RCmag :: Voir le sujet - probleme sanwa erg vz
max49
MessagePosté le: 27.08.2009, 13:05:34    Sujet du message: probleme sanwa erg vz Répondre en citant
bonjour
depuis peu j'ai des probleme avec mon vz qui a des moment d'absence
un coup il tourne un coup plus rien je tapote sur le boitier il reviens je retapote et plus rien
le servo a 1an il est sur la direction d'un mbx6 avec radio 3pm 2.4gz
quelq'un a t'il deja eu se probleme est ce l'electronique qui me lache ou un court circuit
j'ai remarqué que lorsqu'il fais sa le recepteur se met direct au rouge je doit debloquer le servo et rallumer le tous pour que sa remarche
alors servo en fin de vie ou pas
merci d'avance
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
cissou83
MessagePosté le: 27.08.2009, 15:00:30    Sujet du message: Répondre en citant
moi le meme probleme au bout de 1 mois retour chez sanwa depuis 6.10. 2008 pas de retour de servos rien un grand vide de leur part donc plus de servos sanwa
facebook crcmf rc cogolin
floxt
MessagePosté le: 27.08.2009, 19:52:56    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai mon RZ qui a 3 ans qui vient d'avoir les mêmes symptomes.
J'ai démonté et apparement c'est le cable qui est fatigué, ca fait faux contact suivant comment on le bouge. Pour l'instant je l'est mis de coté et monté un autre mais je pense qu'en ressoudant un fil neuf il est reparti pour 3 ans Mad
Wink
MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
http://lespetitsbolidesluatais.wifeo.com/
max49
MessagePosté le: 28.08.2009, 09:57:29    Sujet du message: Répondre en citant
j'y ai penser aussi au cable je vais bien voir mais moi c'est quand je tapote le boitier qu'il se reconnecte donc bon je vais changer tous les pignion et les cable d'entrée sa ne coute rien d'essayer
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
bibi49
MessagePosté le: 28.08.2009, 10:08:12    Sujet du message: Répondre en citant
peut-être un fil en train de se dessouder sur la carte à l'intérieur du boitier...
j'ai de quoi souder avec précision, si tu veux que j'y regarde de plus près...
floxt
MessagePosté le: 28.08.2009, 12:31:43    Sujet du message: Répondre en citant
le soucis c'est que ya deux petites carte superposée et soudée l'une a l'autre, elles sont assez proches l'une de l'autre du coups je sais pas comment souder.
les soudures des fils sous la 1ere carte ne sont pas accessibles car ya l'autre carte juste en dessous...
je sais pas si je suis clair Laughing
max49
MessagePosté le: 28.08.2009, 12:37:04    Sujet du message: Répondre en citant
on c'est vu ce matin avec bibi et sa parait pas possible de ressouder les fils
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
floxt
MessagePosté le: 28.08.2009, 12:38:20    Sujet du message: Répondre en citant
Evil or Very Mad
bibi49
MessagePosté le: 28.08.2009, 12:39:57    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement, les fils sont soudés sur un CI lui même lié à un autre CI, donc les soudures ne sont pas accessibles.
zef62
MessagePosté le: 28.08.2009, 13:55:46    Sujet du message: Répondre en citant
contacte le sav de scientific france ils sont assez rapide pour pour réparer le matos OK!
Mugen Mbx7R/Picco Boost/Sanwa/Spektrum
max49
MessagePosté le: 28.08.2009, 19:18:06    Sujet du message: Répondre en citant
ouais mais il répars seulement le matos francais
sinon j'ai tous démonter nettoyer et remonter
j'ai teste aujourd'hui 1er plein nickel aucun bug et 2eme plein c'est fini il reagit plus
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
zef62
MessagePosté le: 28.08.2009, 22:25:29    Sujet du message: Répondre en citant
c'est sur qu'il ne vont pas le prendre en garantie mais essaye de les appeler et peut etre qu'il accepteront de te réparer le servo moyennant finance OK!
