RCmag :: Voir le sujet - Comment charger correctement ses lipos?
Comment charger correctement ses lipos? Aller à la page Précédente  1, 2
Fleau
MessagePosté le: 27.10.2009, 13:05:22    Sujet du message: Répondre en citant
GEO06 a écrit:
HEUUUUUUUU!!!!! la y a des soucis ??? sur le controleur pour le cut off faut avoir un controleur programmable ??
et pour le cut off sur le chargeur dechargeur je ne voit pas l interré mis a part pour le stokage ( ce qui est encor moins sur !!)
tout le contro sont programmable.
JSR parle pour un stockage prolongée d'un lipo.
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
MessagePosté le: 27.10.2009, 13:13:56    Sujet du message: Répondre en citant
Heu, non, le plus souvent, il est possible d'activer le LiPo cutoff, désactiver dans le cas d'utilisation de NiMh ou NiCad, mais pas de régler sa tension Wink
Fleau
MessagePosté le: 27.10.2009, 13:15:46    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais quand tu l'actives tu dois rentrer la tension ou le nombre d'élément.
si tu n'as pas besoin de faire ça c'est que ton contro le gère automatiquement.
Je parle pour le mode lipo biensur.
Rc Models Team
MessagePosté le: 27.10.2009, 13:21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait OK!
jsr741
MessagePosté le: 27.10.2009, 13:46:42    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la plus part des contro prévu pour 1/8, le tension du cut off est réglable.
Pour l'1/10 eme aussi mais peut être pas chez les "grandes " marque....
Rc Models Team
jsr741
MessagePosté le: 27.10.2009, 13:48:59    Sujet du message: Répondre en citant
Lonestar a écrit:
Internet c'est vraiment genial, quand meme... les pires inepties y ont autant le droit de cite que les vrais bons conseils...
Pour toi c'est un bon ou mauvais conseille que j'ai donné?
Rc Models Team
MessagePosté le: 27.10.2009, 14:52:45    Sujet du message: Répondre en citant
perso je me sert de la decharge ...donc du cut off car ca me permet de savoir exactement combien j'ai consommé pendant mon temps d'utilisation
tu me diras que l'on peut connaitre la meme chose ......en rechargeant l'accu Exclamation Exclamation
cela me permet aussi de verifier de temps a autre la capacité de l'accu
peut etre etre n'est ce pas bien utile pour vous ..... Question mais moi ca me rassure Wink
ltd
MessagePosté le: 27.10.2009, 14:52:50    Sujet du message: Répondre en citant
On ne stock pas un lipo déchargé pour une longue durée... au contraire, on le charge avant... pour être sûr qu'il ne descende pas trop bas.
Décharger pour stocker, c'était pour les NiCD à l'époque ^^
MessagePosté le: 27.10.2009, 14:55:19    Sujet du message: Répondre en citant
concernant chargeur/dechargeur je me sert de la decharge ...donc du cut off car ca me permet de savoir exactement combien j'ai consommé pendant mon temps d'utilisation
Geo06
MessagePosté le: 27.10.2009, 15:02:55    Sujet du message: Répondre en citant
J AVAIS deja entendu ca !! pour stokage charger et utiliser 10% de la capacité ,!!
ne pas le laisser entierement charger !!!! Surprised Surprised
ltd
MessagePosté le: 27.10.2009, 15:29:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ben vu que l'accu a tendance à se décharger tout seul, et vu qu'ils ne sont jamais chargés à fond (coupure aux volts "safe"), nous préconisons de les stocker chargés, tout simplement. Si longue pause, nous conseillons aussi de vérifier de temps en temps le voltage de l'accu, pour éviter les surprises.
Phred
MessagePosté le: 27.10.2009, 15:50:45    Sujet du message: Répondre en citant
je croyais qu'on maitrisait la technologie Li-Po, maintenant ?
Les Li-Po (en tout cas ceux que je connais) ne se déchargent virtuellement pas. En tout cas, d'expérience, je n'ai pas perdu 0.1V sur 6 mois.
Les fournisseurs d'accus conseillent de les stocker partiellement chargés. Certains chargeurs ont un programme de charge "de stockage", qui est un charge classique, mais avec coupure à une tension plus basse (un point pour GEO: on ne charge donc pas à fond). 10% me semble cependant faible. L'important est que la tension soit proche du nominal : 3.7V/élément.
jsr741
MessagePosté le: 27.10.2009, 16:09:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les lipo ont une duré (théorique) de vie de 2 ans que tu t'en serve ou pas.
