Posté le: 23.05.2015, 09:45:11 Sujet du message: Réglage piste seche et glissante
Hello,
tout est dans le titre : j'aurai besoin de conseil pour régler mon chassis pour une piste en terre seche et très glissante. C'est une piste tres plate et propre, avec peu de ligne droite et beaucoup de virage. Il y a 3 jump : 1 court, un long, une table.
Je précise que je commence à rouler sur piste, je suis donc novice même si je me suis beaucoup renseigné sur les différents type de réglage et leurs influences mais j'ai encore du mal à voir les combinaisons par rapport à l'état de la piste.
Concrètement mon problème ce situe en sortie de virage, j'ai mon train arrière qui glisse... si je met trop les gaz je pars direct en tete à queue.
J'ai un chassis XB8 avec des crossbrace en pneus, ce qui semble indiqué pour le type de circuit.
J'ai un embrayage 3 points alu, je vais passer en 4 points JVD (volant Acier) en 2 alu/2 carbone.
Je précise que je suis en cloche de 13 dents.
Je pensai :
- réduire le carrossage négatif du train arrière
- positionné les amortisseurs arrière "en haut et le plus couché"
- Mettre une cloche de 14 au lieu de 13
Y a t'il d'autre réglage sur lesquelles jouer ?
Si vous avez une feuille de reglage pour ce type de piste pour un chassis xb8 (2014), je suis preneur.
