RCmag :: Voir le sujet - Position Lipo dans bac
Guiton59
MessagePosté le: 06.05.2015, 16:29:18    Sujet du message: Position Lipo dans bac Répondre en citant
Question concernant le positionnement de la lipo dans le bac, comment positionnez vous la batterie?
Lorsqu'elle est positionnée prises sur le dessus, je n'arrive pas à positionner la carrosserie correctement, les fils touchent.
Certain la positionne prises sur le coté, la effectivement c'est nettement mieux car la batterie est moins large que haute par contre il n'est pas possible de positionner la batterie correctement car les fils ne rentrent pas dans le bac.
Y a t'il un truc, avez vous le même problème?
Par avance merci pour votre aide
Pereigor
MessagePosté le: 06.05.2015, 16:39:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui le truc c'est de mettre l'accu sur le côté et découper le bac pour le passage des fils Smile
Guiton59
MessagePosté le: 06.05.2015, 16:52:30    Sujet du message: Répondre en citant
J'y ai bien pensé mais la sangle passe à cette endroit ou alors il y a un truc que je n'ai pas pigé
jfc
MessagePosté le: 06.05.2015, 17:39:36    Sujet du message: Répondre en citant
Comme ça Wink .
@+JFC
desc210/baja210/...
the-pink-panther
MessagePosté le: 06.05.2015, 20:57:06    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux aussi passer les câbles entre le pack et la sangle dans le cas où tes câbles de sortie partent de l'arrière de la voiture.
Jerome Sartel
Guiton59
MessagePosté le: 10.05.2015, 07:49:25    Sujet du message: Répondre en citant
Super merci pour le retour, c'est plus simple avec une photo Wink
Zonda760
MessagePosté le: 19.05.2015, 13:39:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai également découpé un morceau du bac pour faire passer les câbles et allonger le pack d'accus. Avec 2 sangles en long et en large je n'ai aucun problème, rien ne bouge !
