RCmag :: Voir le sujet - Conseil débutant
Conseil débutant
Omega10
MessagePosté le: 27.08.2016, 12:06:09    Sujet du message: Conseil débutant Répondre en citant
Info usage loisir pour débuter.
Je vais acheter une MUGEN BUGGY MBX-7R, je garde la visserie d'origine ou je la change ? On m'a parlé de visserie inox ? Pour ou contre ? La visserie de la boite est bonne ou vous la changée ? On peut changer partiellement certaines vis aussi !
Il faut quoi comme outils ? Je regarde sur les sites et je suis perdu !!! J'aimerai acheter un set ou j'ai tout de bonne qualité. J'ai vue ça :
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=3000013&type=192&code_lg=lg_fr&num=33
Je n'ai pas d'action chez ce vendeur, ça peut être un autre pas de soucis.
Le truc est éviter de foiré les vis BTR, avec montage démontage pour l'entretien.
Au temps commencer correctement avec les bons outils.
Merci d'avance pour vos retours.
minimao
MessagePosté le: 27.08.2016, 14:45:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut je te déconseille la visserie inox qui offre une résistance mécanique moins élevée que la visserie acier d'origine (la tête va plus facilement se foirer.
Le lot de tournevis en lien va parfaitement faire l'affaire.
Un set d'embout pour visseuse c'est pas du luxe non plus Wink
lilou0188
MessagePosté le: 27.08.2016, 14:55:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme, pas besoin de changer la visserie d'origine. Juste utiliser des embouts de qualité pour le montage et le démontage. L'inox est bien moins résistant que l'acier utilisé pour la visserie.
Omega10
MessagePosté le: 27.08.2016, 14:55:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ton conseil Smile
Citation:
Tu aurais pas un exemple par hasard ?
Je débute, donc beaucoup de matos à acheter, donc je vais au plus juste à l'essentiel.
Merci encore.
minimao
MessagePosté le: 27.08.2016, 15:08:34    Sujet du message: Répondre en citant
Par exemple
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=ED500902&type=637&code_lg=lg_fr&num=33
Une visseuse avec réglage de couplé c'est le mieux.
Ça évite de trop bloquer dans les pièces alu ou de foirer les filetages plastiques
Omega10
MessagePosté le: 27.08.2016, 15:12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci je peux m'en servir avec une visseuse Bosh IXO, si j'ai bien compris.
J'ai vue quelqu'un du club ce matin, qui m'en a sortie une de sa caisse. Il m'a dit autour de 50 € chez Brico Leclerc en gros.
Un support de voiture, pratique ou gadget ? Vous m'excuserez avec mes questions bêtes, mais je débute.
Je ne tiens pas à dépenser dans des trucs inutiles, je préfère investir dans du matériel valable et vraiment utile. Smile
Acheter l'essentiel pour privilégié la qualité. C'est ma philosophie. Smile
perche
MessagePosté le: 27.08.2016, 15:34:48    Sujet du message: Répondre en citant
Slt, je sais pas, mais de mon avis ya d autres choses à acheter avant une visseuse ou un support, loin d être essentiel. Avis d un pratiquant loisir.
Omega10
MessagePosté le: 27.08.2016, 17:15:13    Sujet du message: Répondre en citant
Donne moi une liste, je suis preneur, je débute Smile
Gadman
MessagePosté le: 27.08.2016, 17:20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Un bac de glace à l'envers remplace très bien un support pour le châssis.
En plus tu a le choix du parfum. Wink
www.Yankee-RC.com ... YANKEE forever
www.Ligue4.fr Le site de la ligue des "Hauts de France"
Omega10
MessagePosté le: 27.08.2016, 17:23:42    Sujet du message: Répondre en citant
Pas idiot, j'ai ça dans mon congélateur en plus Mr. Green
Gadman
MessagePosté le: 27.08.2016, 17:29:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je fais ça depuis 30 ans OK!
Omega10
MessagePosté le: 27.08.2016, 17:33:02    Sujet du message: Répondre en citant
On a besoin de quoi pour débuter le montage d'un kite ? Des bons tournevis, clés BTR et quoi d'autre ?
Je tiens pas à jeter l'argent par les fenêtres, vue ce que j'ai a acheter.
Gadman
MessagePosté le: 27.08.2016, 17:38:48    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques tournevis spécialisé chez ton revendeur préfère. Clefs plates et à tube et c'est tout.
Un peu de frein filet s'il n'est pas livré avec le kit.
Ça suffit largement pour monter un châssis
Quentin54
MessagePosté le: 27.08.2016, 17:38:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bah même si tu fais en loisir je te conseillerais déjà d'avoir un peu d'huile en stock (des différentes) afin de pouvoir jouer sur tes réglages (amortisseur et différentiel).
Egalement un stock de pièce (genre une cellule, triangles avant inférieur et supérieur, triangles arrières, des tiges d'amortisseurs et pourquoi pas des chapes qui se montent sur les tirants avant, ça me parait déjà bien).
Tu es en thermique ? si oui des bougies pour ton moteur. Sans oublier un stock de mousse pour ton filtre à air, avec l'huile qui va bien. Egalement des roulements d'embrayage ainsi qu'un jeu de masselotte de rechange. Ton moteur et ton embrayage te diront merci !
Au niveau de la visserie t'embête pas avec ça, celle d'origine ira très bien. Prévois juste des bons outils c'est l'essentiel. Moi j'ai investit dans de la visserie inox, et bien je regrette, je les utilise juste pour les vis ne nécessitant pas un gros serrage.
