RCmag :: Voir le sujet - Help urgent : Problème avec boucle de comptage
Mongoose
MessagePosté le: 11.09.2010, 00:24:12    Sujet du message: Help urgent : Problème avec boucle de comptage Répondre en citant
Bonjour je fais appel aux membres qui connaissent les problèmes et les solutions pour une boucle de comtage.
Notre club rencontre depuis 2 mois un problème avec le système de comptage. En effet aucune puce perso ou club ne passe lors des compétitions.
L'état :
- Notre ordinateur et notre appareil AMB sont branchés sur un groupe.
- le décodeur AMB est branché sur le port USB avec un adaptateur.
- dernière version du logiciel winarc
Nos tests :
- Boucle en l'air ou au sol : rien ne passe dans les deux cas.
- Changement de groupe : rien ne passe
- Changement de boucle: rien ne passe
- changement de portable : rien ne passe
- démontage de la boucle et remontage dans mon jardin: miracle tout marche mais j'étais sur secteur.
- Chez dans mon jardin je branche sur le groupe du club : le miracle continu
- Retour à la piste et remontage bien comme il faut : CA M'ENERVE car plus rien.
En gros, le matos je pense. Alos j'ai regardé pour info le bruit (info dans winarc qui à ce que j'ai compris est le taux de parasite) :
chez moi : 4 à 20
à la piste : 180 à 200
Qu'est ce qui peut provoquer autant de parasite sachant que l'on a rien changé à la piste au niveau de la zone de comptage.
Merci d'avance
KYOSHO MP10 - REDS 721 SCUDERIA - FUTABA
ltd
MessagePosté le: 11.09.2010, 06:08:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas si cela peut t'aider, mais nous avons eu une panne un peu similaire.
Sur notre petite piste indoor, il y a depuis un an des tables très très proche de notre boucle, et du PC (séparée du fil de la boucle par un petit muret en bois.
Avant l'installation de ces tables: aucun problème de comptage... depuis, il y a souvent des soucis de puces qui ne comptent pas. Après recherche, nous avons pu déterminer qu'il suffit d'une seule alim stabilisée Much More sur ces tables pour que le comptage soit brouillé. Je dis Much More car à ce jour c'est la seule marque qui nous ait causé des problèmes, mais il y a certainement d'autres marques qui posent le même souci.
Alors peut être as-tu non loin de ton comptage un appareil électrique - pas forcément une alim stabilisée comme je l'ai décrite, mais peut être même un transfo dans un appareil comme un frigo ou autre - qui te pose problème. Débranche tout ce qui est électrique à part le comptage et son PC, et reprends tes tests à 0.
Mongoose
MessagePosté le: 11.09.2010, 07:53:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de l'info pour les alim Much More.
Nous avons déjà essayé à la piste le branchement du PC et du décodeur uniquement (rien d'autre d'électrique sur la piste) mais rien à faire.
Par contre je sais que à moins de 500m de la piste il y a une petite base militaire avec des grandes antennes de transmission. Posible ou pas qu'il ait changé un truc dans leur matos.
J'avoue que nous sommes perdus car sans comptage les courses c'est galère !!!!
D'autres idées ?
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 11.09.2010, 07:55:48    Sujet du message: Répondre en citant
teste avec un onduleur derrière le groupe Question
nitro
MessagePosté le: 11.09.2010, 08:07:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, c'est sur qu'avec des installations militaires à coté , ce n'est pas gagné.
As tu penser à faire une mise à la terre de ton groupe? et vérifier sa qualité,( voir un électricien pour qu'il la teste)
vérifier ton cable blindé de liaison, qualité des branchements, n'y a t'il pas une prise mal raccordée? qu'elle longueur de cable as tu , s'il est trop long avec le surplus rangé en boucle, voir peut être de refaire pile à la bonne longueur.
Voir de mettre le boitier AMB dans un coffret métal ( blindage électronique) relié à la terre, et prendre soin au cheminement des divers cables, éviter qu'ils soient //
Mongoose
MessagePosté le: 11.09.2010, 08:29:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bein le problème que en faisant le montage chez moi c'est ok. Le même exactement à la piste c'est mort donc là je comprends plus rien.
On va essayer de déplacer la boucle demain sur un autre endroit de la piste pour voir.
DD21
MessagePosté le: 11.09.2010, 08:29:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Longoose
Je fais parti du Mini Racing Car de Longvic et nous avons eu un probleme identique et cela venait uniquement de l'adaptateur usb, aprés essais de plusieurs adaptateur acheter en France, nous avons pu résoudre le probleme en achetant ailleur.
Si ça peut vous aider.
Pour plus de renseignement sur l'adaptateur contacte Dyson
Mongoose
MessagePosté le: 11.09.2010, 08:32:18    Sujet du message: Répondre en citant
On a essayé 5 groupes différents de différentes puissances, marques...
Par contre l'idée du blindage est à essayer.
rom1-63
MessagePosté le: 11.09.2010, 10:31:19    Sujet du message: Répondre en citant
salut
Le groupe peut provoquer des interférences. Ya qua regarder une TV quand une moto passe à proximité dans la rue d'a coté. A voir mais peut etre que ca peut poser soucis s'il est proche de l'ensemble. Deuxiemement, il peut y avoir dans l'alimentation du matèriel, des petites variation de tension, est ce que ca peux venir de la???
