papy-dodu Expert*
Posté le: 31.07.2014, 14:00:06 Sujet du message: Quelle autonomie avez-vous avec vos accus 5800 mAh 4S ? |
Bonjour juste pour savoir chere amis combien d'autonomie avait vous avec vos accus 5800 mah 4s pour vos TT 1/8 brushlees en conditions course 7 minute ,10 minute , 12 minute , 15 minute , 17 minute ses juste pour savoir pour faire le temps de roulage pour les série pour notre GP que nous organisont car perso moi je tien 15 minute sur notre piste de Gap ligue 10 merci a bientôt . |
mxbuggy Ligue
Posté le: 31.07.2014, 14:51:53 Sujet du message: |
Pareil 15min environ suivant le réglage du PUNCH _________________ Asso RC8.2/ FALCON B-POWER/Réso HIPEX 2034 /KO-SAVOX/LABEMA
Asso RC8.2BL /hobbywing/KO- SAVOX
PREPA YRS |
turnout Ligue
Inscrit le: 22/03/2010 Messages: 214 Localisation: haguenau
Posté le: 31.07.2014, 15:20:06 Sujet du message: |
Pareil , entre 15 et 18 mn suivant regalge _________________ Gentlemen JC
ABCRéding ligue 6
XRAY XB8 REDS TEAM
laro Elite
Posté le: 31.07.2014, 15:29:20 Sujet du message: |
15 mn |
hjs Ligue
Posté le: 31.07.2014, 17:35:01 Sujet du message: |
bonsoir
12mn avec sécurité pur les accus
15 mn en étant cool _________________ HB Racing, VS Racing, HotRace, Sigma
http://www.amlg.asso.fr/ |
papy-dodu Expert*
Posté le: 31.07.2014, 17:53:07 Sujet du message: |
hjs a écrit: | bonsoir
15 mn en étant cool | si je roule coule avec mon MBX 7 eco moteur Hacker v2 1900kv VARIATEUR SCT 120AMPS PRO 1/8 HOBBYWING pigon 16 dents puch a 3 sur notre piste de Gap j'arrive a 16 minute avec la sécurité pour les accus a 3.0 volts
nuz69 Expert*
Posté le: 31.07.2014, 18:22:42 Sujet du message: |
Salut, c'est en Volts, 3.0V, et c'est beaucoup trop bas pour les accus lipos
En pratique il vaut mieux le régler le plus haut possible, genre 3,5V par élément, sous peine de pas mal réduire leur durée de vie. Surtout qu'on ne perd quasi rien en autonomie, maxi 20 secondes, entre 3,5V et 3,0V.
12 min ça parait idéal, 15min c'est souvent très juste en conditions de course ou on a tendance à appuyer comme des gorets |
papy-dodu Expert*
Posté le: 31.07.2014, 18:27:52 Sujet du message: |
nuz69 a écrit: | Salut, c'est en Volts, 3.0V, et c'est beaucoup trop bas pour les accus lipos
12 min ça parait idéal, 15min c'est souvent très juste en conditions de course ou on a tendance à appuyer comme des gorets | jamais eu de souci en réglant a 3 volts mes accus il on 3 ans de vie et fonctionne toujours correctement.toujour avec l'equalizeur ses cela comme batterie que j'ai http://www.tecracerc.kingeshop.com/Accu-Lipo-14-8V-5200mAh-40C-cbmaaabka.asp |
hjs Ligue
Posté le: 31.07.2014, 20:32:46 Sujet du message: |
+ 1 avec nuz _________________ HB Racing, VS Racing, HotRace, Sigma
jerry74 Découverte
Posté le: 01.08.2014, 06:25:35 Sujet du message: |
bonjour pour moi je pense que 12 minute et l idéal |
mxbuggy Ligue
Posté le: 01.08.2014, 06:39:03 Sujet du message: |
Coupure à 3.2v
12 min c'est top ca laisse de la marge si tu soudes un peu !!!! _________________ Asso RC8.2/ FALCON B-POWER/Réso HIPEX 2034 /KO-SAVOX/LABEMA
PREPA YRS |
cyprin Découverte
Posté le: 01.08.2014, 16:12:47 Sujet du message: |
mxbuggy a écrit: | Coupure à 3.2v
12 min c'est top ca laisse de la marge si tu soudes un peu !!!! |
+1
12 min me parait un bon compromis |
papy-dodu Expert*
Posté le: 01.08.2014, 16:20:13 Sujet du message: |
demain matin je vais faire un test avec 3.2v et ce réglage la chassis mbx7 eco et vario HOBBYWING 120 amps SCT PRO moteur un hacker 1900kv V2.