Après pour ma part investit dans des pneus. Trouve ceux qui vont bien la où tu roules, voit avec les gars de ton club ils pourront te conseiller.
Un bon chargeur avec de bons accus de réceptions.
Aux niveaux des servos autant prendre quelques choses de fiable, tel que des Savöx SC-1257TG et SC-1258TG. Moi je tourne la dessus depuis un bon moment et ils ne m'ont jamais lâché.
Avant d'investir dans de la visserie, je m'occuperai d'abord de tout ces points, ça fait déjà un certain budget. Après à toi de voir ce que tu penses être une priorité.
JCA Evo
XB8 2016
Forfaster Z1
Omega10
MessagePosté le: 27.08.2016, 17:49:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Quentin.
Comme je vais acheter progressivement, j'en suis à l'étape du montage du châssis.
Après, je me collerai à l'électronique et la partie moteur.
Je vais acheter dans le temps, car j'ai pas la planche à billets Sad
Juste pour monter le châssis, de la graisse et du frein filet.
Je ne tiens pas à dépenser dans des trucs que je me servirai pas ou que je puisse me passer dans l'immédiat.
Version thermique.
Grace à vos retours, j'y vois plus clair. Rien ne sert de s'emballer, j'achèterai au fur et a mesure de mes besoins. Avec le net, on vite fait de se faire tenter Mr. Green
Merci encore pour avoir pris le temps de me répondre Very Happy
louveteau
MessagePosté le: 28.08.2016, 13:24:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis assez d'accord avec Quentin54 quand il parle des pièces de rechange.
Perso, avant de partir dans tout ce qui est accessoires (ex: embout de visseuse, support voiture, etc.), je te conseille vraiment d'avoir des pièces de rechange pour ta voiture en cas de casse... et ce d'autant plus qu'un débutant casse beaucoup!
Crois moi, rien n'est plus rageant que d'arriver au circuit, faire 2 tours et devoir tout replier après une casse et pas de pièce de rechange. A mon avis, rien de mieux pour se dégoûter du modélisme...
Pour tout le reste, ne te prends pas la tête, tu commanderas au fur et à mesure. Wink
Omega10
MessagePosté le: 28.08.2016, 13:29:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, j'en suis pas encore à l'étape de rouler Smile
Je commande la voiture cette semaine, liste ok, je vais la monter tranquillement en fonction de mes moyens par étape pour monter de la qualité.
Je pense faire les premiers tour de roue début 2017 en mars. Vue que l'on arrive en fin de saison, ça sert à rien de se précipiter.
Chaque mois, un lot d'achat. Ça va le faire tranquillement, j'ai étudier mon coup.
Vous avez les éléments que l'on casse en temps que débutant ? Que je prévois le coup Mr. Green
Merci pour vos conseils Very Happy
Adri1
MessagePosté le: 28.08.2016, 14:45:19    Sujet du message: Répondre en citant
L'inox est un matériau dur, faut pas confondre alu et inox.
il y'a l'inox A2 et l'inox A4.
Perce une tole acier et une tole inox.... Tes forêts te remercierons pas dans de l'inox.
Une vis inox et à empreinte, torx ne bouge pas, ne rouille pas.
En 2 ans je n'ai jamais foiré une vis sur mon chassis. J'ai viré les vis de base dukit du 7r qui sont de véritable daube (les vis), par des vis inox. Et vu le nombre de foi que je démonte, j'ai eu bien fait. faites l'essais.
A+
Omega10
MessagePosté le: 28.08.2016, 14:59:04    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as le temps envoi moi l'adresse de ton site ou tu achètes tes vis comme tu me l'as dit samedi matin.
Tu es passés sur des empreintes torx alors ?
Merci d'avance.
perche
MessagePosté le: 28.08.2016, 15:48:53    Sujet du message: Répondre en citant
Slt, à ta place je m'embrouillerais pas le cerveau à vouloir changer les vis pour le moment, par la suite pourquoi pas. Avec des outils neufs et si tu enlève bien la poussiere dans les empreintes avec une aiguille, en principe ya pas trop de soucis à avoir. Pour les pieces triangles avants, axe et chappe amorto avants,voilà pour les plus exposées apres j'imagine que un peu pres tout peu casser sur une auto.
Adri1
MessagePosté le: 28.08.2016, 16:00:44    Sujet du message: Répondre en citant
Monte ton kit tu vera pour les vis ensuite.
Faut pas se faire des noeuds avec ca.
Pour les triangles tu sais ou commander.
Omega10
MessagePosté le: 28.08.2016, 16:07:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis de ton avis. Il sera toujours temps par la suite de changer le vis qui posent problème. Faut faire simple lorsque l'on débute Smile
Merci pour vos conseils. On retire la terre ou la poussière dans l'empreinte des vis avec une aiguille ce qui me semble logique !!!
minimao
MessagePosté le: 29.08.2016, 07:59:45    Sujet du message: Répondre en citant
Adri1 a écrit:
A+
Je parle en empreinte standard.
Je bosse dans les cuisines professionnelles et donc pas mal dans l'inox donc je sais que percer de l'inox peut être difficile.
Mais en l'occurrence on parle de résistance mécanique et donc ici c'est la résistance de l'empreinte qui nous intéresse, car il y a peu de chance que l'on casse une vis sur une cellule plastique.
Une vis inox va plus facilement se foirer qu'une vis zingué, cette vis zingué va plus facilement se foirer qu'une vis acier 14.9 et cette vis acier va plus facilement se foirer qu'une vis titane grade 5.
Omega10
MessagePosté le: 29.08.2016, 17:05:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, grâce à vos conseils, j'ai put démarrer.
Je viens de commander le kite Smile
