john53 Expert*
Posté le: 02.05.2016, 21:05:35 Sujet du message: message d'alerte chargeur |
Bonjour ,
Mon chargeur me met en fin de charge ce message :
over charge capacity limit "
En français :la capacité de l'accu est supérieur a la capacité max reglé par l'utilisateur.
Que dois je faire ?c 'est un mauvais paramètre ?
mes accus sont des 4S 5500.
Je charge à 11 A et j ai mis 4s .
Est ce que c est bon? _________________ site web : http://lespetitsbolidesluatais.wifeo.com/ |
nitro Expert*
Inscrit le: 23/08/2004 Messages: 372 Localisation: TOULOUSE
Posté le: 02.05.2016, 21:27:01 Sujet du message: |
Si tu précisais le modèle de ton chargeur cela aiderait pour la réponse.
sur certain chargeur il y a un paramètre "capacity limit" exprimé généralement en pourcentage , certains chargeur plafonnent à 100% sur d'autre on peut monter plus haut 120% ou plus ; regarde la valeur qui est programmée sur ton chargeur.
Si le paramètre plafonne à 100%, il suffit de tromper le chargeur en rentrant un capacité de batterie supérieure. 6000 par exemple en gardant l'intensité de charge à 2C ( 11A).
Lorsque l'on charge il y a toujours des pertes, 100% du courant qui sort du chargeur ne reste pas dans l'accu et une partie des Ah débités est perdue par l'équilibrage. Si ton accus a du mal a s'équilibrer le chargeur finira par débiter plus de Ah que la capacité de l'accus et donc paramètre "capacity limit" va agir par sécurité en coupant la charge.
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6852 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 02.05.2016, 21:30:27 Sujet du message: |
pourquoi tu charges à 2C john?? _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
john53 Expert*
Posté le: 02.05.2016, 21:33:39 Sujet du message: |
on m a dit de charger a 2 c ,mais c est le début je suis un peu perdu.....
je dois charger a combien? _________________ site web : http://lespetitsbolidesluatais.wifeo.com/ |
john53 Expert*
Posté le: 02.05.2016, 21:41:40 Sujet du message: |
john53 a écrit: | on m a dit de charger a 2 c ,mais c est le début je suis un peu perdu.....
je dois charger a combien? |
1C suffit, donc pour toi 5,5A soit environ 1H de charge _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Posté le: 02.05.2016, 21:45:00 Sujet du message: |
certains accus peuvent supporter des charges plus fortes donc plus rapide, mais si ce n'est pas le cas, cela pourrait les "fragiliser" et donc nuire à leurs longévité _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
john53 Expert*
Posté le: 02.05.2016, 21:45:41 Sujet du message: |
amontintin a écrit: | john53 a écrit: | on m a dit de charger a 2 c ,mais c est le début je suis un peu perdu.....
1C suffit, donc pour toi 5,5A soit environ 1H de charge |
Vous les charger toujours en 1 c ou on peut de temps en temps charger en 2 c?
Sur 1 des 2 que j ai ,en fin de charge il etait plus chaud que l autre ca veut dire quoi? _________________ site web : http://lespetitsbolidesluatais.wifeo.com/ |
turboman Elite
Posté le: 02.05.2016, 21:51:35 Sujet du message: |
+1 |
john53 Expert*
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7489 Localisation: seine et marne
Posté le: 02.05.2016, 22:09:06 Sujet du message: |
......sauf indication du fabriquant il est recommandé de charger les accus LIPO a 1C
certains fabriquants autorisent une charge superieure a 1C .......mais c'est generalement indiqué sur l'accu
charger au dela de 1C ....si le fabriquant ne l'autorise pas......risque de detruire rapidement les accus et presente des risques pour la securité
ensuite,,,chacun fait comme bon lui semble _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Phred Elite
Posté le: 02.05.2016, 23:22:35 Sujet du message: |
De plus un accu Lipo ne devrait pas chauffer en charge. Dans le doute, 1C c'est toujours bien...
Pour revenir à la question de départ : "over charge capacity limit"
1) tu règle la tension, cad le nombre d'éléments en série ou de de "S"
2) tu règles l'intensité, exprimée en nombre de "C" (pour un 5.5Ah, 1C équivaut à régler sur 5.5A)
3) restent deux paramètres qui agissent purement comme sécurités :
- un timeout, qui arrête la charge après un certain temps.
- un capacity limit qui arrête la charge après une capacité fixée. Cette valeur doit être supérieure à la capacité de ton accu.
Souvent ces deux valeurs se règlent dans un menu différent (plus basique, "root") du menu de charge. _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech |
Posté le: 03.05.2016, 10:04:22 Sujet du message: |
mes gens ace en 6S acceptent des charges à 5C, mais je ne les charge qu'à 1C, par souci d'endurance et donc de longévité _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Posté le: 03.05.2016, 10:59:07 Sujet du message: |
Phred a écrit: | De plus un accu Lipo ne devrait pas chauffer en charge. Dans le doute, 1C c'est toujours bien...
pour ne pas tout melanger , les capacités des accus sont exprimées en Mah (milliamperes-heure) et non en C
Dans le cas present charger a 1C ..soit une fois la capacité de l'accu correspond a un courant de charge de 5,5A .....ou 5500 mah
les xxxxxC indiqués sur l'accu( ex 5500 /50C ) indique que l'accu peut debiter 5.5A x50 pendant un laps de temps tres court _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
