RCmag :: Voir le sujet - Technique pour mettre un clip d'axe de bielle
CDR
MessagePosté le: 15.03.2012, 18:49:11    Sujet du message: Technique pour mettre un clip d'axe de bielle Répondre en citant
bonjour,
je viens de changer la bielle de mon alpha A852 qui fonctionne du tonnerre
mais comme c'est la première fois, au moment de mettre les deux clips qui maintiennent l'axe, je me sent tout bête, car je n'arrive pas à les mettre correctement
je ne voudrai pas détériorer mon piston
avez vous une technique ?
merci d'avance
chris
tof24
MessagePosté le: 15.03.2012, 18:57:11    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Chris!
Un coton-tige, tu coupe la tige en biseau, tu coince le clip dans ton biseau, et tu insert dans le logement.... tu garde la tige pour les prochains demontage-remontage! OK!
Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD
tof24
MessagePosté le: 15.03.2012, 19:02:58    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fait trop vite: tu engage à la main le clip dans son logement, ensuite tu coince l'autre parti du clip dans le biseau du coton-tige et tu insert le reste, tu gagne à tous les coups.... Bravo!
Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD
zef62
MessagePosté le: 15.03.2012, 19:22:04    Sujet du message: Répondre en citant
je me sers d'une petite pince de chirurgie pour faire cette manoeuvre, j'engage le clip dans son logement à la main puis délicatement je le met en place avec l'aide de la petite pince OK!
il faut être au calme pour faire cela, dans un endroit bien dégagé et faire attention au clip sauteur OK!
Mugen Mbx7R/Picco Boost/Sanwa/Spektrum
stephane72
MessagePosté le: 15.03.2012, 23:28:59    Sujet du message: clips Répondre en citant
Salut Chris moi aussi j'ai le mème moulin, j'ai aussi la bielle neuve, mais les clips tu remet les ancien, ou se sont des neuf. Question
Fram
MessagePosté le: 15.03.2012, 23:31:22    Sujet du message: Répondre en citant
bielle neuve, clips neufs!
kyoshe
MessagePosté le: 16.03.2012, 00:16:21    Sujet du message: Répondre en citant
salut une petite pince et une épingle de couture...
CDR
MessagePosté le: 16.03.2012, 03:42:24    Sujet du message: Répondre en citant
Clip neuf.
Merci pour les tuyaux.
total
MessagePosté le: 16.03.2012, 03:48:22    Sujet du message: Répondre en citant
Surtout le faire dans un sac de congelation zippable comme sa si ton clip saute il sote pas loin! Lol
Jacke
MessagePosté le: 16.03.2012, 07:16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Pour constater si le clips est bien en place faire une photo en macro et regarde sur son PC:
amontintin
MessagePosté le: 16.03.2012, 08:30:31    Sujet du message: Re: clips Répondre en citant
On ne remet JAMAIS les anciens, car ayant chauffer ils ont perdu leur élasticité, et ne tien pas ....du coup du cas le moteur Laughing
stephane72
MessagePosté le: 16.03.2012, 12:56:54    Sujet du message: clips Répondre en citant
Ok, c'est standard, ou se sont des clips spécifique pour chaque marque de moteur Question
Freddyafond49
MessagePosté le: 16.03.2012, 19:06:45    Sujet du message: Re: clips Répondre en citant
Salut Nono. On m'avait appris la même chose (de ne remettre que des circlips neufs...). Merluche m'a dit le contraire, qu'il montait les vieux circlips. Je l'ai fait plusieurs fois sans aucun problème et ils avaient toujours une élasticité d'enfer et j'avais un mal de chien à les remonter (les vieux). encore faut-il correctement les démonter sans les déformer....
A moins de travailler dans un laboratoire spécialisé, il sera très difficile d'affirmer ce que tu dis car un détrempage sur des températures égale à 160 degré MAX sur des pièces acier, faut être sacrément calé....Bye
amontintin
MessagePosté le: 16.03.2012, 19:52:18    Sujet du message: Re: clips Répondre en citant
bah écoute, j'ai essayé de remonter des vieux, et ils ne tenaient pas........
après pour la T°, bah je sais pas........car dans la chambre de combustion à mon avis t'es largement au dessus des 160° Laughing
turboman
MessagePosté le: 16.03.2012, 19:55:17    Sujet du message: Re: clips Répondre en citant
c'est ça les débutants Laughing Laughing Laughing Arrow
amontintin
MessagePosté le: 16.03.2012, 20:36:01    Sujet du message: Re: clips Répondre en citant
Mdr....j'vais rester poli.... Laughing Laughing
vinzman
MessagePosté le: 16.03.2012, 21:21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Si je peux donner ma pierre à l'edifice...je le fais en ayant les 2 mains plongé ds un sac plastique comme ca si le circlip "saute" je le retrouve à coup sur!!
