RCmag :: Voir le sujet - Problème de portée KT2S sur BX8SL
Nico_34
MessagePosté le: 17.12.2020, 21:04:45    Sujet du message: Problème de portée KT2S sur BX8SL Répondre en citant
Décidément en ce moment que des soucis.....lol
J'ai la portée de ma BX8SL qui est réduite à une vingtaine de mètres.... d'un seul coup, je comprend pas....
Des idées?
MessagePosté le: 17.12.2020, 21:09:51    Sujet du message: Répondre en citant
pas de bol Sad
batterie bien chargée ? pile sur la radio ok ? faut déjà testé cela
et depuis le dernier roulage, tu as touché a quelque chose sur la voiture ?
Nico_34
MessagePosté le: 17.12.2020, 21:11:04    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai essayé les deux batteries et piles neuves dans la radio....
Non rien de modifié sur la voiture
MessagePosté le: 17.12.2020, 21:13:38    Sujet du message: Répondre en citant
faut peut etre vérifier l'état de l'antenne du récepteur, si c'est pas abimé ou pincé
Nico_34
MessagePosté le: 17.12.2020, 21:19:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vérifier rapidement, rien de spécial hormis un peu éfiloché au bout mais pas d'aujourd'hui il me semble.
MessagePosté le: 17.12.2020, 21:30:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Antenne qu dépasse dans un tube ou roulée dans le boitier récepteur ?
Ré-appairer l'ensemble radio/récepteur des fois que ?
Y'a pas une nouvelle antenne 4G dans le coin des fois ?
Nico_34
MessagePosté le: 17.12.2020, 21:34:36    Sujet du message: Répondre en citant
Antenne qui dépasse dans un tube.
Non pas de nouvelle antenne a proximité, j'essaierai de refaire l'appairage au cas ou oui.
MessagePosté le: 17.12.2020, 21:41:14    Sujet du message: Répondre en citant
Question bête mais le servo de direction tourne comme avant (des fois que le 6v du variateur flanche et par la même occasion le récepteur) ?
Nico_34
MessagePosté le: 17.12.2020, 21:47:06    Sujet du message: Répondre en citant
oui niveau direction pas de soucis
Nico_34
MessagePosté le: 18.12.2020, 22:52:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bon remplacement radio et récepteur et tout re-fonctionne. J'ai tout essayé et impossible a faire fonctionner normalement.
MessagePosté le: 18.12.2020, 23:24:05    Sujet du message: Répondre en citant
Il était neuf ou tout récent ?
Voir à jouer sur la garantie peut-être dans ce cas ?
Nico_34
MessagePosté le: 19.12.2020, 17:00:35    Sujet du message: Répondre en citant
Non plus de garantie, c'était un modèle acheté d'occasion il y a déjà quelques temps.
