RCmag :: Voir le sujet - filet de vis abimé
filet de vis abimé
f-wews
MessagePosté le: 04.06.2013, 11:31:54    Sujet du message: filet de vis abimé Répondre en citant
bonjour à tous je viens de me rendre compte au démontage de mon novarossi plus 4 que la vis qui tient la culasse tourne dans le vide on sent un peut quil y à un filetage mais en bout de course celui ci ne stop pas la vis et je peu encore tourné sans que la vis sarrette que fair svp Question
MessagePosté le: 04.06.2013, 11:40:07    Sujet du message: Répondre en citant
petite solution a vu de nez:lol:
.....ca veut dire que soit le filetage de la vis est HS .......ou que c'est le taraudage dans le carter qui est HS
- si taraudage hs :soit tu repasse un taraud et tu peux mettre une vis plus longue
- si c'est vis hs : tu change la vis
apres faut voir de plus pres le probleme
traxxmanfather
MessagePosté le: 04.06.2013, 13:25:50    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
deja first essaye une autre vis ,pour voir si ça fait pareil OK!
si c est pareil un coup de taraud et une vis plus longue !
mais c est rare ça Mad il faut serrer a la main ,et gentiment Cool
macdoy
MessagePosté le: 04.06.2013, 15:24:42    Sujet du message: Répondre en citant
perçage taraudage diamètre cote au dessus ou bien résine epoxy alu !!de toute façon faudra perçer et tarauder !!lol
Atomikcar
MessagePosté le: 04.06.2013, 15:41:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ou sinon si tu as déjà eu ce modèle de moteur et que tu en as un vieux qui traîne, change carrément le carter.
Si tu retaraudes et que tu n'as jamais utilisé de taraud avant, prends ton temps et ne force pas outre-mesure (normal que ça résiste un peu mais pas de blocage), un taraud ça peut vite casser.
C'est un trou non débouchant donc ressors le taraud régulièrement pour vider les copeaux sinon ça va merder et n'hésites pas à mettre un peu de lub.
traxxmanfather
MessagePosté le: 04.06.2013, 16:21:29    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
un lien sur les inserts et leurs poses Cool
http://www.bollhoff.fr/fr/fr/composants-d-assemblage/taraudage-rapporte/filets-rapportes-helicoil.php
fred Cool
Atomikcar
MessagePosté le: 04.06.2013, 16:33:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oui l'hélicoil permettra de garder le même diamètre de vis et de ne pas avoir à bidouiller la culasse et l'insert.
Perçage >> taraudage >> hélicoil.
f-wews
MessagePosté le: 04.06.2013, 19:05:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup les gens:) alors j'ai mi une vis un peu plus grande de environ 5a6mm sans retarauder et sa passé nickel le filetage était plus profond que de que je pensais
