RCmag :: Voir le sujet - Pb DX3S + SR3300T - Perte radio
Franckcdr
MessagePosté le: 31.10.2009, 18:57:27    Sujet du message: Pb DX3S + SR3300T - Perte radio Répondre en citant
Je viens de changer de radio pour une SPEKTRUM DX3S.
Avec le récepteur SR3300T (Télémétrie), j'ai des pertes radios dans les 2 coins les plus éloignés du podium.
Test avec :
Accus Rx ok
Antenne SR3300T enroulée dans le boitier radio -> Perte radio
Antenne à l'extérieure du boitier radio -> Perte radio
Petite précision : je n'ai pas branché les capteurs pour la télémétrie.
J'ai mis le récepteur SR3300 (pas de télémétrie) et là, plus de perte.
Qq'un a-t-il déjà eu ce genre de problème avec le SR3300T ?
J'ai entendu dire, qu'il y avait des pbs avec certaines références de radio. Info/intox ?
CHARRECEY (71)
kevin78
MessagePosté le: 31.10.2009, 20:12:09    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ais jamais eu de souci avec ma dx3s et mes recepteurs.
par contre oui sur le site specktrum il y a les references des radios qui connaissen des petits souci sinon regarde que ton fil d'antenne soit bien attacher dans son boitier, car cela m'est arrivé et en faite le fil c'etait detacher dans le boitier.
Franckcdr
MessagePosté le: 31.10.2009, 22:10:31    Sujet du message: Répondre en citant
Slt,
Le fil d'antenne est bien raccordé. Aucun pb de ce côté.
CHARRECEY (71)
kevin78
MessagePosté le: 31.10.2009, 22:58:26    Sujet du message: Répondre en citant
plus cas aller sur le site d espektrum verifier que le numero de serie de ta radio ne soit pas noter dedans.
Franckcdr
MessagePosté le: 01.11.2009, 08:20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le site Spektrum, ils parlent de pb avec des DX3R.
Rien sur les DX3S. T'aurais pas un lien à me faire passer ?
CHARRECEY (71)
Franckcdr
MessagePosté le: 01.11.2009, 08:25:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai repris la doc de la radio.
Apparemment, j'ai mal bindé mon récepteur.
Je n'ai pas utilisé le shunt fourni !
Je ne comprend pas car, j'ai pu rouler quand même une bonne partie d'après midi.
A part ses problèmes de pertes radio, RAS.
Je vais refaire la manip et voir si les pertes radios sont encore là.
CHARRECEY (71)
Franckcdr
MessagePosté le: 22.11.2009, 15:16:28    Sujet du message: Répondre en citant
OK, la radio est bindée correctement.
Second test :
Accus RX chargé à bloc
J'ai même sortie le fin d'antenne du récepteur de façoàn a ce qu'il dépasse de la carrosserie.
J'ai donc allumé ma DX3S et mon récepteur
Le récepteur SR3300T a une portée d'environ 60m.
J'ai ensuite testé avec le récepteur classique. La portée de 60m a largement était dépassée (100m facile je pense, pas testé au delà.)
Qq'un a-t-il eu ce genre de problème ?
60 m, c'est vraiment hyper juste !
Bien sûr, j'ai acheté l'ensemble sur le net.... Là, c'est l'inconvénient pour le SAV
Merci pour vos retours d'expérience.
CHARRECEY (71)
jeannot
MessagePosté le: 22.11.2009, 16:38:17    Sujet du message: Répondre en citant
Perso pas de problème avec DX3S et sr 3300 T avec telemetrie branchée température et voltage reception
Franckcdr
MessagePosté le: 25.11.2009, 15:10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jeannot.
A quelle distance maxi as-tu rouler ?
Sur la doc, il et marqué que la télémétrie ne fonctionne plus après 50-60 m.
Je me demandais s'ils entendaient par là, qu'après 60 m, il n'y avait plus du tout possibilité de piloter ?
Qui dit perte de télémétrie, dit perte de signal 2.4 Ghz !
