RCmag :: Voir le sujet - cloche sur mbx6 r eu
Maximax
MessagePosté le: 30.12.2012, 22:58:20    Sujet du message: cloche sur mbx6 r eu Répondre en citant
Bonsoir a tous , quelle cloche utilisez vous sur le 6 REU , car je roulais en 13/44 avec le R , mais je ne sais pas du tout quelle cloche/couronne mettre pour avoir a peu près le meme ratio , vu que les pignons/ couronne de diff sont différents . Merci de vos avis
Philremc
MessagePosté le: 30.12.2012, 23:37:04    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je roule en 14 Dents avec un Nova +4 BTT, la 13 dents je trouvais que cela tirai un peu court
Maximax
MessagePosté le: 31.12.2012, 01:31:41    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien ce que pensais aussi , mais j'ai vu le setup de Robbert Batlle à montpellier et ca m'a mis le doute ... d'autres avis ???
julja35
MessagePosté le: 31.12.2012, 02:37:57    Sujet du message: Répondre en citant
Avec la cloche de 14, tu tireras trop long OK!
Le top c'est 14/46 Wink
catilina
MessagePosté le: 31.12.2012, 04:32:21    Sujet du message: Répondre en citant
cela dépend de la piste sur certaine piste il faut 14/46 OU 14/44 OU 14/48
ET SUR D AUTRE 13/44 OU 13/46 OU 13/48
VOIR AUSSI TON PILOTAGE
LE MIEUX CES DE TESTE ET VOIR CE QUI TE CONVIENT LE MIEUX A TON PILOTAGE EN FONCTION DE LA PISTE ;
Jacke
MessagePosté le: 31.12.2012, 08:18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le mieux c'est calculer le ratio de la voiture.
Diviser le nombre de dent de la couronne de dif par le nombre de dents du pignon d'attaque on obtient le ratio de la transmission aux roues.
Ensuite diviser le nombre de dents de la couronne principale par le nombre de dents de la cloche d'embrayage.
Ensuite prendre les deux résultats et les multiplier et l'on trouve le ratio.
Exemple avec les ratios de mon 808 2011.
On constate que plus le rapport ou ratio est grand moins on va vite et plus on a de boost et inversement.
laurent
MessagePosté le: 31.12.2012, 10:32:53    Sujet du message: Répondre en citant
Cà dépends surtout du moteur. Tu mets pas la meme chose sur un ninja B02 que sur un Bonito par ex...
Perso, je suis en 13/44 dans 95% des cas sinon 14/46 avec mes OS.
MessagePosté le: 31.12.2012, 11:19:02    Sujet du message: Répondre en citant
apres une course en 13/44 ....on est passé en 14/46 et on ne l'a plus laché ensuite quelle que soit la piste
le pilote trouvait la voiture mieux pour son pilotage
on utilisait un moteur GO GXII- 5RHO avec pas mal de bas
voila un avis supplementaire Laughing Laughing Laughing
shouing
MessagePosté le: 31.12.2012, 11:46:37    Sujet du message: Répondre en citant
moi avec le eu 13/44,et ca va tres bien
julja35
MessagePosté le: 31.12.2012, 15:16:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je parle d'un rapport passe partout avec un plus 4 et un PR21BS (precirotate).
Je n'ai pas bougé de rapport de la saison
Gaz37
MessagePosté le: 31.12.2012, 17:54:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, normalement tu vas trouver ton bonheur ici :
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=49713&highlight=ratio
Pour info, il faut mieux avoir un rapport un peu trop court que trop long, meilleur rendement du moteur.
Bon réveillon à tous. C'est la Fête C'est la Fête Very Happy
Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
