RCmag :: Voir le sujet - Question Futaba s-fh (norm) et s-fh (high)
sakapuce
MessagePosté le: 22.01.2018, 22:56:47    Sujet du message: Question Futaba s-fh (norm) et s-fh (high) Répondre en citant
Quelle est la différence entre Futaba s-fh (norm) et s-fh (high)
Si quelqu un sait ??
Merci d avance
alien_life_form
MessagePosté le: 23.01.2018, 00:16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Cela joue sur le taux de rafraichissement de la consigne.
Code:
Quand vous utilisez votre 4PLS en mode T-FHSS (HIGH) et S-FHSS (HIGH), Toujours utilisé sous les conditions suivantes:
Servos : Servos Futaba Digital (Inclus la série BLS Servos brushless)
Batterie récepteur : Pas de piles.
Mode  transmission : RX MODE (voie p.29.)
Dans d’autres conditions, l’ensemble ne fonctionne pas correctement, ou la performance indiquée ne sera pas affichée même si elle opère. Futaba ne sera pas responsable des dommages causée par combinaison avec des produits d’autres sociétés.
En outre, le Fail Safe Unité FSU ne peut pas être utilisé parce que le système est différent. Utilisez la fonction de sécurité d’échec de l’émetteur.
Lorsque vous utilisez des servos analogiques, mettez toujours les servos en mode “NORM”.
Mode de transmission : "T-FHSS(NORM)", "T-FHSS(NORM)"et FHSS (voir p.29.)
Batterie réception : Pas de piles
Cet ensemble ne peut fonctionner en mode «HIGH». Ce mode de fonctionnement va causer des problèmes avec les servos et autres.
Servos numériques (y compris BLS série servos brushless) peuvent également être utilisés dans le mode “NORM”.
sakapuce
MessagePosté le: 23.01.2018, 09:09:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse
Donc est ce que ce type de servo peut être utiliser en high, comme il y a noté digital ??