punch 3
brake force 50%
initial brake 0%
timing 1
pas de marche arriere
et pour le reste reglage de base
pigon de 16x 46
diff av 15000
diff central 20000
diff ar 10000
pour le reste réglage châssis de boite
pour voir ce que sa donne . |
jerry74 Découverte
Posté le: 01.08.2014, 16:57:27 Sujet du message: |
ok moi je suis en 5000 mh diff t-rex avent 1000central et 7000 arriere
15/46 couronne et combo mamba monster et 12 minute me parait respectable pour ne pas rincé la machine |
papy-dodu Expert*
Posté le: 01.08.2014, 19:17:46 Sujet du message: |
jerry74 a écrit: | ok moi je suis en 5000 mh diff t-rex avent 1000central et 7000 arriere
15/46 couronne et combo mamba monster et 12 minute me parait respectable pour ne pas rincé la machine | 1000 au centre seulement |
cyprin Découverte
Posté le: 01.08.2014, 19:31:19 Sujet du message: |
il manque un 0 je pense |
jerry74 Découverte
Posté le: 01.08.2014, 19:46:43 Sujet du message: |
oui il mank bien un 0 au centre sinon c est tout libre |
capsul Expert**
Posté le: 01.08.2014, 21:13:30 Sujet du message: |
avec des accus kypon 5800 moteur tekin 1900kv et variateur sct pro 120 sur un agama A8
Je tiens environ 20 minutes
Réglage variateur
cut-off : 3.4v
Timing : 0
punch : 5
Dragbrake : 0%
Config diff
couronne : 43
Pignon : 19
Pont : 10/43
Preponderence : 9/40 derrière
Différentiel : 12500 AV 3000 CT 5000 AR
Et on est plusieurs dans le club a avoir la même autonomie avec des configs différente mais les mêmes accus
Mugen mbx6 eco léopard 2150kv - hobbywing 150a 44/13
Mugen mbx6 eco hobbywing 2000kv - quicrum 150a _________________ Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC |
papy-dodu Expert*
Posté le: 02.08.2014, 06:39:25 Sujet du message: |
capsul a écrit: | Bonjour
Réglage variateur
cut-off : 3.4v
Timing : 0
punch : 5
Dragbrake : 0%
Config diff
couronne : 43
Pignon : 19
Pont : 10/43
Mugen mbx6 eco hobbywing 2000kv - quicrum 150a | |
narnul Elite
Posté le: 02.08.2014, 08:11:21 Sujet du message: |
Ah, ca faisait longtemps qu'on avait pas revu un post avec l'autonomie avec tout et n'importe quoi, il faut savoir que si vous tenez plus de 12 minutes avec des 5800 c'est que vous vous promenez, en effet, à la RC Mag cup, beaucoup passent à plus tellement le materiel evolue et fait souffrir les accus, il arrive meme que les 5800 ne tiennent meme pas 10 min, tout dela depend bien sur du type e circuit et de revetement
Voila, donc 12,13 min, c'est bien... _________________ De retour dans le monde du TT 1/8, youpi ! |
capsul Expert**
Posté le: 02.08.2014, 11:23:14 Sujet du message: |
En belgique pour le challenge du MBRC les manche font 15 minutes cette année
Et en général tous tiennent l'autonomie.
Après les pilotes qui font cette course se promènent peut-être sur la piste ou alors on des accus avec d'énormes capacité,personnellement j'ai finis 5eme à la première manche et je roule avec des 5800.
Mais sinon Narmul à raison la piste et le style de pilotage joue considérablement sur l'autonomie des voitures . _________________ Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC |
Alex90 Elite
Posté le: 02.08.2014, 12:01:11 Sujet du message: |
heu c'est pas parcequ'on a de l'autonomie qu'on se traîne hein on lit de sacrés conneries!
perso j'ai un agama monté en savox 1283, vario hobbywing 150amp et moteur tekin truggy 2000kv en rapport 18/44 (10/43 dans les ponts) avec des accus de 6000 60c emax et je me traîne pas et je tiens les 18min j'augmente même par moment la course moteur via la radio réglage de vario de base donc avec du timing et un punch a 5
donc bon...pour moi l'autonomie se joue beaucoup sur je style de pilotage;) |
papy-dodu Expert*
Posté le: 02.08.2014, 13:01:38 Sujet du message: |
Alex90 a écrit: | heu c'est pas parcequ'on a de l'autonomie qu'on se traîne hein on lit de sacrés conneries!
donc bon...pour moi l'autonomie se joue beaucoup sur je style de pilotage;) | je suis d'accord l'autonomie se joue beaucoup sur je style de pilotage ses pour sa que je mais trés peut de puch car je suis plutot bourin |
cyprin Découverte
Posté le: 02.08.2014, 15:23:12 Sujet du message: |
Quoiqu'il en soit, personnellement je ferais des tests vendredi aprem pour évaluer mon autonomie sur cette piste que je ne connais pas.
