RCmag :: Voir le sujet - rapport de transmission
yann1803
MessagePosté le: 08.05.2012, 18:59:31    Sujet du message: rapport de transmission Répondre en citant
bonjour
Est ce que quelqu'un aurait un tableau avec les rapports de transmission svp ?
Yann Antonioli
Fram
MessagePosté le: 08.05.2012, 19:06:21    Sujet du message: Répondre en citant
que cherches-tu comme info exactement?
aldomeric
MessagePosté le: 09.05.2012, 18:29:38    Sujet du message: Répondre en citant
voici les différents rapports de transmission selon les couronnes et les cloches:
couronne 46 cloche 14 : 0.30435 + COURT
couronne 46 cloche 15 : 0.32609
couronne 46 cloche 16 : 0.34783
couronne 46 cloche 17 : 0.36957
couronne 46 cloche 18 : 0.39130 + LONG
couronne 45 cloche 14 : 0.31111 + COURT
couronne 45 cloche 15 : 0.33333
couronne 45 cloche 16 : 0.35556
couronne 45 cloche 17 : 0.37778 RAPPORT ORIGINE
couronne 45 cloche 18 : 0.40000 + LONG
couronne 44 cloche 14 : 0.31818 + COURT
couronne 44 cloche 15 : 0.34091
couronne 44 cloche 16 : 0.36364
couronne 44 cloche 17 : 0.38636
couronne 44 cloche 18 : 0.40909 + LONG
Cordialement
Alain GUEGUEN mécano d'Aymeric Very Happy
yann1803
MessagePosté le: 09.05.2012, 19:41:59    Sujet du message: Répondre en citant
parfait OK!
aurais tu aussi le rapport final (aux roues) avec le couple conique d'origine (10x45) et l 'option (9x40)
merci Mr. Green
Yann Antonioli
aldomeric
MessagePosté le: 09.05.2012, 19:44:12    Sujet du message: Répondre en citant
eh non , désolé... Crying or Very sad
biguou
MessagePosté le: 22.03.2014, 15:30:22    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
s'est quoi le rapport de transmission de base?
amontintin
MessagePosté le: 22.03.2014, 16:03:03    Sujet du message: Répondre en citant
yann1803 a écrit:
parfait OK!
merci Mr. Green
tu sais pas faire une multiplication???????
traxxmanfather
MessagePosté le: 22.03.2014, 16:56:02    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
Laughing
Dans le cas d'une transmission "en cascade", où la démultiplication se fait sur plusieurs niveaux , il faut calculer les rapports sur chaque niveau et les multiplier entre eux pour avoir le Gear Ratio final.
jean -claude il connais bien ça Mr. Green Laughing
biguou
MessagePosté le: 26.03.2014, 18:54:38    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
j'ai 2 questions:
-j'ai un rapport de transmission 45T/14T donc court,
que cela va t-il angandré sur le moteur?
-le volant moteur(agama) "ne plaque pas" a fond contre le carter moteur malgre serrer a fond sur le cone.
est ce normal?
Silverfox
MessagePosté le: 16.10.2014, 10:51:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous;
Donc plus le rapport est court plu la relance est rapide exact Embarassed
stemy33
MessagePosté le: 16.10.2014, 12:25:54    Sujet du message: Répondre en citant
Avec un 43/16,bonne relance et surtout,châssis plus agréable/facile a piloter OK!
Pins25
MessagePosté le: 16.10.2014, 12:28:02    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, un rapport court améliore la reprise mais diminue la pointe... Et ça favorise le patinage sur piste glissante
