je n'avais pas de de câble de branchement avec le boitier.
le variateur hobbywing 150a classique, c'est la prise bancher sur le récepteur que l'on branchait au boitier de programmation.
Posté le: 30.07.2014, 23:42:01 Sujet du message: Reponse
Bonsoir pour vous faires un cordon il vous faut deux servos hs et couper les deux câbles raccorder les fils en respectent les couleurs et voilà vous avez votre cordon après vous branché une des deux prise à la place de la prise du ventilo en respectent les trois couleurs et l'autre prise au boîtier en respectent les couleurs mettre un accu brancher au contrôleur mettre sous tension et le tour et joué bon bricolage cordialement marsu62
