RCmag :: Voir le sujet - Mbx7r
Mbx7r Aller à la page 1, 2  Suivante
Trafic62
MessagePosté le: 08.12.2014, 21:22:33    Sujet du message: Mbx7r Répondre en citant
Vous avez des retours sur le MBX7R
Y a t'il vraiment des différences .
Merci pour vos retours.
NitroBolides
Sponsors
MessagePosté le: 09.12.2014, 09:03:04    Sujet du message: Répondre en citant
D’après les pilotes, la voiture est mieux amortie avec une meilleur motricité, le nouveau réservoir est top, le flotteur ne se coince plus vers le haut Smile
http://www.nitrobolides.fr/
dus
MessagePosté le: 14.12.2014, 08:55:09    Sujet du message: Répondre en citant
Après 3 litres de roulage avec le R j ai pu me faire une idée par rapport au 7. Oui s est mieux amorti ca absorbe mieux les gros chocs sa tallone moins. L arriere suis mieux et les dérive sont prévisibles et plus faciles à controler. Le train avant est toujours aussi efficace. Pour le réservoir j ai eu quelque soucis la crépine reste coincée a mis auteur lors de tonneau je vais tailler un peu une des 2levres qui entoure la crépine et ca devrait aller. Pour le reste ras s est du mugen montage et qualité au top.
jeanchrist
MessagePosté le: 14.12.2014, 10:51:02    Sujet du message: Répondre en citant
albatar
MessagePosté le: 14.12.2014, 14:02:40    Sujet du message: Répondre en citant
perso je suis tombé sur un kit visserie vraiement pas terrible et y'a 2-3 trucs que j'aimeuh pas;style plus de trou sur les fusées avt pour nettoyer les roulements,etc...
totopecheur
MessagePosté le: 14.12.2014, 19:16:45    Sujet du message: Répondre en citant
le kit visserie une grosse m.... !!
Etan
MessagePosté le: 14.12.2014, 20:06:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ça me paraît logique vu qu'ils sont revenu à 2 roulements classique et donc plus rapproché...
Quelqu'un pourrait il me dire la différence entre le support d'amortos ar du R et celui du mbx7 : merci d'avance
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
ludop83
MessagePosté le: 14.12.2014, 20:08:42    Sujet du message: Répondre en citant
celui du R est plus bas
Team associated B74.1 - B6.3 - T6.1
ligue 13 MRCF
breizhator
MessagePosté le: 14.12.2014, 20:38:59    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle est la différence entre les triangles AR du 7 et du 7R ?
albatar
MessagePosté le: 14.12.2014, 20:47:04    Sujet du message: Répondre en citant
Et pourquoi a l'arrière elle y est toujours et si on suit la logique:que ce soit petit ou grand roulemrent,ça se nettoie!!
la diff entre les supports d'aileron est qu'il y'a une rangée de plus pour les réglages,comme le truggy,voilà...
tof24
MessagePosté le: 14.12.2014, 20:48:25    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a un passage spéciale pour que les cardans ne frottent pas dessus...!
Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD
StephMP7.5
MessagePosté le: 14.12.2014, 20:53:48    Sujet du message: Répondre en citant
Il permettent de préserver le débattement maxi lorsque l'on monte les nouveaux cardans.
(Le renfort à l'extrémité est d'avantage courbé pour laisser de la place aux croisillons et de la matière a été enlevée à proximité du passage de la transmission)
Stephen VERMERSCH
Etan
MessagePosté le: 14.12.2014, 23:35:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis pas certains des supports de fusées plastique du R, mais avec les fusées en alu du 7, on peut y placer des petits roulements et y monter donc des cardans adaptés, et par exemple les cardans du Mbx5, 5r Mad c'est ça mugen, faut tout garder
Laughing
Personne pour me dire la différence entre un support d'amortisseur AR de R et de 7
Question
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
ludop83
MessagePosté le: 14.12.2014, 23:37:55    Sujet du message: Répondre en citant
je te l est dit il est plus bas au vu des nouveau amortisseur
ligue 13 MRCF
Etan
MessagePosté le: 14.12.2014, 23:38:58    Sujet du message: Répondre en citant
A j'avais pas vu, c'est quoi la rangée de fixation d'amorto qui est plus bas Question
Si oui de combien, je sais j'abuse, mais je me rencarde .... OK!
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
ludop83
MessagePosté le: 15.12.2014, 00:13:44    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que c est sur la partie ou se fixe le haut des amortisseurs
ligue 13 MRCF
scoumounator
MessagePosté le: 15.12.2014, 10:05:58    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas le 7r est bien plus facile que le 7, plus stable, mieux amorti, et motrice mieux OK!
