBC8DP]Chargeur 12V-220V balancer e-Station BC8DP
Le e-Station BC8DP est un chargeur puissant de dernière génération contrôlé par un microprocesseur et assurant la charge ET décharge équilibrée des accus LiPo jusqu'à 8S grâce à sa prise balancer intégrée.
Avec ses possibilités et sa flexibilité, le e-Station BC8DP constitue une offre sans égale sur le marché pour la charge de qualité de toutes vos batteries, et particulièrement des LiPo/LiIo/LiFe.
ontenu :
* Chargeur e-Station BC8DP
* Interface USB de connexion PC
Fonctionnalités :
* alimentation sur 12V=
* charge équilibrée de 1 à 8 LiPo, LiIo, LiFe
* puissance supportée de 180W et jusqu'à 10A
* Puissance charge/décharge: 180W/25W sur 12V, 180W/25W sur 220V
* Nombre d?éléments pris en charge: 1 à 8 LiPo/LiIo/LiFe, 1 à 15 NiCd/NiMh, 2-28V Plomb
* Courants de charge/décharge : 0.1A à 10A / 0.1A à 5A
* Mémoire de données de batteries: 5 par programme
[008-ECHBC8DX]Chargeur balancer e-Station BC8DX DOUBLE 1-8 LiPo &
Le e-Station BC8DX constitue le haut de gamme des chargeurs multi fonctions / équilibreur de LiPo. Chargeur de dernière génération à double sortie contrôlé par un microprocesseur, il assure la charge équilibrée des accus LiPo-LiFe-LiIo jusqu'à 8S par sortir grâce à ses prises balancer. Il permet en outre de charger les batteries NiCd, NiMh jusqu'à 22 éléments ainsi qu'au plomb. Un capteur de température additionnel peut etre connecté afin d'accroître encore la qualité de la charge, de même qu'une connexion au PC est possible afin de représenter les courbes de charge. Son écran LCD offre un confort d'utilisation très appréciable et permet la visualisation des paramètres importants.
Avec son boîtier en aluminium anodisé, le e-Station BC-8DX constitue une offre sans égale pour la charge de qualité de toutes vos batteries, et particulièrement des LiPo jusqu'à 2x8S.
Contenu :
* 1 chargeur e-Station BC8DX à double sortie de puissance 2x8S LIPO
* 2 paires pinces crocodiles avec cordons et fiches banane 4mm (EAC117)
* Sonde de température (EAC110)
* Kit de connexion PC avec câble USB EAC300)
* Notice en anglais
Fonctionnalités :
* Large écran LCD multi lignes rétro éclairé
* charge équilibrée de double 1 à 8 LiPo, sur deux sortie identiques
* Batteries prises en charge: LiPo,LiFe, LiIo, NiCd, NiMh, Pb
* Fonctionne suivant le principe du delta-peak (réglable de 5 à 20mV)
* puissance supportée de 2x160W et jusqu'à 9A
* surveillance de la température (sonde incluse)
Paramètres reglables:
* batterie lithium: LiIo 3,6V, LiPo 3,7V, LiFe 3,3V
* Mode charge Lithium: Normal, Balance, Storage, Rapide
* Mode charge NiXx: Normal, linéaire, réflex
* Delta Peak NiXx: 5 à 20mV
* Mode charge Pb: normal et pulsée
* Mode charge trickle: 50 à 300mA
* timer sécurité: 10 à 1380 minutes
* Capacité max sécurité: 50 à 120%
* Contraste LCD réglable
* Alimentation continu : 11V à 18V
* Nombre d?éléments pris en charge par sortie: 1 à 8 LiPo, 1 à 22 NiCd/NiMh, 2-28V Plomb
* Courants de charge : 0.1A à 9A / 2 modes de charge "rapide" ou "lent" et un mode automatique
* Puissance: 160W en charge par sortie, 25W en décharge par sortie.
* Courant de décharge: 0.1A à 5A
* Nombre de cycle charge/décharge: 1 à 10 avec temps mort entre jusqu'à 60mn
* courant d'équilibrage: 300mA
* Dela peak: 0, 5~20mV ajustable
* courant trickle: "à à 300mA ajustable
* 5 mémoires/type de batterie évitant ainsi la re-programmation des paramètres pour une même batterie.
* connexion PC par USB avec logiciel permettant l'affichage des courbes de tension, courant, capacités et température.
Notice d'origine en Anglais. Notice BC8 disponible en français.
Le e-Station BC6HP High Power est un chargeur de dernière génération puissant contrôlé par un microprocesseur et assurant la charge ET décharge équilibrée des accus LiPo/LiIo/LiFe jusqu'à 6S grâce à sa prise balancer intégrée.
