BALOO51 Expert*
Posté le: 11.11.2016, 12:01:07 Sujet du message: nettoyage TT 1/8 |
bonjour,
j'aurais voulu savoir comment vous nettoyer vos TT après les entrainement et les courses? |
lilou0188 Découverte
Posté le: 11.11.2016, 21:19:29 Sujet du message: |
Je démonte toute l'électronique puis pulvérisation de nettoyant 6mik opti-clean, pinceau et air comprimé. Ensuite une lubrification.
Voilà
Stéphane |
BALOO51 Expert*
Posté le: 11.11.2016, 21:41:50 Sujet du message: |
même après une course? |
perche Expert**
Posté le: 11.11.2016, 22:11:18 Sujet du message: |
Démontage complet, brossage des plastique dans de l eau savonneuse, verif roulement, pin cardan, passage des axes dans la toile émeri . Après entre si je fais juste 2,3 pleins, je mets juste un coup de soufflette avec wd40 |
BALOO51 Expert*
Posté le: 11.11.2016, 22:16:38 Sujet du message: |
perche, quand tu dis "démontage complet" tu démonte tous en pièces? |
LouisonGoPro Découverte
Posté le: 11.11.2016, 22:22:40 Sujet du message: |
BALOO51 a écrit: | perche, quand tu dis "démontage complet" tu démonte tous en pièces? |
Oui après une course tu enlève de ton châssis le Moteur, boite radio, train avant, train arrière, réservoir, tu nettoie ton châssis,
Ensuite tu démonte ton train avant tu nettoie tout en vérifiant roulement de différenciels , roulement de roue et tu jette un œil aux amortisseurs ,
Idem pour le train arrière
Contrôle des roulements du différenciel centrale
Moteur tu vérifie les roulement de la cloche d'embrayage.
Si tu utilise de la WD40 il faut bien souffler et essuyé les pièces plastiques ! Fait attention car j'ai remarquer que si tu essuie mal le WD pénètre la matière et la rend cassante .. sans trop d'effort. |
BALOO51 Expert*
Posté le: 11.11.2016, 22:28:49 Sujet du message: |
LouisonGoPro, tu fais ça aussi après chaque sortie ou juste un coup de soufflette?
(je suis en brushless). |
perche Expert**
Posté le: 11.11.2016, 22:50:43 Sujet du message: |
En pièces, pièces, nan mais en grande partie oui |
BALOO51 Expert*
Posté le: 13.11.2016, 11:07:29 Sujet du message: |
le nettoyage avec du produit vaisselle c'est bon ou faut-il un autre produit? |
MP9TK2 Ligue
Posté le: 13.11.2016, 11:18:00 Sujet du message: |
bonjour à tous
apres plusieurs années de TT 1/8 th , j'ai une solution qui n'abime pas les plastiques et les roulements(atention il faut utiliser des roulements étanches)et qui est rapide
1;demonter carrosserie moteur pneus et éléctronique
2;allez a l'éléphant bleu laver le TT sur mousse pour 1 euro
3;mettre un coup de souflette pour evacuer toute l'eau
4;mettre du W40 sur toute la voiture
5;mettre un coup de souflette pour evacuer le trop de W40 sur l'ensemble de la voiture
6;prendre en photo votre TT |
fr4nciosa Expert**
Posté le: 13.11.2016, 11:45:03 Sujet du message: |
BALOO51 a écrit: | le nettoyage avec du produit vaisselle c'est bon ou faut-il un autre produit? |
Ca marche bien mais il faut que tu fasses bien attention a tes diffs, car si tes cellules ne sont pas étanches, l'eau s'infiltre et laisse des pics de rouille sur les vis et couronnes.
