RCmag :: Voir le sujet - probleme amortisseur
doudzmp9e
MessagePosté le: 18.04.2014, 07:03:14    Sujet du message: probleme amortisseur Répondre en citant
Salut j ai un soucis assez frequent avec les amortisseur quand je les refait a neuf je comprime sans ressort je voit bien ma tige qui repart en decompression mais au bout de plusieur tour si j ai la membrane du bouchon qui s enfonce et du coup mes amortisseur perdent et reviennent mal desoler je sais pas trop comment vous expliquer
doudzmp9e@brushless#panamecity#mmc78
L2
staiffs
MessagePosté le: 18.04.2014, 09:50:15    Sujet du message: Répondre en citant
hello
il se peut que tu es trop d'huile dans amortisseurs ce qui provoque le retournement de ta membrane.
tu faciliter le réglage du rebond et moins galérer il existe en option des membranes un peu plus "ronde" ce qui augmente le volume d'air dans la coupelle. ca élime le risque de retournement de celle ci.
il y a un moment ou le social a ses limites....
lamouette
MessagePosté le: 18.04.2014, 10:08:50    Sujet du message: Répondre en citant
Oui pour moi c'est ça, trop d'huile. Le volume d'une membrane n'est pas énorme vu le débattement d'un amortisseur TT. Si déjà on la comprime au repos, il n'en reste plus assez en compression. A ça on rajoute quelques degrés de plus en fonctionnement, ce qui n'arrange rien.
doudzmp9e
MessagePosté le: 18.04.2014, 10:24:51    Sujet du message: Répondre en citant
En general je les rempli a ras bord et quand je ferme le bouchon ca degeule par le petit trou du bouchon avec quelque bulle d air donc ca c est pas bon du tout alors
L2
nairod
MessagePosté le: 18.04.2014, 10:33:11    Sujet du message: Répondre en citant
Vis le bouchon au 3/4 et pompe un peu, l’excédant d'huile va sortir par le trou, puis ferme .
lamouette
MessagePosté le: 18.04.2014, 12:16:32    Sujet du message: Répondre en citant
et remonte la tige avant de serrer, ça fait la difference. Tu trouvera par essais successifs de combien tu dois remonter la tige. Perso je ne pompe jamais pour éviter de prendre une bulle d'air.
