RCmag :: Voir le sujet - Pignon moteur
Pignon moteur
rclOKy72
MessagePosté le: 15.05.2018, 17:38:03    Sujet du message: Pignon moteur Répondre en citant
Cette après midi je suis aller rouler avec mon losi 4.0e
Il m est arriver que le pignon moteur c est desserer et a tourner sur l axe moteur Sad
Comment fixer vous votre pignon sur l axe moteur ?
Ça se dessert tout le temps et ça me gonffle !!!
Si vous pouvez m aider
Greg
freddy31
MessagePosté le: 15.05.2018, 18:25:30    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, ta vis et bien plate ?
Si ce n’est pas le cas , mets lui un coup de dremel pour la rendre bien plate.
Je ne sais pas si le frein filet est conseillé sur cette vis OK!
Avis des amateurs du BL pourront te confirmer.
Aller le stade !!!
rclOKy72
MessagePosté le: 15.05.2018, 18:39:38    Sujet du message: Répondre en citant
Slt
J ai bien limer la petite vis au dremel
Et je sert le btr plus qu'a fond
Maintenant ça ne tiens pas et grosse galère pour enlever le pignon !!
freddy31
MessagePosté le: 15.05.2018, 18:42:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre ça... Surprised
Aller le stade !!!
rclOKy72
MessagePosté le: 15.05.2018, 18:48:04    Sujet du message: Répondre en citant
Si des pilotes BL passe part içi je veux bien de l'aide.
turboman
MessagePosté le: 15.05.2018, 18:55:10    Sujet du message: Répondre en citant
vis et outil en bonne états et un peu de frein filet bleu OK!
perche
MessagePosté le: 15.05.2018, 19:32:18    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je mets du frein filet moyen, bien dégraisser les filets avant application. Pignon answer je crois, jusque là pas de soucis
Alex90
MessagePosté le: 15.05.2018, 19:44:18    Sujet du message: Répondre en citant
utiliser tout les pignons où tu as une grosse vis déjà ( tête en 2.5) donc + de contact et beaucoup moin de chance de foiré la vis en serrant comme un fou et pour desserré Smile
Teknorc, ils sont comme sa et j'ai jamais perdu un seul pignon Wink
vis qui est vendu avec, je met un bon coups de nettoyant frein sur la vis et pignon, et je sers avec un outil ( le plus neuf possible) sans rien y ajouter, jamais perdu, mais je vérifie avant chaque départ de qualifs ou finale que c'est serré !
pour l'enlever, aucun soucis, même outil et sa vient facilement!
jsr741
MessagePosté le: 15.05.2018, 19:50:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ton pignon est neuf ou il a déjà bien tourné ?
http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
rclOKy72
MessagePosté le: 15.05.2018, 19:57:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je roule en pignon neuf.
Est ce que vous mettez un coup de dremel sur l axe ?
J avais penser a percer l'axe du moteur
Dans le doute Question
Bloodymary
MessagePosté le: 15.05.2018, 19:58:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme pour les pignons a grosse vis genre tekno qui sont probablement parmi les meilleurs.
Ca tient vraiment mieux.
Une goutte de frein filet.
Ensuite, bien positionner au centre du meplat de ton arbre moteur et serrage a bloc.
L'ideal etant de laisser le frein filet bien secher (24h).
Si avec ca ca tient pas, t'as un probleme sur ton arbre (le meplat) ou sur ta vis
Alex90
MessagePosté le: 15.05.2018, 20:19:53    Sujet du message: Répondre en citant
il faut voir aussi si c'est bien fixé et si le moteur donne pas des vibrations qui dévisse aussi..bien tout serré de partout.
perso, depuis que j'ai arrêté le frein filet, que ce soir sur ma voiture ou celle des autres qui perdent leur pignon, y'a plus de soucis!
oui le frein filet, c'est sympa, mais quand il chauffe, il fond et lubrifie entre le pignon et l'axe moteur, ce qui fait que le pignon se barre malgré la vis en place Smile
le risque 0 n'existe pas après...certain même avec ma méthode l'ont perdu mais j'ai refait depuis la méthode et pas eu de soucis, tout du moin, personne est venu se plaindre!
MessagePosté le: 15.05.2018, 21:01:02    Sujet du message: Répondre en citant
chacun fait ce qui lui plait.....mais pour nous c'est frein filet ROUGE et demontage automatique au mini chalumeau ( ca se demonte tout seul ...)
faut savoir ce que l'on veut Idea Idea
petit conseil : que vous mettiez n'importe quel frein filet , ne plus jamais toucher a la vis jusqu'au demontage definitif
le simple fait de mettre un coup pour verifier le serrage et c'est mort Exclamation Exclamation
Fleau
MessagePosté le: 15.05.2018, 21:15:00    Sujet du message: Répondre en citant
100% ok avec miniman!
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
rclOKy72
MessagePosté le: 16.05.2018, 08:16:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci
Je vais essayer le frein filer
MessagePosté le: 16.05.2018, 10:17:40    Sujet du message: Répondre en citant
rclOKy72 a écrit:
Ok merci
evite si tu peux d'utiliser des vis avec une portée en "pointe".....ou fait une portée bien plate avec une lime , le contact vis/arbre moteur doit etre le plus large possivle
rclOKy72
MessagePosté le: 16.05.2018, 17:56:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l entraide et vos conseil
OK! Smile
Greg
polposition
MessagePosté le: 16.05.2018, 20:29:32    Sujet du message: Répondre en citant
Quel marque autre que teckno possède des vis de 2.5 ? Hpi ?
Car chez w.......e les pinions tekno en 14 dents sont en rupture.sinon ou peux t'ont en trouver ? Merci
Bloodymary
MessagePosté le: 17.05.2018, 17:10:08    Sujet du message: Répondre en citant
google : TKR4174 Wink
