yankee30 Ligue
Posté le: 11.11.2008, 13:03:07 Sujet du message: |
je voudrai avoir des piont de vue sur cette methode de rodage qui ma l'air intérésente et ecomique en carburant qu"on caspille en stastique avec la voiture. |
blastoff Champion du monde
Posté le: 19.11.2008, 19:02:19 Sujet du message: |
allez + 1
je suis tres intéréssé
sinon la bielle dit quoi apres ses 6h a tourné sans etre monté en température?
idem pour le roulement arriere?
en tout cas la methode me paraitvraiment pas mal du tout
mon adresse
blitz6@hotmail.fr
merci d'avance.. _________________ proto mbx5r "brushless hobby120 léopar1800 (4X2)
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
Posté le: 19.11.2008, 20:18:48 Sujet du message: |
pour info , j ai fait ta methode en debut de saison sur un moteur Go , en effet on gagne un temps precieux , du carburant , une bougie et j en passe....
mais en demontant pour controler je me suis apercu d une petite trace en haut du piston comme si il avait "glacé" .. j avais appliqué un montage a froid
donc le deuxieme moteur , j ai procedé differement sur la soupe que j ai employé , j ai utilisé de l huile de reducteur haute temperature , un bidon metallique de carburant coupé en deux et une plaque de chauffe electrique
j ai fixé la plaque electrique sur le pied de la colonne , des serre joints pour tenir le bidon et on allume
l huile va chauffer , sonde de t° ==> 80° je plonge le moteur et action
je regardais de temps en temps la t° de l huile
au bout de 2H j ai retirer le moteur , laisser refroidir et le piston ne passait pas le point dur , rebelote pour 2 H
ca allait bcp mieux mais pas encore ca , donc j y retourne pour 1H
et la j ai arreter c etait tres convenable et surtout il n y avait pas vette trace de "glacage au niveau du piston du faite de la dilatation
docn voila depuis ce temps la, fini les rodages au carburant
mon GO 5tr a fait une grosse vingtaine de litres
mon GO 3+2 tr a fait 17 litres et je l ai vendu , le moteur a fait 3 dernieres courses et repartira pour 2009 |
teammygale Champion du monde
Inscrit le: 21/09/2004 Messages: 3553 Localisation: Lectoure 32 gers
Posté le: 19.11.2008, 20:40:46 Sujet du message: |
salut gazma c est interessant bravo _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
Posté le: 19.11.2008, 22:09:21 Sujet du message: |
interessant , oui ca l est en effet , ca complette un peu le procédé de base
ce qui ma aussi surpris c est que je n ai pas eu besoin de changer de bielle et cela sur les 2 moteurs |
Posté le: 20.11.2008, 08:19:18 Sujet du message: |
c etait le principe que j adopte , mais le coup de mettre en t° est intelligent , _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
Posté le: 20.11.2008, 09:11:55 Sujet du message: |
ses bien pour sa que je posé la question de la bielle et du roulement , car a froid sa me parait logique que la bielle et donc forcement le roulement arriere en subisse les conscequence !!!!!
sans avoir essayé je m'etait deja dit , "la meme technique en chauffant sa devrait etre encore mieux"
je l'est révé
axel la fait
va faloir que tu m'explique sa en detail sa axel en debut de saison , je serait chez vous pour la 1er de l'année 2009 !!!!!!! _________________ proto mbx5r "brushless hobby120 léopar1800 (4X2)
futaba 3gr
cat 2000 ec
notre site
Posté le: 20.11.2008, 12:39:26 Sujet du message: |
mais Loic , meme a froid , j ai rien constaté ni sur la bielle ni sur les roulements , juste une trace de frottement sur le piston ....qui disparait quand on chauffe
mais c est un truc tout c.n en faite , j ai rien inventé c est juste marqué sur tout les posts de rodage
demarrer avec un seche-cheveux ou un decapeur
faite monter en T° (60-80°) et roder
donc la c est la meme chose sauf qu on ne bouffe pas de carburant et de temps (1/2 d installation et c est tout ) |
guy61 Champion du monde
Posté le: 20.11.2008, 13:22:36 Sujet du message: |
gazman a écrit: | mais Loic , meme a froid , j ai rien constaté ni sur la bielle ni sur les roulements , juste une trace de frottement sur le piston ....qui disparait quand on chauffe
+1 moi ca m'a fait la meme chose pour la marque de frottement sur la piston
le Go 7 transfert roder de cette facon a 10 litres actuellement , il fonctionne impec et aucun jeu de bielle ni d'usure de roulement avant ou arriere donc que du positif |
Posté le: 20.11.2008, 14:33:04 Sujet du message: |
Faut vraiment que je me penche dessus |
Joss Ligue
Inscrit le: 28/07/2008 Messages: 194 Localisation: Ardèche Coeur Fidèle
Posté le: 20.11.2008, 15:34:39 Sujet du message: |
Salut à tous,
c'a m'interresse égalezment, est ce que l'un d'entre vous peiut m'envoyer la méthode?
