Lio Découverte
Posté le: 03.04.2011, 09:38:36 Sujet du message: |
je profite de cette discution pour vous soumettre un problème.
Quand je fait avancer mon xray 808 j'entend des craquement au niveau de la cellule et aussi il se bloque a des moment quand j'ai demonté ma cellule tout etait normal et dès que je l'ai remonté et que j'ai recommencé a le faire roulé en avant et arrière les même probleme on réapparut d'où vien ce probléme ? Du pignon conique qui saute sur la couronne du diff ?
merci |
guitou33 Expert**
Posté le: 03.04.2011, 19:14:15 Sujet du message: roulements 13x20x4 |
salut a tous
ou trouver les roulements 13x20x4 céramique PROTEK ?
mercis |
Cokayn Découverte
Inscrit le: 02/11/2009 Messages: 55 Localisation: Nans les pins (83) Ligue 10
Posté le: 03.04.2011, 19:36:57 Sujet du message: |
Lio, c'est un des roulements de la cellule qui est mort, j'ai eu le meme probleme il y a deux semaines, et hier apres une aprem de roulage, il a encore cassé.. |
Lio Découverte
Posté le: 03.04.2011, 20:07:12 Sujet du message: |
Tu veu dire quoi par casse ? |
anthony_c Découverte
Posté le: 03.04.2011, 20:37:15 Sujet du message: Re: roulements 13x20x4 |
guitou33 a écrit: | salut a tous
mercis |
Par exemple en tapant ds Google l'équation Protek RC ou Protek rc bearings.
Ils ne sont pas partenaires de ce forum.
Jacke Elite
Posté le: 04.04.2011, 05:12:39 Sujet du message: |
Lio a écrit: | Bonjour,
merci |
Souvent les craquements proviennent d'un mauvais callage de la couronne de dif avec le pignon d'attaque.
Regarde la plan de montage, qui t'indiquera comment procéder, cela est particulier. _________________
Lio Découverte
Posté le: 08.04.2011, 16:31:52 Sujet du message: |
Quelle est la dimmension des rondelle pour caler le diff pour modifier l'ecart entre le pignon d'attack et le différentiel? comme le montre xray dans la notice
merci |
RS-Team Expert*
Inscrit le: 15/02/2011 Messages: 306 Localisation: Luneville 54300