Ca m'est arrivé une fois,depuis je fais tres attention a bien sécher à la souflette. Je mets même des petits sachets que tu trouves dans les boîtes de pompes pour absorber l'humidité |
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7491 Localisation: seine et marne
Posté le: 13.11.2016, 12:34:43 Sujet du message: |
ma methode :
1) voiture ayant roulé dans des conditions humides :
le seul nettoyage qui soit efficace ....quel que soit le produit utilisé.....est le nettoyage manuel quand la voiture est totalement depouillée
on a separé les pieces plastiques des pieces metalliques, ca evitera que produit de nettoyage+merde reste plus ou moins incrusté dans les axes et roulements ,la pression de la souflette aidant encore un peu a rentrer tout ca
2) voiture ayant roulée dans des conditions seches mais poussieres:
- souflette et pinceau ...et rien de plus
en utilisation loisir, quelques heures suffisent a depouiller totalement une voiture et la remonter
sur des grosses courses type CF ....2h a 3h c'est le temps moyen pour demonter/remonter totalement une voiture pour le lendemain ( nettoyage, refection diffs et amortos et remontage
Ppour les produits a utiliser ....y'en a tellemenrt qui font l'affaire que le choix est tres vaste
perso c'est eau + produit vaisselle et finition au produits sans silicone type tableau de bord pour voiture echelle 1( en imbibant le pinceau et non en vaporisant )afin de raviver un peu les plastiques
chez moi c'est demontage complet systhematique a 98% du temps
voila ma methode, une parmi des dizaines _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
BALOO51 Expert*
Posté le: 27.11.2016, 21:22:12 Sujet du message: |
quand vous changez l'huile des diffs, il faut changer le joint du diff et celui de la cellule à chaque fois? |
perche Expert**
Posté le: 29.11.2016, 20:11:41 Sujet du message: |
Nan , du tout sauf si tu le déchire |
BALOO51 Expert*
Posté le: 29.11.2016, 20:29:22 Sujet du message: |
d'accord.
merci pour ta réponse perche. |
perche Expert**
Posté le: 30.11.2016, 10:58:37 Sujet du message: |
Pas de soucis, juste au premier montage imbibe bien le joint papier avec de l'huile, comme ça il collera pas au démontage et se reutilisera à souhait. |
juju71 Expert**
Inscrit le: 09/09/2008 Messages: 738 Localisation: chalon sur saone
Posté le: 30.11.2016, 14:43:48 Sujet du message: |
2 euros ........elephant bleu ........souflette
ca fait 5 ans que ca dur
aucun probleme au niveau des roulements ou quoi que se soit _________________ julien malezieux |
hdrive Ligue
Inscrit le: 21/07/2014 Messages: 195 Localisation: CMLP (ligue 1)
Posté le: 30.11.2016, 18:06:47 Sujet du message: |
juju71 a écrit: | 2 euros ........elephant bleu ........souflette
aucun probleme au niveau des roulements ou quoi que se soit |
t'e sérieux ? _________________ Kyosho mp9 TKI4/ REDS / AKA/ SANWA
Hadrien Leonard |
juju71 Expert**
Posté le: 30.11.2016, 18:18:40 Sujet du message: |
hdrive a écrit: | juju71 a écrit: | 2 euros ........elephant bleu ........souflette
t'e sérieux ? |
plus que serieux
je fais une vingtaine de courses dans l annee et c est le meme rituel a chaque fois
et je ne suis pas le seul _________________ julien malezieux |
scoumounator Expert*
Posté le: 30.11.2016, 18:35:09 Sujet du message: |
juju71 a écrit: | hdrive a écrit: | juju71 a écrit: | 2 euros ........elephant bleu ........souflette
t'e sérieux ? |
plus que serieux
et je ne suis pas le seul |
Pour moi c'est la même
Gros gain de temps et un ptit coup de wd40 et nickel |
hdrive Ligue
Posté le: 30.11.2016, 23:37:46 Sujet du message: |
perso souflette et muc off, ca marche très bien, mais j'aurais cru que le karcher de l'elephant bleu ca défoncait tout, en pensant surtout aux roulements/visseries
Mais après vous mettez un coups de souflette à sec pour pas laisser l'eau quand même ? _________________ Kyosho mp9 TKI4/ REDS / AKA/ SANWA
Hadrien Leonard |
Atomikcar Elite
Posté le: 01.12.2016, 10:13:29 Sujet du message: |
Oui le karcher ça marche mais je suis très surpris de ce que je lis plus haut, parce pour l'avoir déjà fait après des courses dans la boue en CF pendant 2 jours, après il faut TOUT démonter sinon c'est grippage et piqûres de rouille assurés !
Et il faut même le faire tout de suite après, une fois j'ai passé mon châssis au karcher et je ne l'ai pas démonté tout de suite faute de temps, ben 3 jours après c'était la misère...
Bref, le karcher oui, mais dire après juste un coup de soufflette un un peu de wd40.... Pas du tout... _________________ JQ - AKA - PICCO - MERLIN FUEL - SAVOX |
perche Expert**
Posté le: 01.12.2016, 11:35:50 Sujet du message: |
J'aurais peur de me retrouver avec des roulements bloqués aussi |
