RCmag :: Voir le sujet - chargeur
chargeur Aller à la page Précédente  1, 2
baruck
MessagePosté le: 16.02.2014, 17:47:01    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais après utilisation ont le décharge ou vaut mieux stocker charger ?
desoler avec mes questions a la con mais c'est dure tous seul.....
hyper 8 hobao
traxxmanfather
MessagePosté le: 16.02.2014, 17:50:27    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
Citation:
excuse moi traxxmanfather mais les decharges charges à répétition c'est moyen et pas utile pour le cas, je m'explique:
c est ce qu il faut faire pour roder un pack , sur mon chargeur je peux faire 5 cycles d _c ou c_d
d apres ce qu il nous indique !!! un pack de 1700 ne se decharge pas en 2 ou 3 min ni la charge Shocked
il faut le décharger ,en utilisant la voitue en controlant l autonomie,
ou avec une ampoule ,en controlant la tension ,pour ne pas descendre sous le seuil
et faire une charge disons a 800 m A ,en fin de charge voir la capacité
et SI il y a une coupure avant il faut augmenté le delta peack
(accus fatigués faux peak )
le chargeur est neuf il doit etre ok a moins que ........................
lamouette
MessagePosté le: 16.02.2014, 18:03:31    Sujet du message: Répondre en citant
les cycles c'est pas terrible car le chargeur ne prend pas en compte le temps de repos nécessaire, autant le faire manuellement. Le rodage il se fera à l'utilisation.
Le chargeur était juste mal paramétré, rien d'autre, j'ai eu la confirmation.
Si la tension n'est pas anormalement basse (99% des cas), il n'y a pas à s'affoler, une charge dans quelques heures ou demain, ça ira. En tout cas c'est préférable à une recharge tout de suite après utilisation.
Le décharger à fond c'est pas utile non plus .
baruck
MessagePosté le: 16.02.2014, 18:19:36    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord merci !!!
donc je decharge pas ,je le rechargerai le weekend prochain
hyper 8 hobao
lamouette
MessagePosté le: 16.02.2014, 18:23:12    Sujet du message: Répondre en citant
ca serait mieux demain Smile
baruck
MessagePosté le: 16.02.2014, 18:50:40    Sujet du message: Répondre en citant
je vient de vérifier mes paramètre du chargeur !!
donc ça donne ceci
-NIMH sensitivity le delta peack est "sur default ou je peut le mettre à 5mv/cell
ou plus
-NIMH discharge 1.0A
-NIMH charge 0.8 A
esque c'est bon ou je modifie quelque chose ?
hyper 8 hobao
MessagePosté le: 16.02.2014, 23:05:02    Sujet du message: Répondre en citant
SLT
un accu neuf chargé d'emblé a 1C soit 1700mah .......je suis pas etonné qu'il soit full en 3mn et dechargé en autant
un accu ...c''est comme une femme..... on commence doucement et on augmente le rythme au fur et a mesure .... Laughing Laughing Laughing Laughing
il faut faire des cycles en chargeant entre 0.3 et 0.5A et commencer a decharger a 0.5 ou 0.6A
De la sorte l'accu n'est pas surchargé et le DV ( delta v ) est retardé
on fait 4 ou 5 cycles comme cela en augmentant petit a petit les valeurs
bien sur c'est long mais c'est le moyen le plus efficace pour avoir un accu qui fonctionnera longtemps
pensez a cette formule simple :
- a decharge rapide =======charge rapide
- a decharge lente ======== charge lente
un accu de propulsion peut etre assimmilé a une decharge rapide ....on vide la totalité de l'accu tres vite a forte intensité
un accu de reception ou de radio est assimilé a une decharge lente ....on vide la capacité de l'accu sur un long moment a faible intensité
charger un accus de radio ou de reception a 1C est le meilleur moyen de le tuer rapidement ........sauf si il est specifié que le charge peut etre EGALE ou superieure a 1C
voila mon avis ...apres chacun fait comme bon lui semble
MessagePosté le: 16.02.2014, 23:09:51    Sujet du message: Répondre en citant
pour le DV tu peux commencer a 5mv pour la phase de cyclage et monter a 7 ou 8mv apres
en decharge ne pas descendre en dessous de 1v/el soit 5v pour le pack
bon courage
lamouette
MessagePosté le: 17.02.2014, 00:23:09    Sujet du message: Répondre en citant
-l'accu a été chargé à 0.8A , pas à 1.7A
-l'accu n'est pas neuf
-l'accu n'a eu aucun problème de charge
La seule chose c'est qu'il n'a pas été déchargé donc il a chargé en 3 min, normal .
Tout est dit plus haut Wink
c'est juste une inquiétude injustifiée
lamouette
MessagePosté le: 17.02.2014, 08:43:36    Sujet du message: Répondre en citant
losiBxL a écrit:
baruck a écrit:
j'ai fait une décharge complète a 09 A Ampère (il decharge en 1 ou 2 min.......) <-- normal , l 'accu était chargé et le chargeur à montré au bout de deux minutes que l' instruction 6 V était atteinte . Certaines fonctions de l' électronique sont plus lentes qu' on ne le croit ! ( aussi pareil sur d ' autres chargeurs )
[/color]
Disons qu'il y a aussi l'accu qui met un certain temps à se remettre en condition et le programme du chargeur lui laisse le temps, quelques minutes après la décharge la tension n'est plus à 6 volts, elle a remonté . En charge il faut encore plus de temps , car pour atteindre le delta peak, l'accu déjà chargé doit rechauffer un peu. Mais en réalité l'accu ne prends plus rien.
