fanfan24 Ligue
Posté le: 16.09.2011, 15:36:04 Sujet du message: Détenteur de Short Course!! |
Salut à tous,
Je vient de recevoir un SC10 RS, je voulais savoir s'il y avait des personnes qui en ont dans leur établi, connaitre les réglages, avoir des renseignement du la bête!!
Merci d'avance |
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26232 Localisation: Orléans
bibi49 Champion du monde
Posté le: 16.09.2011, 20:22:10 Sujet du message: |
Je pense avoir tout dit:
-les goupilles de roues a changer,
- le dif et les amortos a durcir
- le reste est nickel pour s amuser!
Si tu veux d autres infos, n hésite pas! _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
fanfan24 Ligue
Posté le: 16.09.2011, 21:19:32 Sujet du message: |
Durcir en combien de grades?
Pour les pneus, les marques... |
Posté le: 17.09.2011, 10:04:10 Sujet du message: |
5000 dans le dix et 400 dans les amortos _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
fanfan24 Ligue
Posté le: 17.09.2011, 17:42:16 Sujet du message: |
On peut trouver des set up en français? |
Posté le: 17.09.2011, 19:06:56 Sujet du message: |
Non _________________ Papy boomer
dancav Découverte
Posté le: 25.10.2012, 16:54:53 Sujet du message: |
Petite question. Pourquoi faut il changer les goupilles de roues ? Elles cassent ?
Merci pour votre réponse. |
Posté le: 25.10.2012, 17:11:49 Sujet du message: |
Sur quel montage, héxagone de 12 mm ou goupille seule
Les goupilles seules ne sont que mécanindus, pas très solide et "volages".
Les goupilles pour héxagones, elles sont en acier, mais dans le cas d'héxagone en plastique, elles ne sont pas bien assurées si l'écrou de roue se dessère, le mieux, ce sont les héxagones en alliage bloqués par serrage sur la fusée _________________ Papy boomer
dancav Découverte
Posté le: 25.10.2012, 17:24:23 Sujet du message: |
Je parlais goupille seule d'origine.
Mais la réponse est claire et complète, donc merci Papymini.
Sur les SC10 RTR RS récents goupilles et jantes en croix ou goupilles + hexagones plastiques 12mm ? |
Posté le: 25.10.2012, 17:40:37 Sujet du message: |
Les SC10 RS récents sont en héxagones de 12 mm plastique av et ar, on trouve des alliage pour pas cher, même les Asso, et il faut quand même vérifier le serrage des vis de blocage de temps en temps, étant contre le frein de fillet, ça arrive à se desserrer _________________ Papy boomer
dancav Découverte
Posté le: 25.10.2012, 18:03:27 Sujet du message: |
Merci Papymini pour tes réponses claires et précises. |
Posté le: 25.10.2012, 21:57:05 Sujet du message: |
Avec le sc10rs, goupilles options obligatoires avec les hexagones d'origine. Avec les hexagones options, ne pas trop serrer car la vis dans l'alu, c'est assez mous... _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
