RCmag :: Voir le sujet - Soudure gaz
Soudure gaz
linker
Présidents
MessagePosté le: 01.07.2016, 19:58:18    Sujet du message: Soudure gaz Répondre en citant
Bonjour à tous
Comme je suis passé au tout BL, je cherche un moyen simple de souder.
Vous pensez quoi de ce genre de truc :
(ce n'est pas un site partenaire mais c'est pas de l'autoRC pur donc c'est ok Question )
edit miniman:
merci de respecter la charte rcmag: pas de lien vers des sites marchant non partenaires de RCMAG
merci de votre comprehension
vroum-x
MessagePosté le: 01.07.2016, 20:52:45    Sujet du message: Répondre en citant
on a un membre du b r a qui en a un dans le genre et honnêtement c est super pratique.
MessagePosté le: 01.07.2016, 21:04:59    Sujet du message: Répondre en citant
ce genre d'appareil peut etre tres utile pour des petites soudures , mais je ne suis pas certain que tu arrive a souder correctement des connections sur du fil de 10 ou 12 AWG (prises accus, prises variateurs, prises moteurs etc....)
perso je te conseillerais plutot une mini station de soudage de 40 ou 50w ( on trouve des stations interessantes et suffisantes pour nous pour moins de 80€)....ou un bon fer a souder de 80w
ce n'est que mon avis , je pense que d'autres suivront
perso j'ai celle ci , payée 80€ , 50w de puissance avec panne ceramique et j'en suis super content
je peut souder du 10 ou 12AWG , bien sur ya d'autres modeles (je peux te donner quelques liens en mp si tu veux )
ps: pour avoir une bonne soudure la temperature de fusion doit etre atteinte rapidement
Modérateur le 01.07.2016, 21:19:32; édité 2 fois
zrider55
MessagePosté le: 01.07.2016, 21:05:14    Sujet du message: Re: Soudure gaz Répondre en citant
linker a écrit:
Bonjour à tous
Bonsoir linker Smile
Je viens d'en acquérir un (le même ) pour remplacé mon weller de 15 ans d'âge
Et franchement marche très bien chauffe rapide juste réservoir un peux petit donc recharge fréquente il faudrait dire aussi que je me suis coller la révision des 9 accus d' un pote
Bon week-end
Yann
Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
Hobbywing xerun XR8+ 150A
perfoma 6600mAh 120c
mugen MBX8eco
Hobbywing xerun XR8sct 140A
linker
Présidents
MessagePosté le: 01.07.2016, 21:32:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses OK!
Yeap Miniman, je me doute que cela ne sera pas aussi puissant qu'une station de soudure (j'en ai vu sur le net dans ces prix aussi) mais sur un circuit pas trop envie de m'encombrer de cela.
Mais je veut bien le lien en MP de la station que tu as stp OK!
D'après VroumX et Zrider55 la dremel cela semble correct et facilement transportable sur un circuit
zrider55
MessagePosté le: 01.07.2016, 22:03:21    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Je confirmes et la dremel chauffe fort la panne se détériore vite si tu le met a fond ,
je m'en suis servi pour refaire des soudures sur mes accus qui ont lâchées lors d'un gros choc OK! , et sur circuit pour une réparation éclaire c le top.
Maintenant c clair que entre une centrale et un fer a gaz y a pas photo (électronicien de formation ) ,mais sur circuit la c le gaz qui l'emporte C'est la Fête
mugen mbx8te
mugen MBX8eco
davrace
MessagePosté le: 01.07.2016, 22:06:19    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
j'ai aussi le fer dremel et j'en suis content, honnêtement ça chauffe bien
j'ai pas eu de soucis sur les fils 10 et 12 awg, ça vaut peut être pas une vrai station de soudage mais ça marche bien et c'est multifonction
linker
Présidents
MessagePosté le: 01.07.2016, 22:06:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai compris il faut que j'achète les deux OK!
zrider55
MessagePosté le: 01.07.2016, 22:10:00    Sujet du message: Répondre en citant
En même temps 40€ fdpi sur la fnac c pas prendre de gros risques Wink
mugen mbx8te
mugen MBX8eco
linker
Présidents
MessagePosté le: 01.07.2016, 22:11:00    Sujet du message: Répondre en citant
yeap Smile
Je vais demain à mon magasin de bricolage OK!
gazandcrash
MessagePosté le: 01.07.2016, 23:15:43    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la maison, c'est station de soudure 80W. Vraiment l'idéal pour faire du bon boulot!
Et dans le trolley, un fer à souder à gaz (Dremel Versaflam) pour pouvoir me dépanner même s'il n'y a pas d'électricité où je roule. Idea
Guère plus cher que le Versatip (je l'ai pris sur Amazon), mais surtout un peu plus puissant et avec une bien meilleure autonomie. Permet également de chauffer des pièces directement à la flamme (pratique quand on foire une tête de vis...)
Par contre, comme le dit zrider55, prévois toujours des pannes de rechange car elles s'oxydent très vite et deviennent inutilisables.
Pour les garder d'une soudure à l'autre, il ne faut vraiment pas hésiter à y passer de l'étain pour bien les garder étamées.
ICI, ICI, C'EST MONT-FER-RAND!
linker
Présidents
MessagePosté le: 01.07.2016, 23:43:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses OK! OK!
Vais investir dans une dremel (le model on verra, j'ai vu des équivalents aussi en magasin) et une station (la même que Miniman)
Chris38
MessagePosté le: 02.07.2016, 10:57:31    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai également un DREMEL, pour le terrain c'est parfait, prévoir une recharge de gaz au cas où....
Pour un budget de 80€ que pensez-vous de cette station pour la maison:
-http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=C-48512&type=653&code_lg=lg_fr&num=31
Bonne journée
Fred16
MessagePosté le: 02.07.2016, 16:01:52    Sujet du message: Répondre en citant
a la maison j'utilise ça xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A 420° pour les soudure sur le brush ça va tout seul, excellent matos pour 69€
edit miniman:
Puissent Saint-RPM veiller sur votre taux de nitrométhane et Sainte-Patate vous accorder la tenue de route éternelle.
freddy31
MessagePosté le: 02.07.2016, 16:08:21    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une station aoyue également.
Par contre pour une bonne soudure etain/plomb même argent/étain , utiliser du flux en gel amtech 559
edit miniman:
Aller le stade !!!
