RCmag :: Voir le sujet - Vos questions techniques à Jérôme Sartel et au Team Losi
RCmag Index du Forum » TT 1/8 Losi
Vos questions techniques à Jérôme Sartel et au Team Losi Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 15, 16, 17  Suivante
stemy33
MessagePosté le: 17.05.2015, 19:51:29    Sujet du message: Répondre en citant
allmontana a écrit:
bonjour, je voudrais savoir si je suis le seul a avoir des cardants avant qui vrille / plie, car c'est le 2eme cardan que je plie et qui fini par cassé quelque heure après en 2 semaine...
j'ai aussi l'aileron qui plie et qui ce déforme après de petite gamelles...
bref le losi serait fragile?
Mad
Non,pas du tout fragile,aucun problème du coté cardans.
Âpres c'est vrai que l'aileron blanc casse très rapidement par rapport au noir.
Petit conseil,la seul chose qui faux changer c'est les axe de suspensions qui plies limite a souffler dessus,pourtant c'est du titane (grosse merde),tu peux les remplacés par se de l'agama qui on les même cotes mais beaucoup plus costeau et plus de problème depuis plusieurs courses.
allmontana
MessagePosté le: 17.05.2015, 20:43:25    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai eu les axes d'amortisseurs qui ont plier..pour l'agama je savais pas tu as des références?
stemy33
MessagePosté le: 17.05.2015, 20:51:33    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé petit erreur c'est les axes de triangles que je parler.
Réf: 8227 Very Happy
allmontana
MessagePosté le: 17.05.2015, 21:55:19    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu ca aussi qui a plier!
bingmans
MessagePosté le: 18.05.2015, 17:26:58    Sujet du message: Répondre en citant
qui c'est qui trouve " the astuce "de setup ????
j ai déjà tester ( pas approfondi suffisament ) mais j avais un doute sur la
fiabilité du montage ...
the-pink-panther
MessagePosté le: 19.05.2015, 08:33:55    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as l'oeil fin! 😉
Jerome Sartel
cyrille78
MessagePosté le: 19.05.2015, 08:45:57    Sujet du message: Répondre en citant
aller balancer lol j ai retourner dans tous les sens j ai rien trouver lol soit c est un truc vicieux ou au contraire trop flagrant et je vois pas mdr
Vignier cyrille
pouspous14
MessagePosté le: 19.05.2015, 08:51:27    Sujet du message: Répondre en citant
ta pas du retourner suffisamment LOL, la cale arrière et a l'envers , l'ergot qui se loge dans le petit trou du châssis et vers le haut Wink
TLR for ever !!!!!!
depuis le 1, maintenant les 4.0E 4.0 th et 3T
heu ba nan en fait !!!!! finalement on teste kyosho cette année
cyrille78
MessagePosté le: 19.05.2015, 09:03:17    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui bienvue Wink
Vignier cyrille
the-pink-panther
MessagePosté le: 19.05.2015, 09:35:44    Sujet du message: Répondre en citant
Il fallait avoir l'œil très fin pour le coup.
C'est la cale HRC, qui remonte l'axe en position standard. En la retournant, elle baisse donc l'axe.
Inutile de faire l'essai avec la cale du kit 3.0 d'origine car les trous de fixation sont alignés avec l'axe des inserts.
Jerome Sartel
allmontana
MessagePosté le: 19.05.2015, 09:56:17    Sujet du message: Répondre en citant
Cela sert à quoi?
the-pink-panther
MessagePosté le: 19.05.2015, 10:09:11    Sujet du message: Répondre en citant
La voiture prends moins de roulis ainsi.
Jerome Sartel
losimulisha38
MessagePosté le: 19.05.2015, 10:59:39    Sujet du message: Répondre en citant
cela fait plus d'un ans que j'ai fait cette modif, avec une cale du 2.0 monté a l’envers avec usinage d'un nouvel ergo.
Ba je suis tellement mauvais que je n'avais pas vu de difference lol .
J’attendais qu'un top pilote le fasse pour me dire ce que cela change.
