rom_valter Ligue
Posté le: 29.06.2015, 20:47:18 Sujet du message: |
Merci pour les photos guitou
Pour le collage du pneus , les flancs prenait cher à cause des trous sur la piste.. |
guitou33 Expert**
Posté le: 29.06.2015, 21:19:34 Sujet du message: |
je voie que tu a utilisé le "Chaser" de JConcepts.
peu tu me donner ton avis sur le "remix" de JConcepts car je l'ai essayé a heugas mais ça n'allait pas du tout
et ton mécano en a mis partout au ravitaillement en final |
guitou33 Expert**
Posté le: 01.07.2015, 15:36:07 Sujet du message: |
rom_valter Ligue
Posté le: 01.07.2015, 16:15:52 Sujet du message: |
Salut guitou,
Pour répondre a ta question, oui j ai bien utilisé le chasers tout le week end , j ai juste essayé le remix sur une manche de qualification.
Le remix a besoin d une piste propre et pas trop defoncè pour fonctionner.
Le chasers serait très bien pour la piste de heugas et au niveau dureté la gomme bleu serait très bien . |
guitou33 Expert**
Posté le: 01.07.2015, 19:54:53 Sujet du message: |
merci romain et félicitation pour ta finale élite |
guitou33 Expert**
Posté le: 09.07.2015, 18:27:30 Sujet du message: |
Posté le: 03.08.2015, 09:45:10 Sujet du message: |
Bonne nouvelle :
Wartelle descend le prix des 2 modèles DNX à que 519 euro ! _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
rom_valter Ligue
Posté le: 03.10.2015, 06:24:25 Sujet du message: |
Cela fait maintenant 1an que je roule pour team durango et je vais vous faire un résumé sur des modifs qu'il faut faire sur les dex8 et dnx8.
- ne pas mettre les rondelles des satellites et planétaires dans les diffs.
-coupé les ergots qu'il y a dans le par choc car sinon il vienne taper dans les inserts de la cale de triangle inférieur.
-changer les joints d'amortisseurs par la référence td330611, les joints sont plus fin et la tige coulisse mieux.
-Enlever 1.5mm au volant moteur côté embrayage si vous roulez avec le volant d'origine .
Voila je pense que cela vous aidera niveau fiabilité et efficacité.
Comme toujours si vous avez des questions n hésitez pas.
Rom valter |
guitou33 Expert**
Posté le: 03.10.2015, 10:44:43 Sujet du message: |
merci rom pour les infos
tu reste tout le temps en 13/46 ou tu change en fonction du circuit ?
j'ai gardé le dif central de mon ex voiture pour avoir du 47 ou 48 dents |
rom_valter Ligue
Posté le: 03.10.2015, 20:38:29 Sujet du message: |
Oui je reste toujours en 13/46. |
stemy33 Expert**
Posté le: 04.10.2015, 08:42:16 Sujet du message: |
speedy2 a écrit: | Bonne nouvelle :
Wartelle descend le prix des 2 modèles DNX à que 519 euro ! |
Oui sa fait un moment que c'est à se prix la !!! _________________ Sworkz S35 3 - donuts racing - james racing - top 5 - savox - CDR - rustidesign - futaba.
Merci à jerome Chambon et arnaud Vialle pour leur aide |
Posté le: 04.10.2015, 11:17:09 Sujet du message: |
rom_valter a écrit: | Bonjour à tous,
Rom valter |
Il faut pas monter aussi une rondelle acier sur la boule inférieur d'étrier, afin que le filtage de la boule
ne prend du jeu dans le trou de triangles ? _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
rom_valter Ligue
Posté le: 04.10.2015, 11:37:55 Sujet du message: |
Non pu forcément nous avons corrigé le problème avec un nouveau plastique de triangle maintenant il y a pu de soucis . |
Gazzz Modérateur Elite
Posté le: 04.10.2015, 11:39:26 Sujet du message: |
Effectivement, toutes ces infos sont répertoriées sur RCTech.
Je la verrais bien sur mon atelier... |
tommmy Découverte
Posté le: 04.10.2015, 18:00:44 Sujet du message: |
Bonjour tout le monde
Quelques un peu me dire si il y a des pièces compatible avec l ancienne voiture ?
Comme les différents peu être
guitou33 Expert**
Posté le: 04.10.2015, 20:04:57 Sujet du message: |
tommmy a écrit: | Bonjour tout le monde
même pas l'aileron |
