RCmag :: Voir le sujet - Accu Life, compatibilité SERVO/recepteur
olibxl
MessagePosté le: 10.08.2014, 17:37:43    Sujet du message: Accu Life, compatibilité SERVO/recepteur Répondre en citant
j'ai actuellement des servos savox sc1256-tg et sc 1267 sg.
Le récepteur est un sprektrum SR300 ( celui d'une dx 3c, voltage jusque 9v???)
j'aimerais savoir si passer sur des accu LIFE est possible?
Dois je mettre un dévolteur?
d’après mes recherches, le 1256 est un 6V , le 1267 un 7.4V.
Je vois que les accus life sont 6.6V, je suppose donc que ce sera compatible sans dévolteur? ( j'ai juste peur pour le 1256)
j'ai également un servo en stock 1268 sg ( 7.4v)
Si le montage d'un life est possible, est ce que les servos vont gagner en puissance et en vitesse?
Est ce que ca vaut vraiment la peine ou mieux vaut rester en NIMH?
Merci d'avance pour votre réponse,
Fab0602
MessagePosté le: 11.08.2014, 07:57:09    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un 1256 et un 1252, j'utilise un liFe 6,6V et je n'ai jamais eu de problème de surchauffe ou survoltage.
Fabrice
Losi 8ight 3.0 / 3.0E
olibxl
MessagePosté le: 11.08.2014, 08:08:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je te remercie
Steph4X2
MessagePosté le: 11.08.2014, 08:19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part j ai des servos savox et j utilise des lifes 2s depuis 2 saisons sans aucun problemes Surprisedk
Steph
Losi 8 4.e
Asso b5m
olibxl
MessagePosté le: 12.08.2014, 09:04:13    Sujet du message: Répondre en citant
ok nickel
je vais me diriger vers ce type d'accu alors
MessagePosté le: 12.08.2014, 12:02:38    Sujet du message: Répondre en citant
olibxl a écrit:
ok nickel
petit conseil:
avant d'acheter un accu life, verifie que ton chargeur accepte cette technologie
sinon faudra investir dans un chargeur specifique ....on ne peut pas charger du life avec un chargeur ni-mh
je dis simplement cela ........
Fab0602
MessagePosté le: 12.08.2014, 13:09:01    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="miniman"]
Très bonne remarque, il faut un chargeur LiFe avec platine d'équilibrage
Fabrice
nath02
MessagePosté le: 12.08.2014, 14:25:13    Sujet du message: Accu Life Répondre en citant
Bj et ont règle le chargeur sur charge lipo
Merci José
olibxl
MessagePosté le: 12.08.2014, 14:37:06    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un chargeur robitronic qui fait la charge pour LIFE,
http://www.top-options.fr/product.php?id_product=4337
je suppose que pas de soucis Wink
MessagePosté le: 12.08.2014, 14:39:00    Sujet du message: Re: Accu Life Répondre en citant
Merci José
non...on regle le chargeur sur LI-FE Idea
un life n'as pas les memes caracteristiques qu'un lipo ......entre autre la tension de fin de charge qui est de 3.6v en LIFE ...contre 4.2v en LIPO Idea
il y a aussi la technique LI-ON encore differente
donc bien faire attention de charger avec le programme approprié
