Titi23 Ligue
Posté le: 04.04.2015, 19:54:24 Sujet du message: soucis première charge accus ... help... |
bonsoir,
voila j'ai acheté 2 accus 4s gens 6000mah 70c neuf
je commence à charger une première batterie en lipo balance à 6.0 A (1c je crois ...)
au bout de 1h 1 cellule etait à 4.20V et les 3 autres à 3.99V ... jai tout arrêté car cela m'inquiétais, on m'a conseillé de remettre en charge à 3.0 A et les 3 cellules à la traine on mit 500 minutes à monter à 4.19V chacune alors que la première est redecendue à 4.16V ... euh qu'es ce quil se passe ? ...
j'ai donc arrété et mit la 2 ème batterie et hop... meme probleme ... sauf que cette fois c'est la cellule 4 qui est pleine au bout d'une heure ...
pouvez vous m'éclairer svp ...
à noter que je sors du thermique, je suis novice dans les électrons ...
merci _________________ Mbx7, sanwa, RB, meccafuel, savox, orion
Mbx7e, sanwa, absima, kypom, savox
Venez voir notre site des MBN !
http://minibolidesnivernais.fr/ |
dje06 Ligue
Inscrit le: 13/07/2012 Messages: 246 Localisation: Ligue 11 , MRCA , Nice
Posté le: 04.04.2015, 20:38:20 Sujet du message: Re: soucis première charge accus ... help... |
Titi23 a écrit: | bonsoir,
merci |
Lancé une décharge avec le chargeur et si les même cellules descende plus vite que les autres il y a un petit soucis!!!
prend contact avec ton revendeur!!!
a++ _________________ Losi 8ight 4.0 , alpha , savox ,art
Losi 8ight 4.0e , HW , savox , onpowerlipo , art
Horizon hobby , Imodel
Titi23 Ligue
Posté le: 04.04.2015, 20:43:17 Sujet du message: |
merci ...
c'est embetant sur 2 batteries à 100 euros l'unité ... _________________ Mbx7, sanwa, RB, meccafuel, savox, orion
julien_A Ligue
Posté le: 04.04.2015, 21:13:15 Sujet du message: |
C'est quoi ton chargeur ?
Il n'y a pas mode équilibrage pendant la charge ?
Julien |
Titi23 Ligue
Posté le: 04.04.2015, 21:15:38 Sujet du message: |
c'est un robitronic ld 16z
j'ai bien la prise d'équilibrage et je charge en "balance" _________________ Mbx7, sanwa, RB, meccafuel, savox, orion
Titi23 Ligue
Posté le: 04.04.2015, 21:19:53 Sujet du message: |
il pourrait y avoir une question de "rodage" des lipo pour leur première charge ..? _________________ Mbx7, sanwa, RB, meccafuel, savox, orion
dje06 Ligue
Posté le: 04.04.2015, 21:33:39 Sujet du message: |
Titi23 a écrit: | il pourrait y avoir une question de "rodage" des lipo pour leur première charge ..? |
ton problème n'est pas une question de rodage ...
contact ton revendeur ça sera le mieux _________________ Losi 8ight 4.0 , alpha , savox ,art
julien_A Ligue
Posté le: 04.04.2015, 21:33:42 Sujet du message: |
Ben alors pourquoi tu ne laisses pas continuer la charge ?
La ou les cellules qui sont à 4.20V ne sont plus alimentées ... non ?
Oui, il y a un "rodage" (mais 0.2V je ne sais pas si c'est "normal" ou pas) ... ce n'est pas aussi flagrant que sur les anciennes techno d'accu.
Autre solution, tu charges chaque cellule individuellement ... c'est plus long mais au moins tu seras tranquille.
Julien |
Titi23 Ligue
Posté le: 04.04.2015, 21:35:49 Sujet du message: |
ca me fait ca sur les 2 batteries en plus !!... ce devient chiant
j'ai une kypom 5200 et elle charge en 1h sans probleme _________________ Mbx7, sanwa, RB, meccafuel, savox, orion
julien_A Ligue
Posté le: 04.04.2015, 21:40:26 Sujet du message: |
Tu n'aurais moyen de charger avec un autre chargeur ... quelqu'un pour t'en prêter un ... juste histoire d'être sur que ça ne vient pas du chargeur ? |
Titi23 Ligue
Posté le: 04.04.2015, 21:44:52 Sujet du message: |
ca y'est une sur les 2 a chargé ..
c'est vrai qu'il a 3 ans et que c'est un petit model ...
dans ce cas si ca vient du chargeur il faut acheter quoi ? _________________ Mbx7, sanwa, RB, meccafuel, savox, orion
polelek Découverte
Posté le: 04.04.2015, 23:09:27 Sujet du message: |
Moi je suis pas sur que c’est le chargeur, normalement sa charge par l’alim. et décharge par le cordon d’équilibrage (pour l’équilibrage des cellules),
Quand tu commences à avoir de gros écart de voltage entre les cellules c’est quelle non plus la même résistance interne, sur des batteries neuve sa devrais quasi pas avoir besoin d’équilibrage.