j'en ai marre de flinguer mon banc!
merci d'avance
Joss
joss.golden@gmail.com |
Posté le: 20.11.2008, 15:54:52 Sujet du message: Re: le rodage esclave à la portée de tous: le tutorial |
teammygale a écrit: | tutorial rodage esclave
ATTENTION CETTE METHODE A ETE TESTEE SUR 3 MOTEURS NEUFS AVEC 100% DE REUSSITE CELA NE VEUT PAS DIRE QUE C EST LA PANACEE JE N AI PAS ASSEZ DE RECUL POUR LE SAVOIR AUSSI SI TU DESIRE LA FAIRE JE TE REMERCIE DE TES RETOURS D INFOS
materiel necessaire :
- une perceuse a colonne
-un bac plastique etanche
-un litre d alcool a bruler
-HUILE de ricin issue de la pharmacie (petite fiole)
- un filtre a café
- un veiux volant moteur
-un etau plat et de petite dimension (souvent livré avec les colonnes)
-vider 1 litre d alcool avec 15% de ricin dans le bac plastique
-installer le bac sous la perceuse colonne , et bien fixer ce bac
-otez tous les joints caoutchouc et toriques
-enlever la bougie
-enlever le carbu
-tronconnez les axes de fixation des masselottes de votre vieux volant moteur
-fixez ce volant sur le vilo
- enveloppez le carter moteur dans le filtre café , et fixer le filtre avec des elastiques laissez depasser l axe de vilo
-installer le moteur dans le bac rempli, avec l axe de vilo vers le haut
-entourer l axe de vilo de chaterton (pour protection dans le mandrin)
-fixer le carter dans l etau sans serrer, juste en prise , vilo vers le hut bien sur , la fixation se fera par les pattes de carter
-installer un chiffon dans le bac pour bloquer plus ou moins le moteur
-fixer l axe de vilo sur le mandrin de la perceuse colonne
-couvrir l ensemble sous un chiffon propre
-mettre la demultiplication de la perceuse colonne au plus lent
-il faut que tout le moteur soit noyé dans le melange, sauf l axe de vilo
-faire tourner le moteur qui tournera en sens inverse de son fonctionnement habituel
-le laisser ainsi 6H non stop
-demonter le montage
-recuperer le produit pour utilisation ulterieure
-demonter le moteur
-nettoyer le moteur
-remonter le moteur
-faire4 pleins bien gras sur piste
voila votre moteur est definitivement rodé , vous observerez que le piston est parfait, chemise idem , et il n y a quasiment plus de point vraiment dur a froid, il n y en a plus a chaud
je rappele que ce type de rodage simplifie la vie, cependant il ne vaudra jamais un rodage helice à mon avis
IMAGES
_________________ |
un petit rappel _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
Posté le: 20.11.2008, 19:19:19 Sujet du message: |
donc si j'en croit axel et guy , y'a pas forcement besion de chauffé pour que le rodage soit effecace et sans avoir de mauvaise surprise coté bielle et roulement arriere
que du bonheur alors
ses con je vient de finir le rodage de mon sts 3 t pour mon 4x2 et j'ai deja fini depuis un moments le rodage du sts 5t pour le 4x4
arf pas bien grave tel que je me connait je vais bien encore en rodé deux d'ici la fin de la saison
en tout cas , je teste cette méthode sur mes prochains rodage !!!!!
en général quand je rode le piston est totalement libéré vers 3 a 5 litre
donc toujours sa de gagné
axel tu peut m'envoiyé les refrence de ce qui tu més dans le bidon a la place de l'aclool et l'huile de ricin "par mp merci"
a oui !!!
quelle est l'intérré de monté un volant moteur? _________________ proto mbx5r "brushless hobby120 léopar1800 (4X2)
futaba 3gr
cat 2000 ec
notre site
Posté le: 20.11.2008, 20:58:40 Sujet du message: |
pas de jeu dans le vilo axial _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
Posté le: 20.11.2008, 21:13:20 Sujet du message: |
et avec tu te serre sur l ecrou et non sur l axe du vilo...
sinon pour l huile , tu peux utiliser n importe laquelle ( meme de l huile moteur voiture peux marcher )
moi j ai utiliser de la 80/90 haute temperature pour reducteur |
mecano Expert**
Inscrit le: 23/02/2004 Messages: 787 Localisation: Hérault !!!
Posté le: 20.11.2008, 22:32:18 Sujet du message: |
salut
pour cette methode si,
le montage du volant moteur sert juste a ce que le vilo recule
pas sur le bouchon arriere non ?
la rotation de la broche doit etre de combien ?
je voudrais essayer cette methode mais ca me fait un peu peur car completement dans l'inconnu pour moi !
d'avance merci et @+ _________________ Comment vont´ils bien les gens ? |
fudji Découverte
Posté le: 07.03.2009, 16:24:43 Sujet du message: |
petite question le moteur tourne sur lui méme vu qui n'est pas bloqué dans le bac donc le piston tourne pas ou j'ai mal compris ce qui je pense serais plus logique |
michael Elite
Posté le: 07.03.2009, 17:58:35 Sujet du message: |
le moteur va venir pousser le bac d'huile, celui ci etant maintenant le moteur ne tourne pas.
