Maquette du Plaisir
Archives news
· Règles Petites Annonces
· TT 1/8 4x4
· TT 1/8 4x2
· Piste 1/8 et 1/10
· Grosses échelles
· Electriques - Mini RC
· Challenge trial
· Ligue 1
· La boutique de Rcmag
ligue 1
ligue 2
ligue 3
ligue 4
ligue 5
ligue 6
ligue 7
ligue 8
ligue 9
ligue 10
ligue 11
ligue 12
ligue 13
ligue 14
ligue 15
ligue 16
ligue 17
ligue 18
ligue 19
ligue 20
ligue 21
Clamart ( ARC14 )
RS-Meca-Concept
Sites d'infos partenaires
RCmag :: Voir le sujet - Photos du STR8 4x2 de Florian Chauve (03/09)*
RCmag Index du Forum » TT 4x2 STR8
Photos du STR8 4x2 de Florian Chauve (03/09)* Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 31.03.2009, 10:43:35    Sujet du message: Photos du STR8 4x2 de Florian Chauve (03/09)* Répondre en citant
Le STR8 4x2 de Florian Chauve motorisé par un GO 5 transferts et qui a ce week end réalisé la pole position lors de la premiere manche de CF 2009 OK! .
Administrateur le 03.02.2010, 19:39:12; édité 1 fois
MessagePosté le: 31.03.2009, 14:57:56    Sujet du message: Répondre en citant
gugus
MessagePosté le: 01.04.2009, 23:52:51    Sujet du message: Répondre en citant
le differentiel central en alu c'est pas d'origine str8 ?
nici24
MessagePosté le: 02.04.2009, 05:22:16    Sujet du message: Répondre en citant
et non c est pas d origine
flo006
Club RCmag
MessagePosté le: 02.04.2009, 08:53:41    Sujet du message: Répondre en citant
salut ,
En fait c est juste un simple manchon en alu enfilé sur un diff d origine, je l ai mis parce que je l avais mais ça a pas grand intérêt.
MessagePosté le: 04.04.2009, 19:41:52    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.04.2009, 06:20:34    Sujet du message: Répondre en citant
fourtwo
MessagePosté le: 14.04.2009, 19:33:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut,comment réduire l'empattement de la voiture qui est à 335mm et la voie limite à 310mm !!!
D'avance merci
flo006
Club RCmag
MessagePosté le: 14.04.2009, 19:45:35    Sujet du message: Répondre en citant
D'avance merci
Pour l empattement, tu avances les triangles arr et les fusées au max et pour la voie ben .... t as bien les hexagones de roues étroit ??
fourtwo
MessagePosté le: 14.04.2009, 20:57:27    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai bien les hexagones étroit et la voie est limite 310mm quand aux triangles et fusées elles sont avancés au maxi et je suis à 335mm,je peux refaire la cale avant mais coté boite radio il n'ya pas de place
PapyDodu
MessagePosté le: 15.04.2009, 05:26:49    Sujet du message: Répondre en citant
a je vait regarde sa ce matin pour les cote car si elle ne son pas reglementaire sa fait pas je vous tien au courant .
3D-Modelisme
MessagePosté le: 15.04.2009, 14:25:55    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi il et a 335 ses pas la norme ses 330 maxi par le reglement je comprend pas bien
nici24
MessagePosté le: 15.04.2009, 15:10:45    Sujet du message: Répondre en citant
le mien aussi Question
B12
MessagePosté le: 15.04.2009, 15:21:33    Sujet du message: Répondre en citant
ben les gars je comprend pas non plus car j'ai mesurer le mien qui est exactement le méme que vous est il est a 328 !
3D-Modelisme
MessagePosté le: 15.04.2009, 15:30:30    Sujet du message: Répondre en citant
non 335 car ses de axe a axe regarde sur le réglement de la fvrc a la page 131 donc le str8 et pas omologué pour la course atention dimanche a cogolin je férifie
nici24
MessagePosté le: 15.04.2009, 15:33:38    Sujet du message: Répondre en citant
meme en retouchant les triangles arriere je vais gagner 2mn , ca serais pas le fait d avoir les portes fuses alus ??
3D-Modelisme
MessagePosté le: 15.04.2009, 15:35:35    Sujet du message: Répondre en citant
nici24 a écrit:
meme en retouchant les triangles arriere je vais gagner 2mn , ca serais pas le fait d avoir les portes fusses alus ??
regarde a la page 131 de la bible de la fvrc et maxi ses 330
nici24
MessagePosté le: 15.04.2009, 15:42:38    Sujet du message: Répondre en citant
t inquiete j ai vu 330mn maxi
ALORS que faire?