CHARRECEY (71)
Lejean
MessagePosté le: 25.11.2009, 16:46:18    Sujet du message: Répondre en citant
le seul souci de perte radio avec le même équipement que toi,
c'était lorsque que le fil d'antenne a cedé dans le boitier (sans télémetrie). un coup de soudure et c'est repartit.
Pour le récepteur avec télémetrie, il m'est arrivé de perdre la télémétrie. Mais les commandes continuent à fonctionner.
A+
Doucement le matin, tranquille l'apres midi.
jeannot
MessagePosté le: 25.11.2009, 19:20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Franckcdr a écrit:
Salut Jeannot.
Au rc 94 sur tout le circuit aucune perte de la telemetrie ou autre même au bout du circuit
Franckcdr
MessagePosté le: 25.11.2009, 21:28:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vois. J'ai fait la RCMAG CUP 2009 chez vous.
Merde, reste plus qu'à tester avec un autre SR3300T ...
Merci pour l'info.
CHARRECEY (71)
lascar
MessagePosté le: 09.12.2009, 23:43:11    Sujet du message: Répondre en citant
En ce qui me concerne j'ai perdu la telemetrie (tension accu recepteur) par contre le reste marche bien.
YankeeForever
MessagePosté le: 16.12.2009, 20:40:46    Sujet du message: Répondre en citant
Quand on perd la télémétrie c'est qu'une piste est coupée ; ouvre ton récepteur tu verras les plots en plastique marquent le pcb et finissent par couper les pistes ; tu ressoudes et c'est reparti OK!
dede76
MessagePosté le: 28.02.2012, 17:40:55    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le même problème as tu réussi a solutionner ce problème?
Juliotrash
MessagePosté le: 13.05.2012, 21:12:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je remonte le post, car exactement le meme probleme avec ma DX2S avec récepteur 3300t sans télémétrie branchée, à préciser soudure du fil d'antenne intacte dans le récepteur, fil d'antenne sorti
Aujourd'hui, course de ligue à Brevilly, sur mes 2 premières qualifs du matin, à chaque extrémités de la piste, la qualité du signal était catastrophique.. à chaque fois que je mettais un coup de gaz, soit ça accélerai 1/2 sec apres, soit sa reste accéléré trop longtemps, je devenais fou ! l'auto sur le toit à chaque tours aux memes endroits. J'ai remis des piles neuves dans la radio, j ai eu l impression d'un petit mieux .. mais j'ai fini par passer tout doucement à ces endroits pour limiter la casse ..
Je précise, radio achetée sur la toile .. ( c est bien fait pour moi Confused ) n'y a t il pas eu des copies ? Confused
Je précise, 50% des pilotes avaient du spektrum et il n'y a que moi qui ai ce prob ..
Doré.J
Flon Racing Team - ligue 5 - MBX6 " Pro casque édition "
gallardo321
MessagePosté le: 14.05.2012, 05:15:47    Sujet du message: Répondre en citant
J ais eu le meme probleme
j avais contacter horizon hobby pour le sav
leur ai envoyer ma. dx2s et ils l ont tester sans rien trouver a l epoque mais me l avais echanger par securite et depuis plus jamais eu de probleme
Cobra 2.0 TEKIN/RX8gen2 Futaba
Xray T4 LRP/Flow WT X20 5T
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace
Darkdiablo
MessagePosté le: 14.05.2012, 06:05:53    Sujet du message: Répondre en citant
Certain du club on une DX3S ou R et il recontre le meme problème. Pour l instant pas de solution. A Moins de prendre une MX3 X. Arrow
Mugen- Fioroni - Sanwa - Aka - Savox
Juliotrash
MessagePosté le: 14.05.2012, 10:33:23    Sujet du message: Répondre en citant
Franchement, j'hésite à passer en sanwa fred ! pas radio est de l'année dernière, donc ça m'embete un peu ..
Doré.J
Mdp177
MessagePosté le: 14.05.2012, 10:54:09    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le même soucis hier , du coup en changeant de recepteur , plus de soucis .. c'est un peu radical mais bon Rolling Eyes