Michael |
fudji Découverte
Posté le: 07.03.2009, 18:35:58 Sujet du message: |
ok merci une autre petite question si on bloque le moteur dans le bac ca n'a pas incidence |
michael Elite
Posté le: 07.03.2009, 20:31:25 Sujet du message: |
si tu le laisse un peu libre au moins tu es sur de forcer sur rien et ni de travers |
fudji Découverte
Posté le: 07.03.2009, 21:11:05 Sujet du message: |
merci |
ND1970 Expert**
Inscrit le: 03/12/2008 Messages: 762 Localisation: Chapeiry (74) Ligue 9
Posté le: 12.10.2010, 13:55:05 Sujet du message: |
pour ceux qui on testé pouvez vous nous donner un retour? cette méthode est elle fiable? les moteurs n'ont pas une durée de vis raccourcie?
concernant les joints, les flasques du roulement avant doivent 'elles etre enlevées?
merci d'avance
Gaz _________________ GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power |
rom1-63 Elite
Posté le: 12.10.2010, 18:44:03 Sujet du message: |
salut
Perso j'ai jeter un oeil ici par curiosité. Très franchement j'avoue que la technique, je la trouve plutot barbare. J'explique pourquoi:
L'idée d'entrainer le moteur pour le roder dans un bain d'huile et d'alcool. Je trouve l'idée très bonne. Par contre, entrainer ca avec la perceuse à colone, vous etes pas prêt de me voir le faire! Parce qu'entrainer un moteur de cette façon sur la perceuse à colonne, suivant l'état de la perceuse et ses roulement, suivant l'état du mandrin, et suivant le chaterton que l'on doi mettre sur l'axe moteur, vous risquez d'avoir un désaxage très important et donc d'endommager les roulements. De plus, il n'y a aucun support moteur fixe, le poid du carter même s'il est faible, n'est pas réparti sur les roulements. C'est complètement désiquilibré.
Bref, je trouve que l'idée est bonne, mais beaucoup trop de risque pour les roulements à mon gout. |
Posté le: 12.10.2010, 18:52:32 Sujet du message: |
Oui tu as raison, mais sache que le moteur n'est tenu que par le mandrin, et c'est juste un chiffon qui fait tampon
Perso, j'ai adopté, et pour le moment, ben aucun soucis Je trouve même que mes moteurs sont mieux rodé
Par contre, je laisse le moteur coincer un tout petit peu, et je fais un plein en statique, et après j'y vais assez progressivement, donc plus besoins de 2 à 5L de carburan...
Par contre, le seul truc qui me contrarie, c'est que le moteur tourne à l'envers pendant le rodage |
Posté le: 12.10.2010, 18:56:09 Sujet du message: |
salut nico en effet le moteur tourne en sens inverse ceci dit la rotation de la bielle est symetrique dans les dexu sens donc aps de soucis idem pour les roulement qui ne subissent aps de contraintes, je laisse aussi un point dur cela evite en gros le rodage au banc prealable a celui effectué sur la piste _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
Posté le: 12.10.2010, 18:57:54 Sujet du message: |
d ailleur le moteur que vous voyez roule toujours il a encore roule ce we en piste!! parfait sans aucun soucis sans rien changer dessus depuis son premier demarrage j ai changé dimanche une suele bougie l autre avait 2 ans _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
Posté le: 12.10.2010, 19:02:28 Sujet du message: |
teammygale a écrit: | salut nico en effet le moteur tourne en sens inverse ceci dit la rotation de la bielle est symetrique dans les dexu sens donc aps de soucis idem pour les roulement qui ne subissent aps de contraintes, je laisse aussi un point dur cela evite en gros le rodage au banc prealable a celui effectué sur la piste |
C'est aussi ce que je me dis, et s'il y a jeu, il est aussi de l'autre coté (facon de parler )
Le gain de temps est quand même énorme, merci |
Posté le: 12.10.2010, 19:08:04 Sujet du message: |
temps , carburant , bielle _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
pol5700 Elite
Posté le: 12.10.2010, 19:18:44 Sujet du message: |
sans perceuse a colonne, pas possible? _________________ TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks |
Posté le: 12.10.2010, 19:20:34 Sujet du message: |
si t'as une chignole et du temps...tu peux toujours essayer
sinon après je pense que n'importe quel ustensile qui tourne (pas trop vite) et qui peu etre fixé ferait l'affaire !
m'enfin j'dis ca, mais une perceuse a colonne chez bricoman , ca coute 30 euros...meme pas le prix d'une bielle _________________ --- www.ttrc90.fr --- www.6mik-racing.com --- www.carburant-modelisme.com --- www.exsen.fr |