3D-Modelisme
MessagePosté le: 15.04.2009, 15:50:47    Sujet du message: Répondre en citant
rectifier les triangle inf ar de 5mm et metre une cale juste derrier le tout et la tu et dans les norme
fourtwo
MessagePosté le: 15.04.2009, 15:58:13    Sujet du message: Répondre en citant
si tu rectifie les triangles,la portée va etre moins importante d'ou plus d'usure !!!! mais certainement la seule solution
B12
MessagePosté le: 15.04.2009, 16:16:04    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas réctifier et merci de m'apprendre a mesurer mon dodu mais je continu de lire 328 sur mon métre désoler de plus la voiture a été controler lors du dernier CF et aucun probleme les filles ! OK!
nici24
MessagePosté le: 15.04.2009, 16:37:08    Sujet du message: Répondre en citant
moi ca fait ta 335mn tu as la photo et je pense pas que c est pas la solution de retoucher les triangles de 5mn , 2mn c est jouable
B12
MessagePosté le: 15.04.2009, 16:39:35    Sujet du message: Répondre en citant
je me trompe peut étre mais comme le dis dodu la mesure ce fait d'axe a axe et sur la photo je lis 330 mm .
nici24
MessagePosté le: 15.04.2009, 16:56:05    Sujet du message: Répondre en citant
c est bien a l axe de roue arriere a l axe de la roue avant il y as bien 335 mm
fourtwo
MessagePosté le: 15.04.2009, 17:48:55    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu prend la mesure du centre de l'axe de la roue arrière au centre de l'axe de la roue avant tu as 335mm !!!
MessagePosté le: 15.04.2009, 18:13:37    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai mesuré, suis a 336
fallait rien dire, vous allez etre surveillé sur les courses maintenant Laughing
serieux va falloir regarder cela de pret, comme de toute façon il est conseiller pour améliorer la moticité d'avancer les triangles arriere on gagne 2 ou 3 mm
reste 3 ou 4 a gagner ...
avec les portes fusées alu on a plus de chasse donc c'est bon et on gagne aussi en empatement ( combien ? )
par contre là suis trop large devant
j'ai cru comprendre qu'il y avait des triangles plus court ?
thunders
Club RCmag
MessagePosté le: 15.04.2009, 18:19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Hola !!!! Attention aux réclamations si un STR8 fait à nouveau la pôle à Angoulême... Mad Arrow
ayrton51
Animateur ligue 18
MessagePosté le: 15.04.2009, 18:24:49    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a aussi le pincement du train arrière et l'ouverture du train avant qui joue un peu ainsi que la chasse.
MessagePosté le: 15.04.2009, 18:35:04    Sujet du message: Répondre en citant
gaffe, on est repéré !!!!! Laughing
brasure59
MessagePosté le: 16.04.2009, 12:03:33    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous
je recois le chassis ce week end
si j'ai plus d'info a ce sujet je vous tiens au courant
pascal
nici24
MessagePosté le: 16.04.2009, 17:14:41    Sujet du message: Répondre en citant
en modifiant le triangle comme sur la photo ( 2mm en moins )
j ai placer 2 cales a l arriere une de 1 et 1.2
maintenant je suis a 330mm
3D-Modelisme
MessagePosté le: 16.04.2009, 17:21:27    Sujet du message: Répondre en citant
bien jouet
B12
MessagePosté le: 16.04.2009, 17:28:28    Sujet du message: Répondre en citant
ben voila !!! OK!
flo006
Club RCmag
MessagePosté le: 16.04.2009, 17:30:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de mesurer et le mien fait 329mm. En fait j ai dessiné le chassis de façon à avoir l empattement maxi (plus c est long plus c est bon je trouve) avec les triangles arr avancées et les étriers alu 40°. Voila voila
3D-Modelisme
MessagePosté le: 16.04.2009, 17:45:00    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais le probleme lorsque ses un novice qui achete le chassis et qui cour d'origine sa voiture nest pas réglementaire alors sa l'oblige a acheté des option ou a faire les modif et cela sa plait pas a tout le monde
B12
MessagePosté le: 16.04.2009, 17:49:07    Sujet du message: Répondre en citant
en méme temps celuis qui voulais debuter en 4x2 y a pas si longtemps que ca , devais bricoler un 4x4 avec la bi.. et le couteau (j'ai commencer comme ca) .
alors franhement tu me proposer un chassis tout fait quand j'ai commencer et tu me disait quil falais juste filer deux coup de lime ben j'aurai pas cracher dessus !
