Posté le: 12.05.2016, 19:01:08 Sujet du message: Help montage MBX7T
Salut tout le monde
Je suis sur le montage de mon MBX7T et je bute sur un truc bizarre. Je monte le support aileron/ amortisseur arrière sur la cellule arrière et ça matche pas. J'ai un blocage si je veux aligner les 4 trous prévus pour les vis entre le support et la cellule. En gros si je veux vraiment aligner le support en butée de la cellule, je vais devoir fraiser quelques millimétres du support. Et ça m'étonne vu la qualité de fabrication. Alors je me dis que j'ai raté un truc, mais franchement, je retourne dans tous les sens, et je ne suis pas inspiré. Est ce que les possesseurs de MBX7T ont eu le même soucis que moi?
Voila photo en esperant que ce soit explicite
Au vue de la photo je précise que j'ai aligné a gauche et que ça décale du coup a droite etque je peux evidemment inverser, mais je ne peux pas aligner a la fois a gauche et a droite car la base du support aileron/ amortisseur est trop importante. Il faudrait que je retire quelques millimètres pour que ça plaque parfaitement avec la cellule et que tout soit aligné a droite, a gauche en haut et en bas!
Un retour là dessus?
Merci de votre aide
Sylvain _________________ RC94
MBX7 / HW 1800 KV
MBX8T / WS Line 2000 KV
Losi SCT 2WD/ Trackstar 7,5 T
Il doit rester un petit bout d'un morceau de moulage plastique sur la cellule qui normalement doit être coupé à proximité de ta flèche rouge la plus courte je dirais...
Bonjour.
Pour moi, tu a trop serré les vis de la cellule, ce qui a écrasé et élargi le plastique autour des deux vis.
Regarde bien, ça fait deux trait gris de chaque côté des vis.
Bonjour.
+1 _________________ Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
Hobbywing xerun XR8+ 150A
perfoma 6600mAh 120c
mugen MBX8eco
Hobbywing xerun XR8sct 140A
Bonjour.
Ben voila! Ben oui, c'est carrément ça!
Bon a ma décharge il ne me reste dans ma journée que le créneau 23h-1h du mat pour bosser dessus alors a cette heure la je suis un peu out et j'ai serré ça comme une brute! Bon ben là ça fonctionne beaucoup mieux pour le montage!
Merci à tous les 4 pour vos réponses! _________________ RC94
MBX7 / HW 1800 KV
Bonjour.
+1
Du coup, on se croisera sur le terrain a Sucy pour la 3éme manche? _________________ RC94
MBX7 / HW 1800 KV
Bonjour.
+1
Il y a de grande chance oui je me suis inscrit cette semaine 😜 _________________ Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
mugen MBX8eco
