Posté le: 27.08.2014, 17:34:47 Sujet du message: Testeur de moteur brushless GForce
Specification
Input Voltage 7.4-8.4V (Suggested to Use 7.4V 2S 1P LiPo Battery)
LCD Display Screen Blue Backlight Background, White Text, 16 Characters X 2 Lines
KV Value Accuracy +/- 3%
Motor Timing Accuracy +/- 4%
Noise Level Measurement Range 60dB - 120dB
Dimension 136.5mm x 80.6mm x 24.5mm
Net Weight 282gram (Without Cabel)
Supported Motor Sensor or Sensor-less Brushless Motor (2 Poles to 36 Poles)
Disponible en septembre, ce testeur de moteur brushless GForce
Reste à savoir s'il sera disponible chez nous ! _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Inscrit le: 19/09/2008 Messages: 1640 Localisation: la queue les yvelines
Posté le: 28.08.2014, 18:18:20 Sujet du message:
Existe chez skyrc depuis longtemps
Le test des kv ne peut se faire qu'avec un moteur sensored _________________ Ludovic Morlot 17050
30°north 1/5 short course
zenoah 29cc stock
spf froid et climatisation
