RCmag :: Voir le sujet - Serrage palonnier alu sur servo
Manoux
MessagePosté le: 24.01.2015, 23:53:35    Sujet du message: Serrage palonnier alu sur servo Répondre en citant
Je voudrais avoir un avis sur le serrage des palonniers alus sur les servos. Il y a 2 vis, la verticale qui rentre dans le servo, et la larérale qui serre le corps du palonnier.
Laquelle faut-il serrer en premier? Comme je n'ai jamais su, j'ai toujours fait les 2 au fur et à mesure!
Merci!
Manu
juju4x2
MessagePosté le: 25.01.2015, 02:57:46    Sujet du message: Répondre en citant
La vis verticale en premier pour serrer le palonnier en place et l'autre vis ensuite pour
verrouiller et assurer le tout.
Manoux
MessagePosté le: 25.01.2015, 10:06:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci! C'est un peu bête comme question, mais je craignais qu'en serrant en d'abord, ça force en serrant l'autre vis du côté...
Silverfox
MessagePosté le: 25.01.2015, 15:41:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour;
Surtout, surtout quand tu vis la verticale regarde que le palonnier ne vient pas au contact du servo, sinon eh bien sa force sur le corps du servo est sa va le "gramé" et ne pas trop laissé de jeu, ce que je fais tout en serrant je maintien le palonnier vers le haut aussi jusqu'au moment de serré la vis horizontale. Wink
Manoux
MessagePosté le: 29.01.2015, 22:17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Silverfox a écrit:
Bonjour;
Merci pour le tuyau Wink
