RCmag :: Voir le sujet - Couple conique Asso RC8
fredo31
MessagePosté le: 14.02.2010, 10:54:09    Sujet du message: Couple conique Asso RC8 Répondre en citant
je voudrai savoir si certains d'entre vous on pu vérifier la longévité
des couples coniques en 4x2.
Je suis en cours de préparation d'un 4x2 sur cette base, mais j'avoue
que la taille des pièces et également l'ajustage roulements/plastique,
ne m'inspire pas trop confiance...
Lolodci100
MessagePosté le: 14.02.2010, 11:03:50    Sujet du message: Répondre en citant
ca craint rien, j'ai roulé 2 ans en RC8 4x2, je peut te dire que ca tiens le choc
fredo31
MessagePosté le: 14.02.2010, 11:23:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse,
tu n'avais pas constaté un léger jeu entre le roulement intérieur du pigon conique et la cellule?
Lolodci100
MessagePosté le: 14.02.2010, 13:19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Si mais rien n'avait bougé
fredo31
MessagePosté le: 14.02.2010, 13:54:34    Sujet du message: Répondre en citant
bon, alors je vais faire preuve d'optimisme! Smile
Lolodci100
MessagePosté le: 14.02.2010, 15:29:52    Sujet du message: Répondre en citant
il faut simplement surveiller que les logements de roulements ne prennent pas trop de jeu et il faut un calage du diff au poil.
fredo31
MessagePosté le: 14.02.2010, 15:50:32    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour ces renseignements Wink
Kartman
MessagePosté le: 14.02.2010, 16:34:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai constaté aussi ce jeu... tant au niveau du pignon d'attaque que du diff.
Pour limiter le jeu, je mettais un peu de néoprène ds les logements, que je laissais sécher avant le montage des roulements. Ainsi, il n'y avait plus de jeu...
fredo31
MessagePosté le: 14.02.2010, 22:21:39    Sujet du message: Répondre en citant
bonne idée, je pensais à un truc de ce style aussi OK!
tant que j'y suis avec mes questions, au niveau pincement arrière, quelle entraxe d'axes de triangles vous avez sur vos cales?
Lolodci100
MessagePosté le: 15.02.2010, 00:00:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais une cale d'anticabrage avec -2 ou -3 mm d'entraxe et une cale de pincement sur excentriques. Montée avec les inserts avec 1 point à l'intérieur, ca correspondait à la valeur de pincement de la cale d'origine noir du RC8 FT. Je roulait avec les excentriques avec 3pts montés vers l'extérieur. Par contre ca obligeait à monter des moyeux de roues Kyosho car les avec les Asso ca ne passait pas dans la boite
fredo31
MessagePosté le: 15.02.2010, 01:00:10    Sujet du message: Répondre en citant
merci de tous ces renseignements, je verrai pour la largeur , au pire j'ai des moyeux de CL1 qui font 2mm de moins.