MessagePosté le: 15.12.2014, 12:14:04    Sujet du message: Répondre en citant
support plus bas ....4mm de difference sur la longueur des amortisseurs
http://www.gvpracing.fr/mbx7-r/.....pour voir les modifs apportées
( cliquer sur kit mugen )
albatar
MessagePosté le: 15.12.2014, 13:20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Vous allez rire mais en option si on regarde le part list , ils nous disent de remettre fusée et cardans avt du 7...c'est fort ça!!
jujukyosho
MessagePosté le: 16.12.2014, 11:07:53    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
qu'est ce qui est le mieux entre les supports amortisseurs alu et carbone
Mp9 tki2/nova plus 4 btt/savox/futaba 4pksr
Pins25
MessagePosté le: 16.12.2014, 11:19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Chez Xray ils proposent bien en option sur le XB8 '15 de remplacer les supports d'ammorto alu par les carbone du '14 en fonction du grip et du profil de piste. Comme quoi tout le monde fait pareil.
NitroBolides
Sponsors
MessagePosté le: 16.12.2014, 14:05:46    Sujet du message: Répondre en citant
jujukyosho a écrit:
bonjour
L'alu va ajouter du poids, ce qui n est pas négligeable dans certaines conditions Wink
Atomikcar
MessagePosté le: 16.12.2014, 14:26:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que c'est plus une histoire de rigidité que de poids...
didier2702
MessagePosté le: 18.12.2014, 14:59:06    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le 7 ...... pendant 2 mois ........ Shocked et je n'ai pas du tout aimé la voiture. Venant du 6R j'ai eu un mal fou pour trouver un setup qui me convienne sans vraiment y parvenir (Pourtant j'ai essayé quand meme pas mal de choses lol)
J'ai le 7R depuis sa sortie et la , revelation car presque immediatement j'ai pu apprivoisé le buggy avec un setup sortie de la boite. J'ai bien evidemment testé pas mal de variantes concernant les reglages et pour ma part je suis a l'aise avec des diff 7/7/3 ou 10/10/5.
Par rapport au 7 je trouve :
-Que la voiture est plus facile a regler
-Son comportement sur differentes pistes ne m'imposent pas de gros changements pour les reglages.
-Avec le 7 , je me battais plus qu'autre chose avec le buggy . Le 7R je prends vraiment du plaisir
-Le train arriere est beaucoup moins vicieux
-Talonne moins et absorbe mieux les imperfections sur les pistes defoncées.
-Le train avant est toujours aussi efficace et surtout plus controlable en sortie de virage.
-Sur les parties techniques le buggy est mieux equilibré a mon gout et les sauts plus faciles a gerer.
Par contre j'ai eu le meme souci que Dus avec la crepine du reservoir et j'ai ecarté les deux levres a l'interieur du reservoir.
Bilan : Avec le 7 ma seule est unique course fut un vrai desastre . Une course egalement avec le 7R ou la par contre ce fut un vrai regal. Je termine malheureusement au pied du podium 4eme en finale Amain , mais bon la concurrence etait vraiment rude!!!!
2 Jours de courses avec le 7R et aucun soucis ni le moindre petit probleme a deplorer.
Je viens de finir la maintenance du Buggy et tres honnetement ce fut rapide car rien n'avait bougé.
Maintenant une voiture peut convenir a l'un mais pas a l'autre . Pour moi en tout cas il me tarde que la saison 2015 commence car vraiment j'aime beaucoup le 7R.
A+
Mugen Seiki MBX7R + OS speed 2+ EFRA 2042
Mugen Seiki MBX6R US edition + OS 2101 + Jamming JP1
Radio : futaba 4pks-r
Ligue 2
www.smartech.fr
jujukyosho
MessagePosté le: 10.01.2015, 14:38:37    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
je viens d acheter un mbx7r, je voudrais savoir quel accu de réception utilisez vous
en lipo pour pas me tromper
gazman
MessagePosté le: 10.01.2015, 15:02:29    Sujet du message: Répondre en citant
jujukyosho a écrit:
bonjour
http://www.aj-racing.fr/accus-reception-/129-accus-nosram.html
totopecheur
MessagePosté le: 11.01.2015, 11:36:42    Sujet du message: Répondre en citant
accus 2s ?
MessagePosté le: 11.01.2015, 13:40:38    Sujet du message: Répondre en citant
totopecheur a écrit:
accus 2s ?
oui pour la reception c'est toujours du 2S .........
jujukyosho
MessagePosté le: 11.01.2015, 14:51:41    Sujet du message: Répondre en citant
j ai pris celui la
http://www.promodelisme.com/product.php?id_product=7563
totopecheur
MessagePosté le: 11.01.2015, 19:27:42    Sujet du message: Répondre en citant
accus 2s ?
salut merci Wink