3D-Modelisme
MessagePosté le: 16.04.2009, 17:53:52    Sujet du message: Répondre en citant
pas tout le monde et comme toi b12 ou moi ou flo06
B12
MessagePosté le: 16.04.2009, 17:55:02    Sujet du message: Répondre en citant
euh c'est a dire ??? Question Question
nici24
MessagePosté le: 16.04.2009, 18:10:00    Sujet du message: Répondre en citant
il ne faut pas ce prendre la tete il faut juste ce donner les petites astuces
B12
MessagePosté le: 16.04.2009, 18:16:12    Sujet du message: Répondre en citant
+1 nici24 OK!
olive
MessagePosté le: 16.04.2009, 19:02:41    Sujet du message: Répondre en citant
Hé les gars, Imodel vous sort un vrai 4x2 de boite (un des seuls sur le marché à ce jour), bien équipé et bien pensé.
Tout ça pour 389 euros OK! Et pour le même prix il vous rajoute 5mm !!!
C'est comme Monsieur + chez Balhzen !!!
Non, sans déconner, comme dit B12, si il suffit de mettre un p'tit coup de lime et de monter les étriers en alu, y'a pas mort d'homme. Wink
B12
MessagePosté le: 16.04.2009, 19:07:20    Sujet du message: Répondre en citant
c'et rien olive , dodu fait sa mauvaise téte parcequil est pas arriver a rouler avec Laughing
du coup il a changer de crémerie pour faire le cascadeur !
fourtwo
MessagePosté le: 16.04.2009, 19:21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ,j'ai aussi diminué les triangles et si je comprend bien il ne me reste plus qu'a mettre les étriers alu
Merci pour les conseils @ +
Seb_BdR
Club RCmag
Animateur ligue 10
MessagePosté le: 16.04.2009, 19:32:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bon mon B12, quand je reçois la mien, je te tel pour que tu viennes avec ton engin pour rectifier mes triangles Mr. Green
Mais à vous suivre, avec les etriers option, on enleve juste un poil de C.... de triangle et l'affaire est jouée Laughing
B12
MessagePosté le: 16.04.2009, 19:35:54    Sujet du message: Répondre en citant
pas de blem mon beudeureu je peut méme prendre un jour pour t'aider a bosser dessus si tu veut ! OK!
maboule
MessagePosté le: 16.04.2009, 19:39:54    Sujet du message: Répondre en citant
suis assez ok avec papydodu
mettez vous a la place d'un acheteur débutant et non bricoleur
tu lui vends le kit, il va se présenter a une course et il se fait jeté au controle ... heureusement qu'il y a les forums pour avoir ce type d'infos
la voiture est pas chere mais personne n'a dit qu'il fallait déjà rajouter l'option porte fusée alu Surprised ( quel prix cette option ) cela fait un peu désordre.
plus simple de reconnaitre qu'il y a eu une petite erreur a la conception et qu'il y a quelques mm en trop, l'erreur ce fut peut etre de prendre les cotes sur un chassis proto déjà équipé d'options
olive
MessagePosté le: 16.04.2009, 19:40:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je connais pas Dodu, mais il a fait un très bon choix lors de sa dernière acquisition Mr. Green (j'vais pas dire l'inverse !).
Mais pour avoir vu rouler vos STR8 4x2, y'a vraiment moyen de se faire plaisir à moindre coût. C'est bon pour la catégorie tout ça OK!
flo006
Club RCmag
MessagePosté le: 16.04.2009, 20:46:58    Sujet du message: Répondre en citant
Wink En fait c est voulu cette longueur, si on avait un chassis plus court, le fait d avancer les triangles arr (important pour la motricité a mon sens), et de mettre plus de chasse (du confort en plus) aurait donné une auto plus courte et je la voulais au cote maxi... enfin le probleme sera résolu dés que la notice sera faite Rolling Eyes
Seb_BdR
Club RCmag
Animateur ligue 10
MessagePosté le: 16.04.2009, 21:43:11    Sujet du message: Répondre en citant
En plus il n'y à pas de notice Surprised pas bien ça :roll:
Demain laisse ton portable branché, au cas ou je la reçoive Rolling Eyes
pastis
Animateur vidéo
MessagePosté le: 16.04.2009, 22:54:08    Sujet du message: Répondre en citant
ce serait plus honnete de mettre alors avec le kit l'etrier alu Shocked
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Accueil » RCmag Index du Forum » TT 4x2 STR8 Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
iCGstation v1.0 Template By Ray © 2003, 2004 iOptional -- Ported for PHP-Nuke by nukemods.com
Traduction par : phpBB-fr.com
