Archives news
· Règles Petites Annonces
Association RCmag
ligue 1
ligue 2
ligue 3
ligue 4
ligue 5
ligue 6
ligue 7
ligue 8
ligue 9
ligue 10
ligue 11
ligue 12
ligue 13
ligue 14
ligue 15
ligue 16
ligue 17
ligue 18
ligue 19
ligue 20
ligue 21
Sites d'infos partenaires
RCmag :: Voir le sujet - Présentation Mini-Z Buggy 4wd 1/24 Lazer ZX-5 FS
RCmag Index du Forum » Présentations matos électriques
Présentation Mini-Z Buggy 4wd 1/24 Lazer ZX-5 FS Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté le: 16.02.2012, 19:18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter qui maintien en place le moteur et ses cales.
Sur le dessus vient se fixer un petit support qui peut accueillir le gyroscope option ( voir photo suivante ).
http://fr-fr.facebook.com/EricRamoneda
MessagePosté le: 18.02.2012, 12:33:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 carters supérieurs de la platine avec sur la droite le support pour le gyroscope disponible en option.
MessagePosté le: 19.02.2012, 10:50:29    Sujet du message: Répondre en citant
La platine qui est en 2 parties placées de chaque coté du cardan central.
En bas sur la gauche les connections pour le moteur, en haut à gauche la prise pour l'I.C.S qui permet de programmer la platine ( option ) et à droite la piste pour le gyroscope ( option ).
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 19.02.2012, 18:42:01    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai roulé un peu cette après-midi, et comment dire, les pneus ne font pas bon ménage avec la moquette Mad On a énormément de grip, c'est de boite in-pilotable Shocked (Sur moquette, j’insiste!!)
Les pneus donnent trop de train avant, la voiture tourne à l'équerre, et aucune glisse n'est possible Sad
La voiture survirait de trop, du coup je suis passé en 50 000 à l'avant, le diff est encore assez libre, c'était bien mieux
Quand on tourne la roue intérieur à tendance à s'écraser, et la c'est le drame, j'ai tenté de mettre de la 1000 dans les amortisseurs, c'était aussi mieux, mais c'est archi compliqué à remplir, faut prendre son temps Laughing
Faudrait une BAR pour l'avant, je pense...
Enfin, faudrait surtout trouver des pneus sans accroche, mais quoi mettre Question
Sinon, sur béton, c'est fun Very Happy
Aucune casse à déploré, même avec pas mal de choc de roue sur le balisage Mad
D'ailleurs le balisage est assez contraignant par rapport à une miniz MR, car cela t'arrete net Laughing
MessagePosté le: 19.02.2012, 19:57:49    Sujet du message: Répondre en citant
suis passé hier au RC94 et sur la piste moquette il y avait une majorité de pilotes qui roulaient avec un mini z TT car plus agréable a pilotes qu'une version piste
voici un exemple d'une voiture qui allait bien et vite
même pas d'huile dans les amorto
et pneus mousse OK!
a noter qu'il n'y a aucune option ( sauf moteur ) pour ne pas alourdir la voiture
que c'est jugé fiable, y'a juste la "trappe" de la barre de direction qui est protégée par un bout de ruban adhésif
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 19.02.2012, 20:37:50    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai "réglé" la voiture à cause de la moquette, d'ailleurs sur mon planché, le diff est beaucoup trop dur du coup Laughing
Avec le moteur d'origine, sur sol glissant, c'est un pur régale Very Happy
Dès qu'on mets le xspeed, c'est glissade Laughing (faudrait sans doute changer le pignon moteur)
Pour la moquette (je roule avec les autres miniz) je pense que je vais couper ou poncer les piquots extérieurs des pneus Question Car j'arrive pas à trouver des pneus mousse Sad
En tous les cas, c'est super bien pensé OK! J'ai changé les barres d'akermann 5 fois en 30s, refait 2 fois le diff en 2 minutes Smile D'ailleurs, elle réponds assez bien aux réglages!