Il permet en outre de charger les batteries LiIo, LiFe (A123), NiCd, NiMh et même au plomb, sous une puissance de 250W / 10A. Un capteur de température additionnel peut etre connecté afin d'accroître encore la qualité de la charge. Son écran LCD offre un confort d'utilisation très appréciable et permet la visualisation des paramètres importants.
Avec ses possibilités et sa flexibilité, le e-Station BC6HP constitue une offre sans égale sur le marché pour la charge de qualité de toutes vos batteries, et particulièrement des LiPo/LiIo/LiFe.
Le e-Station BC8HP High Power est un chargeur de dernière génération puissant contrôlé par un microprocesseur et assurant la charge ET décharge équilibrée des accus LiPo/LiIo/LiFe jusqu'à 8S grâce à sa prise balancer intégrée.
Il permet en outre de charger les batteries LiIo, LiFe (A123), NiCd, NiMh et même au plomb, sous une puissance de 280W / 15A. Un capteur de température additionnel peut etre connecté afin d'accroître encore la qualité de la charge. Son écran LCD offre un confort d'utilisation très appréciable et permet la visualisation des paramètres importants.
Le e-Station LP6, est un chargeur de dernière génération contrôlé par un microprocesseur et assurant la charge intelligente des accus LiPo (et LiIo / LiFe) de 1 à 6S
Le e-Station LP6 vous permettra de charger et décharger tous les types de batteries LiPo/LiIo/LiFe en tout simplicité et sécurité. La détection du nombre d'éléments ainsi que le courant de charge sont réglable par les touches utilisateur sur le chargeur en fonction de la batterie connectée. Très bonne puissance - jusqu'à 4A de courant de charge.
http://www.flashrc.com/images/BC6DX%20English.pdf
http://www.flashrc.com/images/BC8DP%20English.pdf
http://www.flashrc.com/images/BC6HP%20English.pdf
http://www.flashrc.com/images/BC8DX%20English.pdf
http://www.flashrc.com/images/BC8HP%20English.pdf
http://bantamtek.com/00_eng/02_pro/sub01.asp
http://bantamtek.com/00_eng/03_supp/sub01.asp
notice more
eSTATION program on Windows 7 32/64bit | 2011.01.13 |
BC6HP / BC8HP Firmware Upgrade | 2010.11.09 |
NEW Parallel Balancing Boards | 2010.10.19 |
e-STATION BC8HP Review | 2010.08.11 |l
[SIZE="4"] BC6DX-II
Deluxe AC/DC Balance Charger/Discharger[/SIZE]
Circuit Power Max. 90W at DC input
Max. 50W at AC input
LiPo/LiFe/LiIo 1 to 6 S
NiCd/NiMH 1 to 15 cells
Pb (Lead-acid) 2 to 22 V
Charge amps 0.1 to 6.0A
Discharge amps 0.1 to 1.0A
Specification
Operating input voltage DC 11~18 V
AC 100~240V 50/60Hz
Idling current approx. 100mA
Charge/discharge power max. 90 / 5W at DC input
max. 50 / 5W at AC input
NiCd/MH 1 to 15 cells
LiIo/LiPo/LiFe 1 to 6 S
Pb 2 to 22 V
Charge current 0.1 to 6.0A
Discharge current 0.1 to 1.0A
No. of cycles up to 10 times, N/A for Lixx
Battery data memories up to 10 data per program
Battery capacity range 100 ~ 65000mAh
Delta-peak sensitivity Disable, Delicate, 5 ~ 20mV adjustable
Trickle charge current off, 50 ~ 300mA adjustable
Current drain in balancer 200mA / cell
Weight 670 g
Dimension 140 x 140 x 45 mm
User's setting-up parameters
Lithium battery type LiIo:3.6V, LiPo:3.7V, LiFe:3.3V
Lithium battery charge mode Normal, Balance, Storage, Fast
NiCd/NiMH charge mode Normal, Linear, Reflex
NiCd Delta-peak voltage sensitivity disable, delicate, 5 to 20mV adjustable
NiMH Delta-peak voltage sensitivity disable, delicate, 5 to 20mV adjustable
Pb battery charge mode Linear, Pulse
Battery temperature cut-off Off, 20 to 80C
Waste time between charge/discharge cycle zero to 60 minutes.
Trickle charge mode Off, 50 ~ 300mA adjustable
Integral timer limit for safety Off, 10 to 1380 minutes
Maximum charging capacity limit for safety 50 ~ 120%
Key beep and buzzer sound ON/OFF, melody selectable
Input power low alert 10 to 11V
LCD back-light brightness Off, 1 ~ 8
http://bantamtek.com/00_eng/02_pro/sub01.asp?code=read&idx=1&pwd=&re_level=0&re_step=0&board=product_eng01&page=1&keyword=&keyfield=&keypart1=&keypart2=&p_name=BC6DX-II |
