RCmag :: Voir le sujet - chargeur
chargeur Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MartRC
MessagePosté le: 30.12.2012, 20:34:26    Sujet du message: Répondre en citant
bon je pense avoir compris je vais mettre une photo avant de lancer la charge
MartRC
MessagePosté le: 30.12.2012, 20:43:47    Sujet du message: Répondre en citant
et voila l'ultime branchement, enfin je l’espère....
oldschool2l170
MessagePosté le: 30.12.2012, 20:45:06    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bon tu peux y aller maintenant OK!
JCA Evo Bl Tekin RX8 Tekin 4038 1350Kv
MBX6Eco Kontronik Jive 80+HV Neu 1515 3D
oldschool2l170
MessagePosté le: 30.12.2012, 20:46:19    Sujet du message: Répondre en citant
Au fait penses à mettre en mode charge équilibrage
nitro
MessagePosté le: 30.12.2012, 20:48:35    Sujet du message: Répondre en citant
et puis poser un chargeur et charger sur de la moquette ce n'est déjà pas très prudent , avec des lipos et ton manque d’expérience c'est de l’inconscience. Surprised
MartRC
MessagePosté le: 30.12.2012, 20:56:25    Sujet du message: Répondre en citant
ne vous inquiétez pas la moquette c’était juste pour les photos , la ma lipo charge sur mon rebord de fenêtre dehors dans un sac de charge
Merci a tous pour votre aide super importante OK!
Mon problème est résolu maintenant C'est la Fête C'est la Fête C'est la Fête
Jacke
MessagePosté le: 30.12.2012, 21:00:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ne dépasse pas 8,4 volts en charge.
C'est important pour la survie de l'"accu.
MartRC
MessagePosté le: 30.12.2012, 21:01:06    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais je peux régler ça ?
MartRC
MessagePosté le: 30.12.2012, 21:02:49    Sujet du message: Répondre en citant
et aussi le nombre en bas a droite c'est le nombre de mah chargées ?
nitro
MessagePosté le: 30.12.2012, 21:05:49    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="MartRC"]ok mais je peux régler ça ?[/quote
c'est réglé automatiquement par ton chargeur quand tu sélectionnes le type d'accus lipo life liion... et le nombre de cellules.
Il vaut mieux vérifier les paramètres 2 fois le temps que tu maîtrises ton chargeur.
MartRC
MessagePosté le: 30.12.2012, 21:07:31    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci et pour le nombre en bas a droite de l’écran comme sur les photos que j'ai mis c'est quoi exactement ?
nitro
MessagePosté le: 30.12.2012, 21:11:50    Sujet du message: Répondre en citant
ce sont les mAh délivrés par le chargeur.
en fin de charge , si ton accu était vide au départ, tu dois avoir une valeur qui s'approche de 5300 ( la capacité de ton accus Wink )
MartRC
MessagePosté le: 30.12.2012, 21:16:28    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais le problème c'est que j'ai recommence plusieurs fois le chargement et ça remettez a zéro a chaque fois ... et on m'a dit qu'il ne fallait pas charger a fond les accus ? du coup il faut que je m’arrête avant 5300 non ?
Jacke
MessagePosté le: 30.12.2012, 21:18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le chargeur a fait le plein par rapport à un accu stocké chargé environ à 60%.
Le chargeur du fait que l'on lui indique charge Lipo bloque à 8,4 volts la charge.
Certains chargeurs il faut le programmer, il va falloir lire à fond la notice.
nitro
MessagePosté le: 30.12.2012, 21:22:59    Sujet du message: Répondre en citant
sur les lipo c'est plutôt de les décharger à fond qu'il faut éviter, avec les chargeur actuels s'il est bien programmé il n'y a pas de risque de surcharge
MartRC
MessagePosté le: 30.12.2012, 21:24:07    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais en attendant je stop la charge avant 5300 mah ? Wink
Jacke
MessagePosté le: 30.12.2012, 21:34:36    Sujet du message: Répondre en citant
La notice: http://www.heli4.com/IMG/Imax-B6_manual_francais.pdf
Je viens d'entammer la décharge de l'accu pour le stocker.
J'ai programmé la coupure à 3,2 volts par 1S.
Il stopera tout seul.
MartRC
MessagePosté le: 30.12.2012, 21:36:22    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
MartRC
MessagePosté le: 30.12.2012, 21:41:11    Sujet du message: Répondre en citant
je comprend pas les ''A'' marquées sur l’écran baissent je suis passé de 5A a 1A
nitro
MessagePosté le: 30.12.2012, 21:44:06    Sujet du message: Répondre en citant
c'est normal tu arrives en fin de la charge, ta tension d'acu doit être proche des 8.4 v
MartRC
MessagePosté le: 30.12.2012, 21:48:15    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci ha ba ça y est je pense que c'est fini car j'ai eu droit a des ''bip bip'' Mad puis un message marqué full du coup j'ai tout débrancher cool Bravo!
et une lipo de chargée C'est la Fête
encore un énorme merci a tous OK!
Page 3 sur 3