Un TTiste qui veux ce mettre à la miniZ, c'est franchement le bon choix Very Happy
Manque plus qu'a trouver les bon pneus pour moquette, et la c'est la banane assuré OK!
MessagePosté le: 20.02.2012, 09:07:55    Sujet du message: Répondre en citant
Un gros zoom sur la minuscule couronne et le cardan de transmission centrale alu.
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 20.02.2012, 13:33:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas démonté la mienne à ce point, mais c'est grosso modo un amortisseur de couple, au lieu d'un bête arbre rigide, non Question
MessagePosté le: 21.02.2012, 19:18:05    Sujet du message: Répondre en citant
la fixation me semble assez rigide
Démontage du train avant
Le pare choc et le carter inférieur de la barre de direction.
c'est cette dernière pièce qui peut d'abimer si on ne la protège pas Wink
MessagePosté le: 21.02.2012, 23:20:48    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.02.2012, 17:39:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter supérieur qui protège le système de direction et fait aussi office de renfort de châssis.
MessagePosté le: 27.02.2012, 23:36:29    Sujet du message: Répondre en citant
Carter démonté on découvre la cascade de pignons pour le "servo" de direction, son moteur et le sauve servo.
MessagePosté le: 28.02.2012, 18:42:15    Sujet du message: Répondre en citant
La barre de direction qui coulisse sous le châssis.
Pour modifier son efficacité, on trouve en option des barres de longueur différente.
MessagePosté le: 28.02.2012, 19:56:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le train avant démonté avec une vue sur le châssis qui intègre au moulage un dégagement pour la couronne et des empreintes afin d'améliorer le guidage et l'étanchéité de la
liaison châssis / train avant. On peut voir aussi la commande de direction et l'extrémité du cardan central alu et des oreilles sur le châssis pour régler la hauteur de caisse.
jerome12
MessagePosté le: 29.02.2012, 10:07:44    Sujet du message: Répondre en citant
y'a déjà eu des courses en france de mini z tt ?
MessagePosté le: 02.03.2012, 17:17:40    Sujet du message: Répondre en citant
le rc94 en organise une au mois de mars mais interne au club, c'est un test
MessagePosté le: 02.03.2012, 21:10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Le train avant
MessagePosté le: 03.03.2012, 22:37:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le train avant démonté, on peut voit que c'est une corde à piano pliée en U qui fait office d'axe de triangulation.
Lors du montage des options nous auront l'occasion de le démonter entièrement.
MessagePosté le: 04.03.2012, 16:11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées et les étriers semblables au grand frère le Kyosho MP9 TKI 2. Sur ce gros plan on voit bien le méplat pour l'entrainement de la jante.
On aperçoit sur le triangle qui est possible de monter un vis pour régler la hauteur de caisse.
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 04.03.2012, 20:09:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fais un truc rapide, mais c'est assez marrant...
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 04.03.2012, 20:18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa hein OK!
Par contre, j'aimerai laisser ce post claire, et plutot répondre, pour ces vidéos sur le post: http://rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=601869#601869
Laissons place à la présentation de ce minuscule châssis OK!
jerome12
MessagePosté le: 05.03.2012, 09:56:48    Sujet du message: Répondre en citant
marant OK!
MessagePosté le: 08.03.2012, 14:21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cette vue du dessous on peut voir les empreintes qui favorisent le guidage et l'étanchéité de la liaison châssis / train avant.
On aperçoit le différentiel avec sa couronne et le pignon qui sont dotés d'une denture droite.
fcjm78
MessagePosté le: 08.03.2012, 14:29:25    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
d'apres certain pilote le point faible de ce chassis c'est le chassis qui est un peu fragile et qui a tendance a casser
a voir aussi la hauteur des sauts Mad
MessagePosté le: 13.03.2012, 10:39:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'amortisseurs avec 2 possibilités d'ancrages et des rotules en acier.
twister34
MessagePosté le: 14.03.2012, 15:44:28    Sujet du message: Répondre en citant
On peut downloder la doc via le lien ci-dessous.
http://www.kyosho.com/eng/support/instructionmanual/mini-z/miniz_buggy.html
je vous conseille le "technical guide" qui n'est pas fourni dans le kit.
