Preskafond Découverte
Inscrit le: 12/02/2012 Messages: 14 Localisation: 16170 Rouillac
Posté le: 26.03.2012, 11:54:17 Sujet du message: Piston HS ? |
Voila maintenant 6L de carburant Meccamo 25% que mon RBOne vient d'avaler, je roule plutôt gras.
Je me suis dit qu'une petite verif moteur serais intéressante.
Le démontage s'est très bien passé (premier démontage...) Bref, la chemise sort super avec un rislan,un p'tit coup de gomme bleu sur le haut du piston et la, HAAAAAAARG ! plein de petits impacts sur la tête de piston ainsi que sur la chambre de combustion et 2 rayures opposées sur la longueur du piston.
Ça donne ça:
J'ai nettoyé et remonté à l'huile de Ricin.
Pas de point dur.
Je vais tester cet aprem'... |
yleclercq Ligue
Posté le: 26.03.2012, 12:29:31 Sujet du message: |
La bougie est intacte ????
Peut-être un bout de matière s'est enlevé à l'intérieur de ton moteur ? |
Posté le: 26.03.2012, 12:37:13 Sujet du message: |
hi!
y a t il les 2 circlips d axe de piston ! |
Posté le: 26.03.2012, 12:40:09 Sujet du message: |
J'ai gardé toute mes bougies depuis le debut, au cas ou...Les bougies sont intactes. La voiture à 5 mois... |
Jacke Elite
Posté le: 26.03.2012, 12:47:26 Sujet du message: |
La rayure ressemble à la trace d'un filamment de bougie cassé.
Ou un morceau de clip d'axe de piston.
Fais des photos en macro pour voir si les clips sont intact. _________________
Zebulon02 Découverte
Posté le: 26.03.2012, 12:49:02 Sujet du message: |
Yop Preskafond
Sa sent le filament de bougie qui c'est fait la male...
Ou comme dit Traxxmanfather un circlips qui c'est fait la male... mais deja on peut voir sur la photo que d'un coté il y est encore.
L'as tu ouvert avant le premier démarage ?
De toute facon ,la c'est poubelle...
Tchuss
édit: le temps que j'écrive ,déja trois méssages...
Ok pour les bougies ;et le circplips... |
rom1-63 Elite
Posté le: 26.03.2012, 19:04:38 Sujet du message: |
aie...........
Ca arrive malheureusement. Pour t'en sortir pour peut etre pas trop chère, telephone chez top options, il a un stock de piece de moteur rb qu'il brade, peut etre que l'ensemble chemise piston te coutera pas trop chère du coup
Bye |
Posté le: 26.03.2012, 20:19:34 Sujet du message: |
rom1-63 a écrit: | aie...........
Bye |
Merci pour l'info, je viens de regarder chez Top Option dans "les bonnes affaires":
chemise piston RB , se monte sur les moteurs suivants : B9 B10 et B11: 70.00€. En effet pas cher, mais compatible avec mon RBone ???
Le RB est remonté, démarre au quart et tire bien. Wait and see.
En tout cas, merci à tous de vos conseils. |
rom1-63 Elite
Posté le: 26.03.2012, 21:09:42 Sujet du message: |
Je sais pas si c'est compatible effectivement, mais Jojo a plein de pièce de moteur RB, il saura te dire ce qu'il a et ce qu'il peut te donner qui se montera sans soucis, donc appel le hésite pas! car tout ce qu'il a n'est pas sur son site
PS: sous réserve qu'il n'est pas pris un ou deux jours de repos cette semaine |
pr516 Elite
Posté le: 26.03.2012, 21:57:46 Sujet du message: |
Tu peux aussi trouver ses pièces chez rb je pense pas que le prix sera très cher non plus |
ju17 Découverte
Posté le: 27.03.2012, 09:18:14 Sujet du message: |
désolé je change un peu de sujet....
je roulais avec du RB 15% et tous allait bien, je prends du mécamo 25% et là impossible de trouvé un bon réglage moteur???
