RCmag :: Voir le sujet - crono rs9 brushless de Lorenzo
josselin
MessagePosté le: 24.07.2010, 12:23:44    Sujet du message: crono rs9 brushless de Lorenzo Répondre en citant
salut, les gens
j'ai eu l'honneur de voir la voiture de prêt car je l'ai cablé et c'est très propre je suis content du résultat très beau châssis Wink
par contre le désire power 4s 5200 il est point léger le bougre 580g et pourtant j'ai pas mis 3km de câble Rolling Eyes
5,600kg sans carro OK!
place au photo
josselin
MessagePosté le: 24.07.2010, 12:27:03    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
josselin
MessagePosté le: 24.07.2010, 12:32:39    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
je vais être sympa je vous donner ses réglage niveau électronique fait sur pc via le hot wire OK!
moteur tekin buhggy 1900kv
drague brake 0ff
marche arrière 10%
cut off sur 4s lipo
le frein 80% au contro
timing 5°
limitation courent off
@+ OK!
PP
MessagePosté le: 24.07.2010, 13:12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi avoir mis le Contro dans ce sens? Les fils passent par dessus... dans l'autre sens tu avais plus court en fil.
Pour le réglage augmente un peu en timing style 10° à 20° c'est ce que le team Tekin met régulièrement avec les moteurs.
Sinon c'est original le Crono. Je pensais pas que cette marque sortirai un truc spé pour le BL. c'est sympa.
Roro-du-0-6
MessagePosté le: 24.07.2010, 13:47:53    Sujet du message: Répondre en citant
5,6OO kg !!!! :O C'est énorme ! Déja que le Vorza fait 4.5kg avec batteries :O :O
lorenzodu92
MessagePosté le: 24.07.2010, 18:37:26    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que josselin a fais a une erreure de frape
c'est pas 5.600k Surprised
c'est 3.600k
a+
lorenzo
Crolla Lorenzo
Xray ; Hudy ; FX ; Sigma Rc fuel ; Proline ; Jo-Graphix ; RcConcept ; Maugrafix ; Spektrum
josselin
MessagePosté le: 24.07.2010, 18:44:27    Sujet du message: Répondre en citant
lorenzodu92 a écrit:
c'est 3.600k
a+
lorenzo
salut,
a oui désolé 3.60kg
J-M-L
MessagePosté le: 24.07.2010, 18:46:35    Sujet du message: Répondre en citant
On s'en doutait Lorenzo !! Wink
T'entraine pas trop quand même !!! Laughing Rolling Eyes
josselin
MessagePosté le: 24.07.2010, 18:47:11    Sujet du message: Répondre en citant
salut, l'ami
je lui est monté dans se sens car sinon la petite platine alu aurait les vis qui serait caché et donc impossible a la visser OK!
sinon ta belle carro avance, tu compte en faire pour les copains Laughing Laughing Laughing
josselin
MessagePosté le: 24.07.2010, 18:48:19    Sujet du message: Répondre en citant
c'est 3.600k
a+
lorenzo
salut,
alors sur la piste ca a donné quoi Question
t'es impressions et sensation par rapport au thermique Question
lorenzodu92
MessagePosté le: 24.07.2010, 18:49:01    Sujet du message: Répondre en citant
par contre je suis a la recherche d'un bon set up pour le tekin 1900 4s
en drague brake: off
voltage cutoff: 4
brake strength: 60
motor type: bl-fw
limiter: off
throttle profile: 3
neutral width: 10
timming advance: 10
push control: 10
reverse strength: off
merci d'avance
ps: merci a josselin pour c'est super soudures OK! OK! OK!
lorenzo
Crolla Lorenzo
josselin
MessagePosté le: 24.07.2010, 20:18:30    Sujet du message: Répondre en citant
voltage cutoff: 4
brake strength: 60
motor type: bl-fw
limiter: off
throttle profile: 3
neutral width: 10
timming advance: 10
push control: 10
merci d'avance
lorenzo
salut, l'ami
mais de rien cela ma fais plaisir de te l'aient faire OK!
pour les réglages tu a de bon ou mauvais c'est a ton appréciation sauf au niveau du timing c'est la chauffe moteur le juge de paix
@+ OK!
lorenzodu92
MessagePosté le: 24.07.2010, 20:24:12    Sujet du message: Répondre en citant
apres avoir rouler aujourd'hui le moteur a chauffer jusqu'a 50° Laughing Laughing
et contro 40° Bravo! Bravo!
Crolla Lorenzo
Pulse
MessagePosté le: 24.07.2010, 20:45:44    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les réglages ça dépend de la conduite de chacun, il n'y a pas de setup meilleur qu'un autre. Il faut juste essayer d'être cohérent.
MP9 TKI3 l S350 Evo l MP9E TKI3 l MBX6 Eco US l THE E-Car l 12R5.2 l SP12X l EMB-1H
BRTC Bauffe l BPT Merchtem l FunCars Machelen
josselin
MessagePosté le: 24.07.2010, 21:30:15    Sujet du message: Répondre en citant
nickel tout ça OK!
serafin
MessagePosté le: 25.07.2010, 18:34:43    Sujet du message: Répondre en citant
Et il marché pas trop mal... OK!
Roro-du-0-6
MessagePosté le: 25.07.2010, 19:33:16    Sujet du message: Répondre en citant
c'est 3.600k
a+
lorenzo
salut,
a oui désolé 3.60kg
Ah ouuuuf Laughing Laughing
lorenzodu92
MessagePosté le: 26.07.2010, 07:11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Crolla Lorenzo
tacar
MessagePosté le: 04.10.2010, 16:42:12    Sujet du message: Répondre en citant
g une question c pa un pe petit comme moteur ke ta sur ta cron 1900 kw parce ke mon str8 ep a un moteur de 2500 kw et la sa donne Very Happy mai bon il pese 3.750 kg sa fai lour Laughing Laughing
a+ OK! OK! OK!
