RCmag :: Voir le sujet - Probleme avec Brushless
axl
MessagePosté le: 02.12.2009, 19:27:13    Sujet du message: Probleme avec Brushless Répondre en citant
Bonjour a tous, je viens de monter un Brushless sur ma MM2, c'est un Speed passion prévu pour le MBX6, avec le contrôleur de la même marque.
Et mon soucis est le suivant, quand je branche mon accu et met en route l'ensemble, les deux ou trois premières accélérations sont énormes, mais après plus rien ou presque, plus de pêche mais quelques accoup par si par la, et si j'éteins et que je rallume, cela refait la même chose, et ca peu durer de bonnes minutes.
Quelqu'un qui s'y connais en brushless pourrait il m'aider ?
D'avance merci.
axl
MessagePosté le: 02.12.2009, 21:09:10    Sujet du message: Répondre en citant
Personne pour m'aider à cette heure ci ?
Skymax
MessagePosté le: 02.12.2009, 21:09:24    Sujet du message: Répondre en citant
ca sent la surconsomation, et coupure de l esc tt simplement Wink
axl
MessagePosté le: 02.12.2009, 21:26:56    Sujet du message: Répondre en citant
ce que je pourrais traduire par ?
axl
MessagePosté le: 02.12.2009, 22:30:30    Sujet du message: Répondre en citant
Que dois je faire ?
jsr741
MessagePosté le: 02.12.2009, 23:00:12    Sujet du message: Répondre en citant
Tu utilise quoi comme accu?
Ton cut off est il activè?
Si oui, à quel le valeur?
http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
PP
MessagePosté le: 02.12.2009, 23:06:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense aussi que y'a un soucis de Cut Off, sinon chauffe d'un composant.
Mais si ton Cutt Off est trop haut ca ressemblerai a ca.
axl
MessagePosté le: 02.12.2009, 23:19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Alors la les amis, je ne sais pas ce qu'est le "Cut off"....j'y connais rien en brushless, je découvre, et je rame un peu j'avoue .
Pour l'accu c'est un NiMH 3300 8.4v, va peut être falloir passer à un lipo en 11v et des brouettes.
PP
MessagePosté le: 02.12.2009, 23:31:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bon là va falloir refaire les bases.
Je pense que sur une MM2 tu doit pouvoir passer 3S donc 11v et quelque.
Pour le cut Off c'est le seuil de coupure du variateur pour éviter que les Aqs lipo ne tombent pas en dessous d'une certain voltage...
Si tu utilises un aqs 8.4 nimh je pense que ca doit un peu pertuber le vario.
jsr741
MessagePosté le: 02.12.2009, 23:35:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le cut off c'est ce qui coupe t'à voiture pour t'avertir que la tension de ton pack lipo est basse.
C'est quoi comme ensemble que tu as? (KV)
Edit: Griller par PP Wink
Rc Models Team
Skymax
MessagePosté le: 03.12.2009, 10:23:49    Sujet du message: Répondre en citant
il ne faut pas de cutoff en nimh, donc si il est activé, c'est normal. Vu que tu y connais rien en elec, tu devrais revenir au magasin ou tu la acheter qu il t explique comment régler car en fait tu pourrais tout cramer.
Je te donne un conseil apres tu fait comme tu veux mais avec les foroms sur ce genre de chose ca risque de te couter cher Smile .
Apres si tu as un club avec des gens qui font de l'électrique rapproche toi en .
jsr741
MessagePosté le: 03.12.2009, 12:16:00    Sujet du message: Répondre en citant
Oui le mieux c'est de te faire régler le contro avec les accus que tu utilise à ton mag.
Sinon, t'inquiète tu ne vas rien cramer.
Il faut juste que tu paramètre ton contro avec le boitier que tu doit avoir.
Rc Models Team
axl
MessagePosté le: 03.12.2009, 13:05:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a tous pour vos réponses, alors j'ai lu vos remarque en rentrant du taff, et après avoir étudier un peu tout ca, j'ai trifouiller en lisant un peu la notice en anglais, et oh miracle cela fonctionne, ùmais j'ignore ce que j'ai fais en réalité, mais ca va vraiment bien, et franchement je suis surpris pas les perf malgré le petit accu.
Encore merci à vous.
Fleau
MessagePosté le: 03.12.2009, 17:53:24    Sujet du message: Répondre en citant
Une chose de régler Wink
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
axl
MessagePosté le: 03.12.2009, 18:32:39    Sujet du message: Répondre en citant
Sauf que j'arrive pas a garder ce réglage, je viens de rentrer, et j'ai du reconfigurer le contrôleur, et je ne comprend pas comment régler convenablement celui ci, pou les frein par exemple.
Pour info c'est un Speed passion Silver arrow et le moteur et celui qui va avec en 6.5.
Le Sensor est il obligatoire ?
Fleau
MessagePosté le: 03.12.2009, 18:38:46    Sujet du message: Répondre en citant
non le sensor n'est pas obligatoire.
Pour le prog:
tu appuies sur le bouton prog.
tu allumes le contro
tu appuies sur le bouton prog afin de prog le neutre
tu mets plein gaz et tu appuie encore sur prog
tu mets plein frein et tu appuie a nouveau sur prog.
Voila c'est fini.
entre chaque action sur prog il faut attendre que le contro finisse de clignoter.
Rc Models Team
axl
MessagePosté le: 03.12.2009, 19:55:19    Sujet du message: Répondre en citant
Rho ben voila une chose qu'elle est bonne, ca marche, merci l'ami des electrons Very Happy
Fleau
MessagePosté le: 03.12.2009, 20:35:29    Sujet du message: Répondre en citant
avec plaisir Wink
Rc Models Team
