RCmag :: Voir le sujet - LOSI 8ight Problème avec mon pignon et ma couronne de dif AR
darry
MessagePosté le: 31.07.2008, 11:55:42    Sujet du message: LOSI 8ight Problème avec mon pignon et ma couronne de dif AR Répondre en citant
J’ai un problème sur mon LOSI 8ight avec mon pignon et ma couronne de différentiel arrière.
J’ai changé les deux parce que tout était HS et j’ai aussi changé les roulements, les inserts en Alu sont nickel et la graisse du différentiel.
Mon problème est que j’entant toujours le pignon sauté non plus à l’accélération mes au freinage !
Je ne voie pas pourquoi j’ai encore ce problème vue que tout est neuf !
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Merci d’avance pour vos infos
Stéphane Cool
yayer27
MessagePosté le: 31.07.2008, 12:01:43    Sujet du message: Répondre en citant
après 20 litres avec le mien rien a bougé, aucun jeu dans les diff.
As tu changé ta cellule car elle est peu être déformée
A jamais les premiers. Du Virage Depé s'élèvera la ferveur du peuple Marseillais.
Vonvon
MessagePosté le: 01.08.2008, 00:55:08    Sujet du message: Répondre en citant
Généralement pour avoir le jeu qui va bien entre le pignon et la couronne, il faut serrer tout juste les vis de la cellule.
Est-ce que c'est le cas pour toi ?
Si ce n'est pas un problème de serrage, je ne vois que l'option proposée par yayer27 : changer la cellule ...
Team Losi 8ight 2.0 / GRP Tuned / Spektrum DX2.0 / ACE 1015 & 1313
StephMP7.5
MessagePosté le: 01.08.2008, 11:08:16    Sujet du message: Re: LOSI 8ight Problème avec mon pignon et ma couronne de di Répondre en citant
Stéphane Cool
J'avais eu le meme problème (mais pas sur un losi) et le problème venait de la cellule qui se déformait avec la chaleur. Et oui, le plastique, ça vieillit Sad
Stephen VERMERSCH
darry
MessagePosté le: 01.08.2008, 20:15:05    Sujet du message: Répondre en citant
bon j'ai fini par trouver avec l'aide d'un copain, il y avais un jeu axiale du diff du a une usure des bagues option alu.
merci @+
DARRY
