Falky Découverte
Posté le: 17.02.2014, 18:57:09 Sujet du message: Quand changer ses masselotte d'embrayage? |
Tout est dans le titre, je me demande a quel niveau d'usure les masselottes d'embrayage doivent être changer
J'utilise l'embrayage d'origine JQ c'est à dire un 3 point masselottes alu avec des ressorts de 1mm. Mes ressorts sont "bouffé" ce qui je pense est normal mais à force ils vont finir par casser et je n'ai rien trouver a se sujet sur le forum |
fr4nciosa Expert**
Posté le: 17.02.2014, 19:53:05 Sujet du message: |
Je pense qu'il faut que tu change tes masselottes, car ca va rayer l'intérieur de ta cloche aussi. A confirmer par des plus expérimenté que moi |
Falky Découverte
Posté le: 17.02.2014, 20:10:55 Sujet du message: |
Merci c'est un bon début de réponse |
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7491 Localisation: seine et marne
Posté le: 17.02.2014, 20:15:10 Sujet du message: |
....des que les ressorts presentent une trace de frottement c'est le plus sur
tu peux encore rouler eventuellement un peu plus mais ca va marquer la cloche et apres en plus des ressorts ....c'est la cloche qu'il faudra changer
avec les masselottes alu , c'est pareil ....mais la cloche sera tout de meme plus marquée , l'usure naturellede la cloche est plus prononcée _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Falky Découverte
Posté le: 17.02.2014, 20:28:11 Sujet du message: |
D'accord je vais donc remplacer masselottes et ressorts toute suite car les ressorts sont déjà bien marqué. Par la même occasion regarder si ma cloche n'est pas anormalement usée.
D'ailleurs comment on voit que la cloche est usée au point de devoir la changer?
Et à l'avenir prendre un embrayage qui tiens un peu plus longtemps si sa existe (le miens a fait 7/8 litres) les 4 point style JVD s'use moins vite? |
mimili Découverte
Posté le: 17.02.2014, 20:57:45 Sujet du message: |
dja une bonne moyenne 7-8 litres |
fr4nciosa Expert**
Posté le: 19.02.2014, 17:37:38 Sujet du message: |
Falky a écrit: |
D'ailleurs comment on voit que la cloche est usée au point de devoir la changer? |
Quand tu auras démonté ta cloche, passe un coup de chiffon avec de l'alcool, car je pense qu'elle devra etre noir à l'intérieur
Sinon tu regarde l'intérieur de ta cloche, si il y a pas une grosse rayure. Je te conseille de changer ta cloche si elle fait plus d'un milimetre de largeur et si tu sens bien le denivelé avec ton doigt. |
cyrille78 Elite
Posté le: 19.02.2014, 19:34:16 Sujet du message: |
pour rouler JQ 7-8 litres c est bien la cloche doit être hs aussi s elle a le même litrage change le tout avec les roulement de cloche pour repartir nickel _________________ Vignier cyrille
Falky Découverte
Posté le: 19.02.2014, 19:42:32 Sujet du message: |
fr4nciosa a écrit: | Falky a écrit: |
Je l'ai démonter et la cloche avait pas l'air si abîmée que ça mais j'ai pas mesuré l'épaisseur.
De toute façon je vais devoir la re démonter parce que les ressorts que j'avais avec mes masselottes neuves sont trop dur (2x1.1 et 1x1) et que mon moteur avait déjà bien assez de sauce avec les 3 en 1mm. |
Falky Découverte
Posté le: 19.02.2014, 19:43:33 Sujet du message: |
cyrille78 a écrit: | pour rouler JQ 7-8 litres c est bien la cloche doit être hs aussi s elle a le même litrage change le tout avec les roulement de cloche pour repartir nickel |
Ah ben je vais peut être chopper une cloche aussi alors |