Sur une notice d’une batterie j’ai lu qu’il préconise quelques charge et décharge lent avant de roulé.
Mais a mon avis ta pas de bol, sa peu venir d’un mauvais stockage des batteries (voir un coup de froid ou un stockage trop long sans activité.)
A voir _________________ paul élec. mp9e |
dje06 Ligue
Posté le: 04.04.2015, 23:11:17 Sujet du message: |
Ou un problème de fabrication. ... _________________ Losi 8ight 4.0 , alpha , savox ,art
alien_life_form Expert**
Posté le: 04.04.2015, 23:22:28 Sujet du message: |
Voici les caractéristiques du chargeur.
Code: |
Charge current .................. 0.1-6.0A
Discharge current ............... 0.1-1.0A
Max. charging power ............. 50W
Max. discharge power ............ 5W
Max. balancer current............ 300mA
Max. balancer error ............. ±0.01V
la puissance est limité à 50W -> un 4s ne pourra pas être chargé à plus de 3A (4*4.2V*3A = 50W)
le balancer est limité à 300mA -> dès qu'une cellule atteint 4.2V le courant de charge tombe à 0.3A et le balancer dérive tout le courant de la cellule chargée et autres cellules mettent un temps fou à rattraper la première.
Par exemple : 10% de déséquilibre (ce n'est pas rare si l'accus est stocké longtemps avant la vente) représente 600mAH dans ton cas soit nettement plus de 2h (le courant baisse en fin de charge) pour atteindre le niveau de la 1ere cellule après que celle ci ait fini sa charge.
Le chargeur est vraiment limité par rapport au type d'accu utilisé. Le comportement décrit dans ce cas est assez logique finalement. |
Titi23 Ligue
Posté le: 05.04.2015, 07:09:08 Sujet du message: |
Merci pour vos explications, je ne pense franchement pas a un problème de fabrication .. Surtou sur cette marque .. Mais on sait jamais
Je vais voir avec un chargeur plus puissant
Mais il est bien possible que celui ci pêne trop en effet
Merci ! 👍 _________________ Mbx7, sanwa, RB, meccafuel, savox, orion
PP Champion du monde
Posté le: 05.04.2015, 07:41:23 Sujet du message: |
Petit soucis de chargeur, je pense.
J'ai eu le soucis dernièrement sur un chargeur, pas une cellule alignée cela prenait bcp de temps sur l'équilibrage pour finir de couper puisque le laps de temps était dépassé.
Remis sur mon ancien chargeur et les cellules se sont remisent à 4.20, cela a pris un peu de temps parce que le premier chargeur avait fait un peu n'importe quoi dans les Aqs.
50W pour un chargeur de 1/8 c'est un petit peu juste, prévois de partir sur un 100W mini. Et équilbrage à 300 voir 500mah. _________________ Sponsos: Moi, Me, Yo, Ich, Me...
Horizon Hobby/ TLR
Top options
Wartelle Shop
Sylveris RC
Posté le: 05.04.2015, 07:43:22 Sujet du message: |
Concernant un soucis sur l'aq, généralement c'est une cellule qui ne va pas monter par rapport aux autres. Mais 3 cellules sur 4, c'est assez rare... Surtout sur 2 Aqs neufs. _________________ Sponsos: Moi, Me, Yo, Ich, Me...
Horizon Hobby/ TLR
Top options
Wartelle Shop
Sylveris RC |
Titi23 Ligue
Posté le: 05.04.2015, 07:50:33 Sujet du message: |
merci pour les infos ! sur quel chargeur s'orienter ? on perd de a qualité de charge si on en prend un 2 sortie ?
Titi23 Ligue
Posté le: 05.04.2015, 09:24:31 Sujet du message: |
Aie ça commence à piquer ! Au alentours de 100€ ça me va _________________ Mbx7, sanwa, RB, meccafuel, savox, orion