Christophe
PS: Si il y a des amateurs pour rouler près de Montpellier, qu'ils me contactent Wink
MessagePosté le: 15.03.2012, 20:23:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le train avant sans son support d'amortisseurs.
On a maintenant accès au carter supérieur de cellule qui se démonte avec 4 mis à tête cruciforme.
MessagePosté le: 23.03.2012, 19:48:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter supérieur de la cellule avec les tirants supérieur de suspension.
MessagePosté le: 26.03.2012, 18:56:42    Sujet du message: Répondre en citant
j'en profite pour vous montrer des photos de Philippe Carandi président du RC94 prises lors d'une amicale de 3h organisée le week dernier.
Equipage n°1: Le Team BRC qui a remporté la course
MessagePosté le: 26.03.2012, 19:11:34    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.03.2012, 22:08:57    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.03.2012, 17:22:37    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 31.03.2012, 09:02:19    Sujet du message: Répondre en citant
Equipage n°2: Team RAZMOKET qui termine 3eme
MessagePosté le: 04.04.2012, 09:36:54    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.04.2012, 22:48:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le train avant sans son carter supérieur.
Avantage de cette conception, l'accès à la transmission est rapide sans devoir démonter l'ensemble du train avant.
marder34
MessagePosté le: 24.04.2012, 16:02:31    Sujet du message: Répondre en citant
chouette les photos de course Smile
speedrabbit
MessagePosté le: 24.04.2012, 16:27:48    Sujet du message: Répondre en citant
Equipage n°3: Team COUDEYRAT qui termine 6eme
speedrabbit
MessagePosté le: 28.04.2012, 07:47:59    Sujet du message: Répondre en citant
Equipage n°4: Team LES ARTISTES qui termine 4eme
MessagePosté le: 14.06.2012, 06:13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel à pignons monté sur des roulements 6x10x3 et le pignon de couple qui est guidé par un roulement 3x6x2,5.
MessagePosté le: 14.06.2012, 12:42:06    Sujet du message: Répondre en citant
Le train arrière
Le train arrière sans son support aileron et amortisseurs.
MessagePosté le: 15.06.2012, 07:33:27    Sujet du message: Répondre en citant
Le couvercle supérieur de la cellule avec les tirants supérieur de suspension.
MessagePosté le: 17.06.2012, 08:17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le train arrière sans son carter supérieur.
Avantage de cette conception, l'accès à la transmission est rapide sans devoir démonter l'ensemble du train arriere.
MessagePosté le: 18.06.2012, 14:41:59    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.06.2012, 20:16:40    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule arrière sans le différentiel.
speedrabbit
MessagePosté le: 18.06.2012, 20:35:55    Sujet du message: Répondre en citant
Equipage n° 5: Team MEKALAK qui termine 7eme
speedrabbit
MessagePosté le: 18.06.2012, 20:37:30    Sujet du message: Répondre en citant
Equipage n°6: Team TISABO qui termine 5eme
MessagePosté le: 22.06.2012, 09:11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel à pignons avec sa couronne à dentures droite.
Phred
MessagePosté le: 22.06.2012, 19:59:07    Sujet du message: Répondre en citant
excellent l'amortisseur de couple intégré dans la couronne centrale ! Ou alors ça fonctionne comme une roue (pas trop)libre ? Des détails, please !
Krocard M19 2011, Asso B4, Edam Zoom
Team "tant qu'ça roule..."
MessagePosté le: 25.06.2012, 15:53:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel ouvert, on découvre qu'il y a 3 planétaires.
MessagePosté le: 25.06.2012, 19:15:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le train arrière démonté avec une vue sur le châssis qui intègre au moulage un dégagement pour la couronne et des empreintes afin d'améliorer le guidage et l'étanchéité de la liaison châssis / train arrière.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Présentations matos électriques Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 2 sur 3
iCGstation v1.0 Template By Ray © 2003, 2004 iOptional -- Ported for PHP-Nuke by nukemods.com
Traduction par : phpBB-fr.com
