FlowFly Découverte
Posté le: 01.06.2015, 22:12:41 Sujet du message: Perte de signal absima CR4T |
Suite à de gros soucis de perte de signal avec ma CR4T, j'aimerai savoir si d'autre possesseur de cette radio ont eu des soucis...
En gros au moment de la perte le récepteur se met à faire n'importe quoi, pas de failsafe et servo carrément bloqué dans leurs positions. (Quand les gaz sont ouvert...)
Deuxième petite question est ce que votre récepteur chauffe ? Car le miens monte beaucoup en température....
Enfin utilisez vous le récepteur standard ou le mini qui accepte les lipos ?
Merci d'avance pour vos témoignages |
axl Elite
Posté le: 02.06.2015, 00:12:03 Sujet du message: |
Moi j'ai aussi des soucis avec la version de la gamme inferieur, parfois je perds le signal, du coup avant chaque course je prend des pile neuves.
Et sur mon TT electrique, lorsque l'emetteur est trop proche du recepteur, le moteur accelere tout seul, j'ai toujours pas compris... |
juju4x2 Elite
Inscrit le: 07/02/2007 Messages: 1222 Localisation: Ici s'arrête la France, ici commence l'Auvergne
Posté le: 02.06.2015, 07:00:41 Sujet du message: |
Aucun souci avec ma CR4T, j'utilise le récepteur normal alimenté par des NiMh 6V. |
toutalu Elite
Posté le: 02.06.2015, 07:12:20 Sujet du message: |
bonjour, voilà ,moi aussi j'ai eu des pertes radio avec une futaba et une absima et je me suis rendu compte que c'était l'inter électronique qui était l'élément perturbateur et de façon assez vicieuse ,les pertes radio se faisaient pendant la finale ,le reste de la journée ça fonctionnait trés bien. Depuis ,je suis revenu au bon vieux systéme de prise à l'extérieur.Donc méfiance avec les inters électroniques. |
maram Découverte
Posté le: 02.06.2015, 07:43:14 Sujet du message: |
il y a un sujet de plusieurs pages sur la CR4T avec des réponses d'absima sur les problèmes qui peuvent arriver...
-vérif des connexions (mais bon çà c'est évident)
-changer les piles (quelque soit l'indicateur en haut à droite de l'écran), je mets des piles, pas les accus fournis (selon absima çà semble y faire)
-re-bind
le recepteur de base est trop gros!!! c'est un constat de beaucoup d'utilisateur...
çà se case pas facilement dans les 1/10 à configuration "dense"...
et çà se positionne pas bien dans certains boitiers radio 1/8 (sur les kyosho par exemple, une fois les connecteur branchés, t'es obligé de tortiller les fils pour que çà rentre...
l'achat d'un recepteur mini (ya des compatibles non absima je crois est à mon avis une quasi obligation (je l'ai pas encore) pour ceux qui aime les montages "propres".
en revanche aucune chauffe du recepteur, jamais.
De mon coté je cherche où trouver des pièces détachées (oui j'ai réussi à péter un truc de ma radio et pas sur ma voiture), si quelqu'un a un lien ---> mp
maram |
FlowFly Découverte
Posté le: 02.06.2015, 09:06:12 Sujet du message: |
Bonjour, merci déjà pour vos réponses.
J'ai fais tout ce que tu as dis maram en faisant même un branchement en direct de l'accus de réception pour supprimer l'inter électronique.
Par contre j'utilise des accus dans la radio en 3000mha, j'essaierai avec des piles...
Ce qui est hallucinant dans mon cas c'est que je perds toujours le signal en fin de plein... C'est pour ça que je voulais savoir si vous aviez remarqué une quelconque chauffe du récepteur.
Enfin peut qu'en utilisant le récepteur mini qui fonctionne sur une plage de tension plus grande, les variations de tension seront moins problématique, qu'en pensez vous ? |
toutalu Elite
Posté le: 02.06.2015, 11:33:12 Sujet du message: |
je n'ai pas de conseil à donné mais supprime l'inter électronique ,c'est une cause à soucis, dans mon entourage ,il y a des personnes qui ont eu des problémes aussi ,branche en direct ou bien met un inter normal.
bonne continuation.
axl Elite
Posté le: 02.06.2015, 12:11:48 Sujet du message: |
Même sans inter ça coupe, il l'a dit, et idem pour moi.
Moi je vais essayer de passer en 6v (j’étais en 4.8v sur ma dxf, sur la spm je vais mettre 6v).
Et si ça n'aide pas, je vais essayer un autre récepteur (j'en ai trois) |
axl Elite
Posté le: 02.06.2015, 19:03:32 Sujet du message: |
Je viens de passer en 6v, au banc, le soucis a l'air d'avoir disparu. |
FlowFly Découverte
Posté le: 02.06.2015, 23:43:03 Sujet du message: |
Bonsoir, moi non plus au banc pas de soucis... J'espère que tu n'aura pas de soucis au roulage..
Je pense que dès que les servos tirent du courant le récepteur chauffe et fais n'importe quoi... Plusieurs personnes de mon club m'ont dit que c'était arrivé chez Futaba il y a quelques années... |
