RCmag :: Voir le sujet - Tamiya a dévoilé la Ford GT Mk II 2020 :
philippe27
MessagePosté le: 31.03.2021, 18:55:25    Sujet du message: Tamiya a dévoilé la Ford GT Mk II 2020 : Répondre en citant
Récemment, Tamiya a dévoilé la Ford GT Mk II 2020 : une incroyable voiture RC à l'échelle 1/10 inspirée de la légendaire 1966 GT40 MKII. Seuls 45 des manèges fabriqués à la main seront produits, ce qui en fait un véhicule très recherché.
Dans cette vidéo, nous pouvons jeter un coup d'œil à ce qui est inclus dans notre kit 2020 fourni avec le nouveau contrôleur TBLE-04S .
[url][/url]
[url][/url]
philippe27
MessagePosté le: 31.03.2021, 19:00:34    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.tamiya.com/english/products/58689/index.htm
★ Annoncée en 2019, la voiture de piste Ford GT Mk II 2020 est basée sur la Ford GT, et les performances ont été minutieusement réglées sans limitations liées à la réglementation de la course et de la voie publique. ★ Maintenant, il est représenté comme un modèle R / C par ce kit de montage, avec la forme dynamique recréée en polycarbonate. Des pièces séparées en polycarbonate sont utilisées pour les contreforts et les boîtiers légers. ★ Des autocollants sont inclus pour appliquer les sections noires, dorées et bleues métalliques de la livrée, ainsi que les logos sur la voiture. ★ Le châssis TT-02 offre des 4 roues motrices entraînées par arbre très maniables et est associé à des roues à 10 rayons en bronze et à des pneus lisses. ★ Longueur: 479 mm, largeur: 188 mm, hauteur: 112 mm. Moteur inclus.
Principales caractéristiques du Tamiya: Ford GT Mk II 2020:
• Kit d'assemblage de modèle R / C à l'échelle 1/10. Longueur: 479 mm, largeur: 188 mm, hauteur: 112 mm. Empattement: 257 mm.
• La forme ultra-aiguisée de la voiture est recréée en polycarbonate léger, avec des pièces séparées utilisées pour représenter les arcs-boutants, l'aileron arrière et les rétroviseurs latéraux.
• Le corps est en polycarbonate avec ailes et rétroviseurs en plastique ABS.
• Des autocollants sont inclus pour décorer la carrosserie telle que la voiture est apparue lors de son dévoilement.
• Roues jumelées à cinq rayons avec pneus lisses.
• Le châssis TT-02 est une unité 4WD entraînée par arbre très polyvalente, basée autour d'une baignoire durable.
• Suspension indépendante à double triangulation aux 4 roues avec bras et pièces verticaux identiques pour faciliter l'entretien.
• Une large gamme de pièces en option Hop-Up est disponible pour personnaliser votre châssis.
• Comprend un moteur de type 540 brossé.
• Comprend le NOUVEAU ESC TBLE-04S. Compatible avec les moteurs brushless (sensored) de 21,5 tours et plus, et les moteurs brossés Tamiya de 25 tours et plus.
• Nécessite: radio 2 canaux, servo de direction, batterie 7,2-7,4 volts et chargeur compatible.
[url][/url]
philippe27
MessagePosté le: 31.03.2021, 19:14:55    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.ford.com/performance/gt/mkii/?gnav=header-performance-vhp
bouboule
MessagePosté le: 02.04.2021, 12:39:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pas dispo avant un moment
