RCmag :: Voir le sujet - moteur qui "ratatouille"
meduz
MessagePosté le: 18.08.2013, 21:59:05    Sujet du message: moteur qui "ratatouille" Répondre en citant
hello,
petit soucis arrivé hier en entrainement a savigny:
debut de session tout se passe bien puis demarrage de plus en plus capricieux...
moteur qui tiens le ralenti qu avec le chauffe bougie >> je change de bougie et çà redevient mieux mais je remarque un ralenti assez aléatoire.
bref, je roule un peu (enfin surtout le gamin) et puis en voulant redemarrer une nouvelle fois, çà ratattouille et surtout le moteur pete comme un rupteur.
je pense a une prise d air qui fait que le mélange se fait pas correctement et qui modifie l allumage... possible ??
note: j ai monté pour essayer un filtre LOSI qui en effet après verification ne fait pas totalement etanchéité sur le support de filtre.
j ai démonté qd mm le moteur pour voir mais pas de trace de poussieres c est deja çà...
je test demain en ayant remis un filtre habituel...
jerome
(moteur P5 environ 7/8L - bougie nova 6 +/- 1L)
SEM91 / team #NotFastButFurious©
Duo Kyosho MP10e - Tamiya Bullhead vintage - 3racing Sakura Drift awd
la chaine Youtube sans prétention Wink
Nemo77
MessagePosté le: 18.08.2013, 22:21:13    Sujet du message: Répondre en citant
si ton ralenti est assez aleatoire sur banc sans accelerer pendant plusieurs secondes il ce peut que la reprise soit trop pauvre. re ouvre la et re ajuste le ralenti.
c 'est une piste a essayer;)
meduz
MessagePosté le: 18.08.2013, 22:39:31    Sujet du message: Répondre en citant
ok!
et pour le coup de "rupteur" ??? une idée ???
c est généralement un cas de décallage d allumage mais sur un 2 tps...?
Jacke
MessagePosté le: 18.08.2013, 22:48:37    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quelle marque et quel modèle de moteur?
sebp06
MessagePosté le: 19.08.2013, 00:16:56    Sujet du message: Répondre en citant
le Mr a dit (moteur P5 environ 7/8L - bougie nova 6 +/- 1L)
meduz
MessagePosté le: 19.08.2013, 06:56:27    Sujet du message: Répondre en citant
novarossi P5 xlt / bougie nova c6tgc
Smile
chaffu71
MessagePosté le: 19.08.2013, 08:59:35    Sujet du message: Répondre en citant
Trop gras en haut et/ou en bas
Forfaster racing team
Edben
MessagePosté le: 19.08.2013, 09:28:52    Sujet du message: Répondre en citant
une autre piste : vérifiez que votre embrayage ne soit pas en prise directe...
Bien à vous,
fbb52
MessagePosté le: 19.08.2013, 13:15:08    Sujet du message: Répondre en citant
un jeune du club a exactement le meme souci avec son p5
changement de biele prob non resolu
niveau reglage on a tout essayer.bougie neuve nova p6 etc
la seule solution pour moi est de renvoyer le moteur chez racing experience et d expliquer ton prob par tel a mr durand .ils sont tres sympa et tres arrangeant avec leur clients
depanner un moteur par le biai du forum est impossible moi je pencherais plus pour un roulement arriere qui coince mais je ne suis pas ingénieur motoriste Cool
sur ce bon courage
patrick .f
flon
meduz
MessagePosté le: 19.08.2013, 13:26:34    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l info.
alors pour un retour SAV cela ne va pas etre possible car il a été retouché au niveau des lumieres donc je pense pas que cela soit ok pour quelconque "garantie"...
j ai reéssayé vite fait ce midi:
a priori moteur trop ouvert en haut et trop fermé en bas...
là çà fonctionne sur banc, si je peux je test demain sur piste.
il a tourné pourtant après rodage comme une horloge (courses de ligue, entrainement...) et puis paf vraiment du jour au lendemain.
a suivre
meduz
MessagePosté le: 20.08.2013, 15:54:13    Sujet du message: Répondre en citant
suite...
re test debut d aprem...
donc apparemment trop ouvert en haut, s engeorge de trop donc j ai refermé çà a l 'air mieux...
mais je pense avoir trouvé le coupable: roulement de cloche grippé qui bloquait carrement la cloche solidaire du vilo...
demontage-remontage et on retest en fin de semaine...
Cool
meduz
MessagePosté le: 25.08.2013, 14:05:39    Sujet du message: Répondre en citant
suite...
bougie neuve, filtre a essence et a air neuf et on reprend les reglages de base: ya du mieux... j ai l impression de tt refonctionne.
Mad
(a voir pour la ligue du 1er septembre)
jugnet7
MessagePosté le: 25.08.2013, 14:52:34    Sujet du message: Répondre en citant
regarde tes joint torique au niveau de la reprise moi j'en ai 1 qui etait sec OK!
MBX7 ECO / TEKIN 1900 KV / SCT PRO 120A /
specktrum DX4R PRO
pat64
MessagePosté le: 26.08.2013, 10:26:13    Sujet du message: Répondre en citant
Très constructif ta remarque !! les erreurs ça arrive alors de la à mettre un .......un peu limite non ?