Merci the pink panther ! OK!
bingmans
MessagePosté le: 19.05.2015, 13:51:07    Sujet du message: Répondre en citant
en fait c est comme la cale ADI , mais elle ,elle a l'ergot ou il faut ...
http://altondesigninnovations.com/collections/frontpage/products/losi-8-3-0-d-pivot-10047
par contre , avec la cale D inverse , c est " mieux " pour quel type de terrain
:plat ou à tendance defoncé , grip ou glissant . et vu que sa prend moins
de roulis : amortisseur plus souple ? Barre anti-roulis plus fine (2.3 ou 2.5 ) ?
chrislosi
MessagePosté le: 19.05.2015, 16:59:26    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour je tourne actuellement avec la cale du eight euro et cela va très bien en bonus l ergot est dans le bon sens a tester je pense
the-pink-panther
MessagePosté le: 19.05.2015, 17:50:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilise cette cale dans ce sens sur les pistes à fort grip. Cela me permet en effet une hydro plus fluide, tout en gardant la barre 2.7
Jerome Sartel
sebastie27
MessagePosté le: 20.05.2015, 20:47:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de l agama ne sont pas plus court que ceux du losi ?
losi eight 4
TLR, Horizon Hobby
stemy33
MessagePosté le: 20.05.2015, 20:55:36    Sujet du message: Répondre en citant
Aucun problème et beaucoup plus solide OK!
sebastie27
MessagePosté le: 20.05.2015, 21:01:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ok parce que le losi fait 66mm et l agama 64mm
losi eight 4
TLR, Horizon Hobby
yleclercq
MessagePosté le: 20.05.2015, 21:06:05    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, j'avais lu un post sur les axes Losi. L'astuce était de les raccourcir de 5/10 afin de ne plus les plier sur un choc violent.
stemy33
MessagePosté le: 20.05.2015, 21:07:14    Sujet du message: Répondre en citant
Oui effectivement,après je pense pas que 1 millimètre de chaque cotés sois gênant.
J'en ai plier des axes losi mais depuis que j'ai mis les axes Agama,plus aucun problème avec triangles repercer a 4.2 OK!
yleclercq
MessagePosté le: 20.05.2015, 21:16:44    Sujet du message: Répondre en citant
bryce63 a écrit:
pour les axes de triangle j'ai trouvé la solution : il faut les limer un peu. de 66mm on passe a 65.5 => ca evite de les mettre en précontraite et de les tordre au premier gros choc. OK!
pour le cardan avant je change la goupille tous les 4-5 litres environ (par des xray).
sinon bien verifier le calage des diffs pour ne pas faire forcer les roulements de cellule.
Bandit62
MessagePosté le: 27.05.2015, 16:44:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjours a tous je suis actuellement sur le montage de mon losi et gros probleme avec les amortisseurs il fuit beaucoup .auriez vous deja eu ce probleme.
sebastie27
MessagePosté le: 27.05.2015, 17:22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Il fuit d où ? Du bouchon ou tige d amorti ?
Tu as vérifié si tu avais bien mis tous les joints et que ton bouchon noir se ferme bien sur le corps d amorti ?
losi eight 4
TLR, Horizon Hobby
Bandit62
MessagePosté le: 27.05.2015, 18:17:00    Sujet du message: Répondre en citant
bonjours il fuit de la tige j ais verifié et reverifié tous donc je pensais qu il y avait peut etre une astuce
cyrille78
MessagePosté le: 27.05.2015, 19:06:41    Sujet du message: Répondre en citant
quel version th ou bl
moi j ai eu se soucis sur 2 kits TH la bague noir du bas ne se vissais pas a fond, le corps amortisseur les filetage etais un peu plus long
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
Vignier cyrille
Sylveris
MessagePosté le: 27.05.2015, 20:17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut cyrille78,
Bien vu ! OK!
Bye !
Options SYLVERIS RC :
www.sylveris-rc.fr
Bandit62
MessagePosté le: 27.05.2015, 20:49:49    Sujet du message: Répondre en citant
Mon losi est un th .moi c est les 4 qui fuit , comment a tu fais pour remédier a ce probleme
Cordialement yannick
cyrille78
MessagePosté le: 27.05.2015, 20:52:03    Sujet du message: Répondre en citant
si c est le cas pour toi que la bague se visse pas a fond c est retour au revendeur pour sav
Mais moi c est arriver que sur les AR la si c est sur la 4 il doit y avoir autre chose
tu a bien mi (fond fond vers la bagues noir): joint "souple" > bague > joint et bague ?
Vignier cyrille
Bandit62
MessagePosté le: 27.05.2015, 21:22:02    Sujet du message: Répondre en citant
je vais controler la longueur du filtage mais oui joint bague joint bague avec epaulement.et la vous comprimez 2 fois et la vous retrouvez de l huile sur la tige et lorsque vous laissez la losi pendant plusieurs jour les soufflets sont plein d huile et avec de l air ds les amortisseurs. Parcontre si je mets une rondelles millimetrique en plus plus rien.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 Losi Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 7 sur 17