ou est le problême? |
Mumuch Elite
Posté le: 27.03.2012, 09:29:46 Sujet du message: |
Surement la décompression _________________ Référent Seine Maritime
rom1-63 Elite
Posté le: 27.03.2012, 09:35:39 Sujet du message: |
Les moteurs lorsqu'on les achète sont prévu pour fonctionner avec du carburant allant jusqu'a 25% de nitrométhane. Pour utiliser un carburant qui dépasse 25%, il faut mettre un joint de décompression supplémentaires de 0.10 (il s'agit des joint cuivre qui viennent entre l'insert et la chemise). Mais dans ton cas, tu utilisait du 25%, donc tu n'était pas obliger d'en mettre un. Néanmoins, si tu en mettais un, tu aurai un peu plus de facilité à régler ton moteur. Mais le soucis ne doit pas venir de la je pense. Peut etre avait tu déja rayer ton piston? ce qui pourrait l'expliquer, ou bien la bougie, ou autre je sais pas...... |
Jacke Elite
Posté le: 27.03.2012, 12:49:14 Sujet du message: |
ju17 a écrit: | désolé je change un peu de sujet....
Tu utilise quelle marque de bougie et quel indice? _________________
ouanki Découverte
Posté le: 27.03.2012, 23:55:02 Sujet du message: |
même problème sur le mien au bout de quelque litres |
darkno Découverte
Posté le: 28.03.2012, 21:53:03 Sujet du message: |
Le miens a eu exactement le même problème :
Par-contre RB est d'un professionnalisme à toute épreuve, je suis débutant, je leur ai donc simplement demandé un peu d'aide pour diagnostiquer le problème, ils m'ont demandé de leur renvoyer mon moteur pour le regarder, et m'en on renvoyé un neuf dans la foulée....
Jacke Elite
Posté le: 28.03.2012, 22:00:00 Sujet du message: |
C'est dans la difficulté, que l'on juge le professionnalisme de nos fournisseurs. _________________
ouanki Découverte
Posté le: 29.03.2012, 20:20:58 Sujet du message: |
J'aurais du faire pareil au lieu d'aller voir mon revendeur qui ma simplement dit il est foutu .
Comme quoi il vaut mieu s'adresse au bon dieu qu'a ses saints ,les boules quand même |
Posté le: 29.03.2012, 20:23:44 Sujet du message: |
je vais les appeler, ça peut peut être marcher... |
Posté le: 12.04.2012, 23:20:42 Sujet du message: |
Des nouvelles de Rb: votre moteur est à changé. Suite à une mauvaise serie, on vous en envoi un neuf.
Super SAV de Rb, très pro ! Bravo. |
rcoxia Expert**
Inscrit le: 07/05/2010 Messages: 766 Localisation: Vandoeuvre
Posté le: 13.04.2012, 00:11:30 Sujet du message: |
darkno a écrit: | Bonjour,
Il est encore bon. lol _________________ MP9 TKI 2.5 Rev 2.0
Moteurs : des autres
TEAM MODELPLUS
http://www.modelplus.fr |
darkno Découverte
Posté le: 17.04.2012, 21:25:23 Sujet du message: |
rcoxia a écrit: |
Il est encore bon. lol |
Je l'ai limé un pti coup et hop c'est reparti comme en 40 ... ;)
Preskafond a écrit: | Salut,
Tu vois je t'avais dit, ils sont au TOP !!!!
Ca valait le coup de tenter |
Posté le: 21.04.2012, 17:02:37 Sujet du message: |
voilà, moteur reçu, remonté, 2 pleins de rodage.
J'attends des jours meilleurs pour aller sur la piste du club, trop grasse...
Encore merci à vous tous pour vos conseils et a Rb Products pour son SAV.
Bon run. |
aLeX_RiDeR Découverte
Inscrit le: 11/08/2012 Messages: 26 Localisation: Versailles
Posté le: 11.08.2012, 16:51:39 Sujet du message: |
Il est vrai qu'elle est sympa cette One, cependant nous sommes apparemment ENORMEMENT à avoir eu des problèmes avec ce Black ... Sans compter au moins 1 des 2 servos qui crame !
Mais en effet, chapeau à RB pour leur professionnalisme que je ne conteste absolument pas, c'est même rare à ce niveau ! |
antoine27 Ligue
Posté le: 30.11.2013, 17:29:45 Sujet du message: |
impressionnant les traces ! je vais en profiter pour le mettre dans les bonnes casses _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
