Lysaar Découverte
Posté le: 05.08.2015, 11:33:56 Sujet du message: Quelles règles pour l’électronique ? |
Je suis en train de retaper une vielle électrique, mais tout l'électronique est mort. Donc je voudrais remettre un variateur et un récepteur (avec la radio qui va avec), sachant que le moteur de propulsion et celui de la direction que j'ai fonctionnent encore (mais je n'ai pas les caractéristiques).
Alors quelles règles suivre pour pas que tout crame mais que ça marche ?
Merci de vos lumières ! [/img] |
Fram Elite
Posté le: 05.08.2015, 11:53:06 Sujet du message: |
C'est quoi une"vieille électrique"?
Si tu donnes pas plus d'infos ou de photos, ca va etre difficile.
Si c'est un modele assez ancien, tu dois avoir un moteur a charbons. Donc variateur a "l'ancienne".
Donnes plus de precisions. |
Lysaar Découverte
Posté le: 05.08.2015, 12:03:48 Sujet du message: |
Merci de ton retour.
Mais difficile de donner + d'infos parce que vraiment y'a rien d'écrit sur les moteurs. C'est une vieille radiocommande qui se rapproche + du jouet que du modélisme ^^. Mais j'ai un châssis, des roues, un moteur (mais s'il faut je le changerai), une direction, je voulais partir de là pour y installer de quoi la faire fonctionner tranquillement. Donc connaitre les règles entre les puissance des accus, les caractéristiques du variateur et celles de la réception.
C'est bien un moteur à charbon. Variateur à l'ancienne ça veut dire ?[/list] |
Fram Elite
Posté le: 05.08.2015, 12:20:44 Sujet du message: |
Mets nous des photos, avec tous les anciens et surtout les pros du forums, ton modèle sera vite identifié |
Lysaar Découverte
Posté le: 05.08.2015, 12:39:26 Sujet du message: |
je veux bien mais le lien pour insérer les photos ne fonctionne pas :
[/img][img][/img][img]
j'ai loupé un truc ?[/img] |
Lysaar Découverte
Posté le: 05.08.2015, 15:34:09 Sujet du message: |
a voir peu etre avec un magasin qui distribue de la miniZ ou ses...... copies
perso je ne connais pas ce modele qui semble plus pres du jouet que d'une voiture "RC" _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Lysaar Découverte
Posté le: 05.08.2015, 17:11:10 Sujet du message: |
Slt,
Clairement c'est ça : l'idée c'est de partir du châssis que j'ai pour en faire une RC alors que ce n'est qu'un jouet. D'où ma question des règles à respecter entre les caractéristiques électroniques du variateur, de l'accu, du récepteur...
En gros si je choisi un accu de 9.6V 2300mAh, avec un Régulateur électronique V9.6 XR Modelcraft, une Carson Reflex Wheel Pro FHSS 11,1 V 2,4 GHz, est-ce que j'ai bon, et qu'est-ce qu'il me faut comme servo de direction qui va avec tout ça ?
Merci de vos retours ! |
Posté le: 05.08.2015, 17:26:04 Sujet du message: |
Lysaar a écrit: | Slt,
malheureusement je n'ai pas de solution a te proposer pour ton projet
deja un accu 9,6v /2300mah ....va falloir le loger , ensuite pour utiliser ta radio 2.4ghz il va te falloir le recepteur qui va avec , le moteur qui va tenir tes 9.6v etc....etc
en general avec ce type de voiture on utilise des accus LR06 x4....soit 6v maxi
....TU AURAS BEAU COUPER EN POINTE LES OREILLES D'UN ANE......TU N'EN FERAS PAS UN CHEVAL DE COURSE
...si tu comprend ce que je veux dire _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Lysaar Découverte
Posté le: 05.08.2015, 17:40:57 Sujet du message: |
Slt,
L'accu est en 4x2, logé sous la voiture, en version "mini" de Tamiya (je t'enverrai bien le lien mais je crois qu'on a pas le droit). Sachant qu'à l'origine elle tournait sur du 12v : 8 LR06 1.5V ! C'est aussi ça qui m'a fait dire que y'avait quelque chose à faire, je me souviens qu'elle allait plutôt vite... Après j'ai choisi une radio avec le recepteur vendu avec. La question c'est le moteur, est-ce qu'il va tenir, sauf que je n'ai pas d'info dessus, sauf qu'avant il prenait du 12v...
voilà la photo du dessous : http://imageshack.com/a/img911/1410/p4RkwZ.jpg |
loy17 Expert**
Posté le: 05.08.2015, 19:35:35 Sujet du message: |
salut, le probleme c'est pas le moteur, lui il va tenir
Mais il faut que tu es la place de mettre le controleur, le recepteur, un nouveau systeme de direction avec un nouveau systeme de fixation pour le servo.
Bref faut voir combien ça va te couté parce que la il y a du boulot et si jamais tu casses une piece, fusée ou transmission , bon courage pour en retrouvé.
Perso ton idée me plais mais je ne me lancerais dans cette aventure seulement si je disposais deja de l'electronique afin de minimisé les couts, au dessus de 50 euros c'est trop chere pour ce que c'est. _________________ Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2 |
Lysaar Découverte
Posté le: 05.08.2015, 20:03:45 Sujet du message: |
Et merci de ton intérêt ! Pour la place, j'en ai fait : j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dedans. J'ai une hauteur de 4 cm entre le bloc accu et le toit et 5.8 au +, avec 11 cm environ de largeur et 12 ou 13 en longueur. Donc par exemple je peux avoir 6x6x4cm pour le variateur, 6x6x4cm pour le récepteur, et 9x6x3.5cm pour toute la direction (j'ai prévu un nouveau servo avec palonnier droit + une tirette qui conduit à un palonnier rond fixé à l'arbre qu'il y a déjà). Est-ce que ça vous semble jouable pour la place ?
Pour le budget, comme je n'ai plus la télécommande, je me suis fixé 100€.
J'ai trouvé un Régulateur électronique V9.6 XR Modelcraft à 32€, un Carson Reflex Wheel Pro FHSS 11,1 V 2,4 GHz (avec son récepteur) à 36€, un Pack accus stick NiMH AA Conrad energy 9,6V 2300mAh mini Tamiya à 22€ (donc 90€ déjà). Pas encore trouvé le servo de direction ni le chargeur, et il faudra rajouter les bricoles (fils, connecteurs etc...). Je pense m'en sortir avec mon budget.
Est-ce qu'il me faut un accu pour la réception ou pas ? Est-ce que ces pièces vous semblent convenir et cohérentes entre elles ?
Merci de votre aide ! |
jfc Ligue
Inscrit le: 05/06/2009 Messages: 230 Localisation: Chartres(28)
Posté le: 05.08.2015, 20:38:36 Sujet du message: |
Perso le jeux n'en vaut pas la chandelle .
@+JFC _________________ desc210/baja210/... |
loy17 Expert**
Posté le: 08.08.2015, 20:33:40 Sujet du message: |
Sur un electrique pas besoin d'accus de reception _________________ Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2 |
Marmelade Expert*
Posté le: 09.08.2015, 21:34:36 Sujet du message: |
Salut c'est une Nikko ,donc un jouet rien d'exploitable désolé. _________________ Eric Vieux Pilote de la 13 en Exil sur NICE et Roule sur VRC, fini l'exil de retour en ligue13 toujours sur VRC ainsi que sur les pistes de Montpellier ou j'essaie les caisse que l'on me prête!! |
