RCmag :: Voir le sujet - reglage de boite eight 3.0
schum95
MessagePosté le: 28.11.2015, 22:37:07    Sujet du message: reglage de boite eight 3.0 Répondre en citant
salut a tous
j;ai craque pour un eight 3.0 avec les promo ( 239 euros ... )
je voulais savoir si les reglage de boite sont bien ou si il faut modifier qque chose des le debut .
Je suis pas debutant ni expert .
je vais faire la ligue 3 en promo
si vous pouviez me donner les reglage pour le pincement, la chasse etc ...
merci Wink
a+++
Quentin27
MessagePosté le: 28.11.2015, 23:12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ca commence à sentir sérieusement le Losi aux Andelys Smile
Pour ma part, je suis de boîte à part les diffs en 7/5/3 !
Ensuite tu peux aussi faire quelques petites modifs, comme virer les rondelles dans les diffs, ça les libérera nettement.
N'oublis pas non plus de pincer toutes les chappes pour les libérer !
Voila voila
A+
Ligue 3 - MACA27
Serpent SRX8 Pro - OS - 6Mik - Racing Experience
sebastie27
MessagePosté le: 29.11.2015, 00:04:05    Sujet du message: Répondre en citant
Moi le 5/7/3 me convenait plus en diff.
Les amortos à l ancrage interieur ausdi sur le triangle.
Par contre je n ai pas viré les rondelles du diff.
Penses bien aussi à repercer tes triangles pour les libérer.
Et bcp aussi roule en ayant enlever les cales du support d aileron.
losi eight 4
TLR, Horizon Hobby
schum95
MessagePosté le: 29.11.2015, 00:46:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci .
Je vois pas ce que c'est les cales de l'aileron mais quand je l'aurai reçu je verrai bien .
J'ai pus lire que beaucoup ne les mettaient pas .
Pour les huile amorto vous avez quoi ( réglage passe partout )
En ouverture ?
Pincement et chasse ?
Merci Wink
sebastie27
MessagePosté le: 29.11.2015, 00:59:01    Sujet du message: Répondre en citant
Part sur la base du setup mais essaie en huile de suspension 30/ 32.5
Je crois que le setup d origine est très dur devant si mes souvenirs sont bons.
Le reste tu peux laisser avec le setup de boite.
losi eight 4
TLR, Horizon Hobby
schum95
MessagePosté le: 29.11.2015, 00:59:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai Quentin , je voulais un soar mais avec cette promo j'ai pas résister Wink
schum95
MessagePosté le: 29.11.2015, 01:01:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ça équivaut à quoi cette huile Seb ?
J'ai de la 400 et de la 500 sur mon mbx5 ...
sebastie27
MessagePosté le: 29.11.2015, 01:51:02    Sujet du message: Répondre en citant
Faut regarder avec google. Il existe un tableau pour l equivalence des differentes huiles selon les marques.
losi eight 4
TLR, Horizon Hobby
schum95
MessagePosté le: 29.11.2015, 02:14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai trouvé . Merci
Ça équivaut à 380 et 400 environ
Juju_59320
MessagePosté le: 29.11.2015, 09:52:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le réglage de boite est bien sauf pour les amortos, beaucoup trop dur.
400 - 350 en été, 350 -300 en hiver pour ma part.
Et 0.5 en moins en anti cabrage aussi .
nico124546
MessagePosté le: 29.11.2015, 13:24:20    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part je trouver le 3.0 trop vif de l'avant du coup j'ai durci le diff avant et manque un peut de motricité donc j'ai durci le central aussi du coup maintenant j'ai 5/8/3 et retirer les rondelle dans les diff. Concernant les amorto je trouve la voiture trop dur de boite donc en amorto le plus souvent je mes 450 partout ou 400/350 quand il fait froid après en anti-cabrage et tout le reste j'ai tout laisser de boite. j'ai retirer les entretoise d'aileron aussi.
Voila si tu a des question hésite pas
Nicolas Noble
Team Associated
ultimate
Procircuit
Sigma rc fuel
ready
Aigoin Racin
#12
#06
A nul sacrifice nul victoire
schum95
MessagePosté le: 29.11.2015, 17:31:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci .
L'entretoise de l'aileron c'est ce qui est fixe à l'arrière de l'aileron et qui fait toute la largeur ?
Juju_59320
MessagePosté le: 29.11.2015, 18:18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est ce qui est entre le support d'aileron et le support d'amortisseurs arrières. Ça permet de reculer l'aileron et son support de quelques millimètres à quasiment 1 cm
schum95
MessagePosté le: 29.11.2015, 20:09:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ha ok merci .
Donc réglage de boîte sauf les cales et l'huile amorto .
J'affinerai après mais va falloir que je m'habitue ... Ça va changer du mbx5
Je voulais garder le losi pour les courses et le lbx5 pour les entraînement mais j'espère qu'il n'y aura pas trop de différence ...
Juju_59320
MessagePosté le: 29.11.2015, 20:54:14    Sujet du message: Répondre en citant
Vaut mieux t’entraîner sur le Losi, le mugen de une est plus vieux et aucun rapport entre les deux niveau comportement Wink
schum95
MessagePosté le: 29.11.2015, 22:31:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ha ok je pensais pas qu'il y'aurai autant de différence sur le comportement Sad
schum95
MessagePosté le: 29.11.2015, 22:38:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je voulais la préserver car je passe presque 2 litre par entraînement le weekend ...
Je vais la rentabiliser lol
sebastie27
MessagePosté le: 29.11.2015, 22:52:08    Sujet du message: Répondre en citant
Tu roules où pour pouvoir lui passer 2 litres par wkd ????
losi eight 4
TLR, Horizon Hobby
schum95
MessagePosté le: 29.11.2015, 23:23:27    Sujet du message: Répondre en citant
L'année dernière j'étais à bonnieres sur Seine . C'est une asso avec un circuit sympa et très bonne ambiance .
Oui on passait 2 litres sur les grosse journée de midi à 18h Smile
J'ai tendance à enchaîner les pleins tellement j'adore rouler ... Mr. Green
sebastie27
MessagePosté le: 29.11.2015, 23:45:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je connais pas le circuit. Tu as des photos du tracé ?
Pourquoi il ne decide pas de s affilier ? Ca ferait un circuit de plus chez nous.
losi eight 4
TLR, Horizon Hobby
schum95
MessagePosté le: 29.11.2015, 23:55:42    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une petite structure et entretenu à la pelle et à la brouette .
Pas trop d'intérêt à s'affilier car déjà pas mal d'adhérent et très peu de bénévoles ...
Regarde sur le forum c'est cmbs78
Mais cette année je vais aux andelys
schum95
MessagePosté le: 30.11.2015, 05:41:38    Sujet du message: Répondre en citant
Des servos de 10kg en 0,10s ça suffit pour frein et direction ?