Cette durée est du a l'oxydation de la cathode. Cette oxydation ce produit le plus fortement possible quand l'accu est chargé.
Le Stocké partiellement chargé diminue cette oxydation. Le froid aussi Wink
Après, chacun fait comme bon lui semble....
Rc Models Team
Christophe
MessagePosté le: 27.10.2009, 16:10:35    Sujet du message: Répondre en citant
le mode "store" charge des chargeurs Hypérion est prévu pour recharger les packs avant stockage, il me semble que ce mode charge le pack à 50% de sa capacité.
Effectivement les Lipo en s'auto déchargent quasiment pas mais il est fortement déconseillé de les stocker déchargés.
MessagePosté le: 27.10.2009, 16:15:17    Sujet du message: Répondre en citant
jsr741 a écrit:
Le cut off sur un chargeur pourrait servir si tu as des packs chargé à fond et que tu veuille les déchargés pour un long stockage.
Dans ce cas tu décharge jusqu'à 3,7V/E et tu mets ton lipo au frais.(réfrigérateur)
Smile
Fleau
MessagePosté le: 27.10.2009, 17:04:51    Sujet du message: Répondre en citant
Alors ça devient intéressant par là!
ll faut savoir aussi qu'une cellule lipo n'aime pas dépasser sa tension max, soit 4.2Volt.
Si ton lipo est stocké au chaud sa tension va augmenté, donc si il est déjà a bloc il va dépasser les 4.2V.
Si on l'utilise fréquemment pas de souci, mais pour une longue durée c'est pas top.
Donc voila aussi pourquoi on stock à 80%.
le stockage des lipo au frais est top OK!
Rc Models Team
MessagePosté le: 28.10.2009, 08:05:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens d'effectuer un test sur 4 accus, les 2 2400 mAh n'ont pas servi depuis 3 mois, ils ont pris moins de 200 mAh chacun, le premier 3800 mAh a rouler pour essais 10 mn, il a pris 1200 mAh, le second 3800 mAh, a pris 500 mAh, il était "stocké" chargé depuis 1 mois. Ces 4 accus "dorment" à température ambiante (~ 20°), mon épouse n'en veut pas au frigo Laughing
ndja
MessagePosté le: 28.10.2009, 12:51:30    Sujet du message: Répondre en citant
Deux ans c'est pas beaucoup au prix où c'est... Crying or Very sad
J'espère que les moteurs durent plus longtemps!
MessagePosté le: 28.10.2009, 14:42:27    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les Lipo, quand nous aurons une date de fabriquation sur chaque produit, quelque soit son utilisation (PC portable, téléphone (portable ou non Smile ), et dans notre domaine OK! , pour l'instant Confused
Pour les moteurs Lipo Question Smile , mais les brushless, pas trop de soucis de vieillissement calendaire OK!
Fleau
MessagePosté le: 28.10.2009, 16:41:26    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai certain pack qui ont 4 ans! bon il baisse un peu mais c'est pas grave. Laughing
Rc Models Team
Sylveris
MessagePosté le: 03.11.2009, 17:07:43    Sujet du message: décharge Lipo ?? Répondre en citant
Salut à tous,
Je poste ici, car je ne voulais pas faire un nouveau post, je pense que les plus avertis passeront dans tous les cas par là !
Je vous préviens ma question est totalement bête, mais n'étant pas très éclairé sur le sujet, je la pose quand même. Vous allez peut-être rire ....
Je possède un chargeur hyperion, et je charge mes Lipos avec, comme il se doit en 1C...et je choisis donc la capacité de charge en % ( TCS ).
Mais je démonte mon RC8, pour entretien hivernal, j'ai des accus chargés à 100%.
Peut on dans ce cas décharger ses Lipos en règlant le TCS sur 50 % par exemple ?
Ces chargeurs déchargent-ils si on leur paramètre un TCS cible, inférieur à celui des Lipos ?
Merci,
Bye !
Options SYLVERIS RC :
www.sylveris-rc.fr
Fleau
MessagePosté le: 03.11.2009, 18:19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Il te suffit de passer en mode de charge "storage" et ça se fera tout seul OK!
Rc Models Team
Sylveris
MessagePosté le: 05.11.2009, 01:23:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à toi, Fleau.
Je viens juste de retrouver cela écrit dans le semblant de manuel qui m'était fourni sous forme de photocopies.
Donc il décharge bien...mais en 300 Mah !
Merci,
Bye !
www.sylveris-rc.fr
