RCmag :: Voir le sujet - Aide moteur Team Orion
bolideman
MessagePosté le: 26.04.2014, 16:11:34    Sujet du message: Aide moteur Team Orion Répondre en citant
Bonjours à tous
Je posséde un moteur Team Orion Alpha CRF 5 transferts.
Le rodage a été assez dur, deux premiers pleins démarrage à la visseuse.
Le moteur a été préchauffé à chaque fois.
Après une dizaine de plein ma bielle a cassée. Moteur pas en surchauffe et réglé assez gras.
Bielle changée mais moteur très dur à tourner maintenant, chemise - piston très serrés. pas de blocage au niveau de la bielle n'y du vilebrequin.
En dessous de 100° il ne tourne pas du tout.
Réglage usine remis, bougie neuf. et ne démarre pas et est vraiment dur.
Démonter et nettotage fait.
J'aurais voulu savoir si c'est déja arrivé à quelqu'un, ou se que je peux faire, une petite astuce.
Je vous remercie d'avance. Smile
amontintin
MessagePosté le: 26.04.2014, 16:17:43    Sujet du message: Répondre en citant
retour directe au mag afin de voir cela avec l'importateur.....surement un défaut sur le moteur....cela arrive Rolling Eyes
axl
MessagePosté le: 26.04.2014, 16:28:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai, ou rodage un peu fait à la va vite pour un moteur qui serrait déjà fort...
Si le moteur bloque beaucoup neuf, on chauffe beaucoup, on décompresse un peu, et on roule très très gentille ment longtemps, et surtout on chauffe avant chaque démarrage.
Et petite astuce pour un moteur qui serre fort, avant le premier démarrage, on vire le carbu, le bouchon de carter, la culasse, l'insert, on bloque la chemise avec deux vis, on monte un volant moteur, on met un peu de miror sur le haut du piston, et on tourne le vilo à la mains pendant 20min (en essuyant le miror "sale" au fur et à mesure, et on en remet un peu), après, démontage complet, gros nettoyage, et deux plein non stop au ralentit.
AlainC
MessagePosté le: 26.04.2014, 19:51:15    Sujet du message: Répondre en citant
J'en ai eu deux ces deux dernières années à roder, aucun souci !
Comme dit plus haut -->> SAV
Sarky
MessagePosté le: 27.04.2014, 06:51:23    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un moteur acheté en 2013 ou 2014? Si vous avez la facture d'achat, merci de la faire suivre à votre envoi avec un rapide récapitulatif de la vie de votre moteur à:
RSAP-teamorionshop
APF entreprises
45 rue des Roses
69100 Villeurbanne
En espérant pouvoir régler votre problème.
Cordialement,
L'équipe Teamorionshop
Tel une fouine dans la forêt
https://rsrc.biz
bolideman
MessagePosté le: 27.04.2014, 14:46:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, je vais tester avec le miror et puis refaire un test en le chauffant bien.
Je l'ai acheté y'6 mois environs mais avec un particulier pas de facture.
Il était bien neuf quand je l'ai il avait pas eu un démarrage encore dans l'emballage, apparament gagné sur une course.
Je vous remercie je vais tester se que vous m'avez dit, et on verra bien se qui se passe.