De toute façon, lorsque mon cut-off coupera: la course sera terminé pour moi
Avec 20 mn de course , je pense que je serai dans les stands depuis un certain temps |
Posté le: 02.08.2014, 17:29:51 Sujet du message: |
en electrique ....c'est comme en thermique, les criteres d'autonomie ou de conso sont les memes :
- piste,
-facon de piloter
- poids de l'auto
- regalges moteurs
-etc....etc...
par contre pour les valeurs annoncées par certains pour des 5800mah 4S ......ca me laisse perplexe sachant qu'en RCMBT les plus rapides font autour de 7.30mn 8mn maxi avec des 5800.......
...et pour des finales de 10mn la plupart sont sur des 7000 voire 7500mah , mais au minimum des 6500mah
ca c'est simplement ce que j'observe ....car je vois pas l'interet d'alourdir la voiture avec des gros accus ...si on tient l'aitonomie avec plus leger _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Alex90 Elite
Posté le: 02.08.2014, 19:17:10 Sujet du message: |
je pense que beaucoup de monde est comme moi, je possède aussi un truggy et donc c'est la cause des gros accus..pour tenir les 10min, c'est sur que tenir 20min en buggy lors de course c'est inutile..mais l'autre raison c'est aussi l'entrainement je préfère tenir 20min que 10min et surtout que le poids entre les accus est bien souvent similaire a 20g voir 40g au grand max pour mes accus 5200 40c et 6000 60c... |
papy-dodu Expert*
Posté le: 02.08.2014, 19:21:48 Sujet du message: |
une chose et sur pour moi 10 minutes condition course avec des 5200 je tien largement . |
narnul Elite
Posté le: 03.08.2014, 07:07:19 Sujet du message: |
papy-dodu a écrit: | Alex90 a écrit: | heu c'est pas parcequ'on a de l'autonomie qu'on se traîne hein on lit de sacrés conneries!
Ce que je peux lire surtout comme "connerie" c'est de voir des gens qui tiennent 20 min.
Ce que je peu affirmer en tout c'est que cela m'est arrivé une fois au moins et un certain SEb Wartelle qui est je pense tres loin d'etre ni un bourin ni un nul, c'est qu'à Chanu et bien oui on a eu du mal à finir la qualif de 8 min avec nos 5800, avec qund meme le top 6 et 8 en qualif, mais il est vrai qu'il fisait chaud et que la piste etait tres rapide,voila !! Donc non je pense que 20 min, c'est ou en reve ou en prmenade !! _________________ De retour dans le monde du TT 1/8, youpi ! |
papy-dodu Expert*
Posté le: 03.08.2014, 07:21:46 Sujet du message: |
sur notre piste condition course j'arrive a 12 max avec le tour pour contrôle des puces avant le départ de la manche avec mes 5200 mes il faux savoir que notre piste et pas très rapide mes technique quel et en dévers et na pas une grosse ligne droite donc on et rarement a fond sur les gaz et les frein non plus. |
Posté le: 03.08.2014, 10:33:04 Sujet du message: |
Alex90 a écrit: | je pense que beaucoup de monde est comme moi, je possède aussi un truggy et donc c'est la cause des gros accus..pour tenir les 10min, c'est sur que tenir 20min en buggy lors de course c'est inutile..mais l'autre raison c'est aussi l'entrainement je préfère tenir 20min que 10min et surtout que le poids entre les accus est bien souvent similaire a 20g voir 40g au grand max pour mes accus 5200 40c et 6000 60c... |
certes cela peut etre un critere ....mais sur le RCMBT y'en a quand meme pas des masses qui double BUGGY/TRUGGY
de plus ,sous pretexte de plus de roulage , mettre des manches a la limite de l'autonomie engendrera une course aux accus de "ouf " et notamment en terme de cout
.......mais comme je ne connais pas la piste de papy dodu _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