Voilou pour ce qui me vient à l'esprit.
@+ bon courage
Hot Bodies D817 - Bullit B221 -Futaba 4PKSR-Byron fuel - Savox
linker
Présidents
MessagePosté le: 11.09.2010, 10:43:30    Sujet du message: Répondre en citant
tu utilises la meme boucle chez toi et a ton club ?
Les interferences dut au complexe militaire je n'y crois pas.
Au LMRC on a eu un pb dut a l'humidité qui était passé dans la gaine.
linker
Présidents
MessagePosté le: 11.09.2010, 10:45:48    Sujet du message: Répondre en citant
sinon adaptateur série vers usb pas bon.
Si tu un portable achete un port série en pcmcia ou express card si ton pc est récent.
On trouve encore des pc avec des ports séries mais a mon avis plus pour trés longtemps.
Fantasio
MessagePosté le: 11.09.2010, 11:40:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bien vérifier le coax et son blindage.
nitro
MessagePosté le: 11.09.2010, 12:01:41    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que ces groupes ont été mis à la terre, piquet(s) planté(s) dans le sol et raccordé(s) avec une cablette cuivre?
Mongoose
MessagePosté le: 11.09.2010, 20:40:38    Sujet du message: Répondre en citant
Non en effet je n'ai pas mis la terre sur le groupe ni au terrain ni chez moi. Pourtant dans un cas c'est ok (chez moi le groupe est à moins d'un mètre du décodeur et du portable).
On va essayer de le faire. De toute façon ça peut pas être pire Sad
Mongoose
MessagePosté le: 14.09.2010, 08:23:38    Sujet du message: Répondre en citant
Alors merci pour vos réponses.
Après tout un apres-midi à chercher nous en avons conclu que c'est le site qui pose problème (surement les nouvelles installations militaires).
En effet nous avons déplacé la boucle à plusieurs endroits de la piste sans résultat.
Comme tout était démonté alors nous sommes partis l'installer à 2km de la piste et là miracle elle marche parfaitement.
En conclusion on est dans une belle m.....e : plus de course ou changement de lieu pour la piste.
linker
Présidents
MessagePosté le: 14.09.2010, 19:43:54    Sujet du message: Répondre en citant
Alors cela c'est fou... Quel materiel pourrait faire cela !! Tu devrais aller les voir Laughing Mad
killlkenny
MessagePosté le: 14.09.2010, 21:39:20    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
a part contacter le support de AMB
et leur exposé le problème je ne vois pas quoi faire d'autres
http://www.mylaps.com/index.php/fr_fre/Websites/corporate/contactez
ou info@mylaps.com ou support-eur@amb-it.com
Moi je leur ai déja écrit et en plus il m'avait répondu et en français.
Avez vous mesurer les valeurs des résistances à l'ohmètre
470 ohm pour la boucle
et 100k ohm pour la valeur du coaxiale
A+
bibi49
MessagePosté le: 15.09.2010, 14:09:22    Sujet du message: Répondre en citant
2 trucs déjà testé chez nous:
remplace la boucle AMB (celle avec une diode ou résistance en bout) par un simple fil électrique. On tourne comme ça depuis 1 an et on a résolu des problèmes de détection (car notre boucle avait surement reçu des chocs...).
utilisais tu la même boucle chez toi et sur le terrain du club ?
idem, si sur le terrain c'est une boucle enterrée, fait un essai avec une boucle par le dessus (tu as du surement déjà essayé...)
coté PC, vérifie la bonne détection de ton port COM sur prise USB, je n'explique pas pourquoi ça serait différent sur le terrain et chez toi mais c'est une panne assez courante.... il faut paramètrer le port USB correspondant).
Et bon courage pour expliquer aux militaires qu'ils doivent déménager... ce qui est sûr, c'est qu'ils ont d'importants dispositifs de brouillage des ondes électro-magnétiques (pas de problème radio ? ou tel portables ?).
blastoff
MessagePosté le: 15.09.2010, 18:09:47    Sujet du message: Répondre en citant
bibi49 a écrit:
vu ce que tu nous a expliqué,je pencherais pour l'explication au dessus !!!
surtout si vous avez jamais rencontré ce probleme
la seul solution
""""la guerre""""
bon courage a vous , a voir peut etre qu'il y a possibilité de vous arrangé avec eux (si le probleme vient bien de la) pour qu'ils aplique une treve de 11 heures !!!!
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
Mongoose
MessagePosté le: 15.09.2010, 20:20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement j'utilise la même boucle chez moi et au terrain. On a même acheté une boucle toute neuve pour essayer mais rien à faire ni avec la vieille ni avec la neuve.
Maintenant que j'y repense aussi, il y a eu pas mal de top radio depuis quelques mois pour certains membres alors qu'ils font attention à leur matériel.
J'ai fait un petit tour sur google map mais les grandes antennes ne sont pas présentes. Cette photo date de l'année dernière car c'est le tracé juillet 2009/ juillet 2010.
Ne reste plus qu'à aller les voir gentiment Very Happy
warina75
MessagePosté le: 15.09.2010, 20:34:33    Sujet du message: Répondre en citant
Trop bien la piste a coté de la flote !!! je kiffe OK! OK!
